astra f 1,7d po wyjęciu kluczyka silnik nie gaśnie
spider009 09 Sie 2009 12:09 4548 12
  • #1 6872721
    spider009
    witam ostatnio w mojej astrze pojawił sie problem otóż po wyjęciu kluczyka ze stacyjki samochód nadal chodzi i pali sie kontrolka ładowania samochód musze gasić na pompie. co może być przyczyną?
  • #2 6873325
    rico37p
    Ocena: 316
    Może być uszkodzona stacyjka. Odłącz wtykę ze stacyjki przy pracującym silniku.
  • #3 6888135
    grubas17
    Ocena: 3
    witaj,stacyjka, miałem ten sam problem,wymieniłem i jest ok
    Mirek.tok
    Ocena: 130
    Nie gaśnie ale obroty troche się zmniejszają? Zawór gaszenia na pompie (gumka)
  • #5 6902563
    spider009
    przy odpalonym silniku i odłączeniu stacyjki samochód nie gaśnie
  • #6 6902873
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Zmieniałeś ostatnio radio?
  • #7 6916811
    spider009
    radyjko było wymieniane na inne w sumie jakieś dwa miesiące temu
    kolego czyżby to z tym był problemik?
  • #8 6918568
    Mirek.tok
    Ocena: 130
    Gumka cała?
  • #9 6926191
    spider009
    tak ta gumka na gwincie jest cała niema żadnej innej gumki
  • #10 6927751
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3584
    Nie ta na gwincie, tylko ten ruchomy tłoczek wewnątrz, jak po odłączeniu kabla z zaworu silnik nie gaśnie to on jest winowajcą
  • #11 6927770
    spider009
    czyli na tym tłoczku tez powinna być jakaś gumka? jeżeli byś mógł pokazać w którym miejscu ona powinna być to byłbym wdzięczny foto powyżej
  • #13 6931291
    spider009
    Na końcu trzpienia powinna być gumka, może została w gnieździe zaworu ?
    faktycznie gumka była walnięta niestety brak możliwości dokupienia tej gumki zmusił mnie do dorobienia jej teraz samochód gaśnie dzięki wielkie panowie
✨ W Astrze F 1,7D pojawił się problem polegający na tym, że po wyjęciu kluczyka ze stacyjki silnik nadal pracuje, a świeci się kontrolka ładowania. Samochód trzeba gasić ręcznie na pompie wtryskowej. Przyczyną może być uszkodzona stacyjka, co potwierdzono wymieniając ją na nową. Dodatkowo zwrócono uwagę na zawór gaszenia na pompie wtryskowej, a konkretnie na gumkę uszczelniającą na ruchomym tłoczku wewnątrz zaworu. Uszkodzona lub brakująca gumka powoduje, że silnik nie gaśnie po odłączeniu stacyjki. Po zidentyfikowaniu uszkodzenia gumki i jej samodzielnym dorobieniu problem został rozwiązany i silnik gaśnie prawidłowo.
