BASCOM - chip not the same as buffer. Co jest nie tak ?
w_wojtek_w 03 Cze 2004 15:15 2547 16
✨ Problem "chip not the same as buffer" podczas programowania mikrokontrolera BASCOM za pomocą programatora AVT 2502 wynika z niezgodności danych po zapisie i weryfikacji. Przyczyną mogą być niewłaściwe napięcia zasilania, szczególnie napięcie RST, które powinno wynosić około 12V (minimum 11V). Użytkownicy zgłaszali napięcia RST na poziomie 8,7-9,3V przy zasilaniu 15-18V, co jest niewystarczające. Zalecane jest stosowanie zasilacza o napięciu około 18V oraz sprawdzenie poprawności montażu elementów takich jak diody Zenera (5V i 12V), stabilizator 7805, tranzystor BC548 oraz rezystory i diody w układzie kluczy tranzystorowych. Warto również zweryfikować ustawienia opóźnienia portu w Bascom (delay), które nie zawsze rozwiązuje problem. Uszkodzenie procesora lub zwarcia na płytce mogą powodować powtarzające się błędy. Pomiar napięć powinien być wykonany miernikiem DC, a programowanie można próbować wykonać bez procesora, mierząc napięcie na pinie nr 1 programatora. Wskazane jest także sprawdzenie, czy układy PCF8574 w programatorze są identyczne i poprawnie skonfigurowane w oprogramowaniu. Problemy mogą wynikać z wadliwych elementów lub uszkodzeń procesora, które mogą wpływać na stabilność programowania.
