Dlaczego BIOS nie bootuje płyty z systemem? Komunikat NOT FOUND
brafal 20 Sie 2009 18:30 1695 9
  • #1 6914195
    brafal
    Co moze byc przyczyna, gdyz mam przestawione w Bio-s aby plyta startowala sie jako pierwsza ale przy komunikacie " Aby odczytac cd-rom nacisnij dowolny klawisz" pisze takze NOT FOUND i laduje sie normalnie system.
  • #2 6914206
    astroth
    Ocena: 12
    W CD Romie musi być płyta bootowalna. Np.Windows.
    Albo CD Rom jest uszkodzony albo cos zle ustawiłeś w Biosie
  • #4 6914245
    brafal
    Na tym ustawieniu Bio-sa jak mam usatwione zawsze wgrywalem system i zawsze bylo dobrze. Teraz powstal problem.
  • #5 6914352
    astroth
    Ocena: 12
    Jezeli tak jak piszesz zawsze w ten sposób instalowałeś system i nic nie kombinowałeś ze zworkami,to znaczy ze problem leży po stronie CD-Romu.Czy w Windowsie normalnie mozesz odtworzyć płytę i czy działa ci autoodtwarzanie jak wrzucisz płytę z Windowsem ? Być może płyta juz jest za bardzo wysłużona,spróbuj z inną płytą.
  • #6 6916022
    Magiin
    Ocena: 2
    Czy wgrywasz teraz system z tej samej płyty co dawniej?
  • #7 6917831
    brafal
    Za pierwszym razem chciałem wgrać zupełnie inna wersje Windows od tej jakiej mam zainstalowana. Ale spr. także płytę obecnie zainstalowanego systemu i tez wyskakuje ten sam komunikat " NOT FOUND "
    A CD-ROM jest sprawny. Bo czyta każda płytę, z tym nie ma problemu.
  • #8 6917936
    astroth
    Ocena: 12
    Spróbuj jeszcze zresetowac BIOS zworką albo baterią.
  • #9 6917945
    ragoip
    Ocena: 2
    Nic z tego nie rozumiem ale sprawdz inna plyte np. Linux LiveCD.
    I nie BIO-S tylko BIOS.
  • #10 6919252
    pitersXXX
    Ocena: 5
    klawiatura USB ?
✨ Problem dotyczy braku bootowania płyty z systemem w BIOS-ie, mimo ustawienia napędu CD-ROM jako pierwszego urządzenia startowego. Komunikat "NOT FOUND" pojawia się przy próbie uruchomienia płyty, a system ładuje się normalnie z dysku twardego. Możliwe przyczyny to brak płyty bootowalnej w napędzie, uszkodzony napęd CD-ROM lub błędne ustawienia BIOS-u. Użytkownik potwierdził, że napęd jest sprawny i odczytuje inne płyty, a problem występuje także z płytą systemową wcześniej używaną do instalacji. Zalecane działania to sprawdzenie oryginalności i stanu płyty, próba użycia innej płyty bootowalnej (np. Linux LiveCD), reset BIOS-u poprzez zworkę lub wyjęcie baterii oraz zweryfikowanie, czy klawiatura USB nie blokuje komunikatu "naciśnij dowolny klawisz". Wskazano również na konieczność poprawnego ustawienia kolejności bootowania i ewentualne wywołanie menu bootowania w BIOS-ie.
