Problem jest tego typu. Po uruchomieniu samochodu wciskając pedał hamulca powoli pulsacyjnie opada on aż do samej podłogi. Podczas jazdy hamulce są lecz ich skuteczność nie jest 100% i problem z pedałem jest ten sam. Po wyłączenie ABS-u poza gaśnięciem kontrolki nic się nie zmienia. Jest to model z hydrauliczną pompą wspomagania hamulców. Czy jest to spowodowane którymś z czujników czy problem może tkwi w pompie? Czy za pomocą multimetru można sprawdzić taki czujnik? Liczę na pomoc w tej kwestii. Acha, po odpowietrzeniu układu nic się nie zmieniło.
