Peugeot 406 1.8 16V 1995 - Twardy pedał hamulca i ABS, brak skuteczności hamowania
wox32k 26 Lut 2007 22:25 3712 4
  • #1 3621837
    wox32k
    Ocena: 7
    auto jw.z 1995r 1.8 16v problem z abs-m tz. jak włączam zaplon to kontrolka sie zapala i gaśnie i niby wszystko ok. ale kiedy rusze i jadę z małą prędkością słychać pompe abs i kiedy naciskam pedał to jest wysoki i twardy . skuteczność hamowania praktycznie zero dopiero jak auto prawie staje to pedał robi się miekki i hamulce mają swoją skuteczność i tak kilka razy i potem zapala się kontrolka abs czyli usterka ale co? wyłącze zapłon i włącze i sytuacja się powtarza . proszę o szegółowe dane tego abs , parametry czujników itp.albo cokolwiek pozdrawiam
  • #2 3622064
    cardiag
    Poziom 30  
    Ocena: 565
    sprawdzic zasilania i masy na pompie. Poza tym, sprawdzic impulsy od czujników. Oporność czujnika ok 1kohma, ale musisz sprawdzic nie tylko opornosc, ale impulsy.
  • #3 3622490
    milejow
    Ocena: 5145
    Sprawdz regulacje pedalu hamulca,moze masz zle wyregulowany i wlacznik na pedale puszczonym zalacza pompe
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #4 3623433
    Ruffus-servis
    Ocena: 59
    najlepiej byloby zrobic diagnostyke i odczytac bledy bo tak na slepo mozna sie niepotrzebnie narobic.
  • #5 3625900
    wox32k
    Ocena: 7
    a tak przydało by się wiem że w złączu diag jest linia k abs i że trzeba ją zmostkować z masą ale nie robiłem tego jeszcze i czy na pewno czegoś nie sp.......le?
