Opel Astra 1.7 DTL - kontrolka ładowania żarzy się na wolnych obrotach
wujek2381 07 Sie 2009 22:26 2845 4
  • #1 6868443
    wujek2381
    Ocena: 3
    Witam mam problem na wolnych obrotach żarzy mi sie kontrolka ładowania bylem u mechanika z alternatorem i szczotki sa ok (kiedyś sie zapalila podczas jazdy a teraz świeci tylko na wolnych obrotach) czytam na forum i cos tam poisali ze moze regulator napiecia albo jakiś mostek prosze o pomoc dodam tylko ze podczas jazdy nie swieci i chyba ładuje sie akumulator
  • #2 6868475
    justyna5551
    Ocena: 91
    Jeżeli możesz to zmierz napięcie na wolnych i szybkich obrotach. Zacznij od sprawdzenia naciągu paska.
  • #3 6868511
    riko419
    Ocena: 16
    diody wzbudzenia.
  • #4 6869806
    wujek2381
    Ocena: 3
    witam pasek sprawdzilem jest dobrze napięty a co to te diody wzbudzenia i jak to naprawić co trzeba wymienić i le to może kosztować bo może lepiej kupić cały alternator dziekuje za odpowiedzi na moje pytanie.
  • #5 6871733
    justyna5551
    Ocena: 91
    Trzeba wymontować alternator i go rozebrać. W tylnej części obudowy są duże i małe diody. Od wzbudzenia są małe.
