Opel Corsa 1.2 96r - Silnik pracuje nierówno, LPG, check engine się świeci
maniek497 31 Lip 2009 12:19 1858 3
  • #1 6842117
    maniek497
    witam. mam problem takiego typu iż z początku silnik od czasu do czasu mi przerwał lecz teraz dostał szajby i nieraz będzie chodził na wszystkie gary czyli w porządku lecz dostaje czkawki i łapie na trzy gary bądź na dwa. wykluczyłem złą prace aparatu przewodów i świec. jeden mechanik doradził mi wymianę szklanek (że niby się przycinają) dodam że check pali się prawie cały czas posiada LPG. co Wy o tym sądzicie jaka może być przyczyna tego. z góry dzieks.
    ociz
    Ocena: 3486
    Zadzwoń lepiej do wróżki, na pewno lepiej Ci doradzi niż ten mechanik.
    Masz tam aparat z rozdzielaczem czy DIS?
    Kompresja zmierzona?
    Błędy wymigaj.
  • #3 6842157
    maniek497
    kompresja dobra
  • #4 6858153
    Jakub Sarbak
    Ocena: 4
    czujnik ciśnienia bezwzględnego. przyczepiony do podszybia pod maską. jesli odłączysz styki powinien ci zgasnąć. nie słuchaj nikogo że masz kable i świece walnięte tylko je przeczyść i posprawdzaj kable ze złomu i ten czujnik. i bym zapomniał. zrób odwilżaczem. mnie goście wkopali na kilkaset złotych a kable wystarczyło psiknąć. mam podobną konstrukcje
