Passat B5 - błędy 1329 i 1330, problem z oświetleniem wnętrza i alarmem
zipek135 22 Sie 2009 13:50 10864 13
  • #1 6920718
    zipek135
    Ocena: 21
    Zapoznałem się z szukaczką, ale nie wiem dalej o co chodzi
    1329 Magistrala danych funkcji komfort w trybie awaryjnym
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
    953 przekroczenie czasu wlaczenia oswietlenia wnętrza nieznane ustawienie przelacznikow.
    1330 Sterownik centralny funkcji komfort
    magistrala CAN brak sygnału
    wszystko OK gdyby nie to, że po skasowaniu wywala tylko ten 1329 i 1330.
    Problem w tym ( wszystkie zamki sprawne w 100 % krancówki itd nie ma przetarć przewodów itd) Lampka gaśnie po wyjęciu kluczyka normalnie po 30 sek, lecz gdy otworze któreś drzwi i zamknę ( przy włączonym zapłonie) je to lampka pali się coś ok 10 min i dopiero gaśnie ( lampka ustawiona w pozycji zapalania w trakcie otwartych drzwi). Gdy już minie te 10 min i lampka zgaśnie zamykam się w samochodzie z pilota i lampka się zapala .... ( przez to alarm mi świruje) Gdy lampka się pali i również zamykam z pilota to przygaśnie w trakcie ryglowania i znowu się zapala. Czyżby moduł padł ?
    Podaje dla pewności numer modułu komfortu:
    3B0 959 796
    Żeby nie było sprawdzałem moduł nie jest mokry itd.
  • #3 6922382
    zipek135
    Ocena: 21
    TO juz sprawdzałem na samym początku. TO stało się nagle. Dzisiaj wyciągałem moduł poprawilem luty ( myślałem o zimnych lutach) teraz jest juz totalnie źle ... Szyby nie chcą się opuszczać syrena od alarmu sie drze, szyby nie chca sie opuszczać ( żadna). Narazie jezdze z odpiętą jedną kostkę (moduł i tak muszę wymienić teraz ) i teraz pytanie czy 100 zł za taki to dużo ?
  • #4 6922404
    punk's
    Ocena: 28
    na ile masz kostek ten moduł 2 ,3?
  • #5 6922480
    zipek135
    Ocena: 21
    Mam dwie kostki jest to passat 97 (zielone podswietlanie) czyli bez cana z tego co wiem. Numery jego to 3B0 959 796 Może ma ktoś do sprzedania taki moduł, albo taki żeby pasował ( mam 4 el szyby, zamek z pilota) wtedy odzywać się na PW.
  • #6 6922559
    punk's
    Ocena: 28
    Przerabiałem ten problem nawet podobne błędy wywalał mi vag. Dobrałem się do modułu komfortu i na pierwszy Żut oka nic nie było widać, dopiero po dokładnym obejrzeniu przewodów zauważyłem kilka z nich pod izolacją były przerwane. Po zlutowaniu wszystko wróciło do normy. A już miałem modułu szukać na allegro
  • #7 6922592
    zipek135
    Ocena: 21
    Ja już dzisiaj całkiem go dowaliłem więc i tak muszę kupić. Wiązki oglądałem. Ale moduł komfortu steruje światłem (zasilana jest masa tzn sterowana) gdyby gdzieś dotykało paliłoby sie cały czas a u mnie gasło po 10 min jak otworzyłem i zamknełem drzwi przy włączonym zapłonie ...
  • #8 6922629
    punk's
    Ocena: 28
    wszystko możliwe że moduł ci padł. Na allegro widzałem że jest ich tam dość sporo, gdyby jednak okazało się że to nie moduł to go pogonisz:)
  • #9 6922646
    zipek135
    Ocena: 21
    Zepsutego nie bede gonił bo już tak zgłupiał, że jak włączam lampke w pozycji otwierania drzwi to widać, że gdzieś już zwarcie jest w nim bo świeci słabiej niż w pozycji gdzie sie pali cały czas ... Moduł 100 zł + wysyłka przeboleje :|
  • #10 6922731
    punk's
    Ocena: 28
    jeszcze nie wiesz w 100% czy to moduł. Jak będziesz coś wiedział to napisz
  • #11 6922807
    zipek135
    Ocena: 21
    Już wiem w 100% bo dzisiaj było oki a po tym co zrobiłem alarm sie załączył, kierunki na stałe i szybki nie działają (żadna). Coć podczas lutowania musiało się z**** :| jeszcze potem tranzystor tak się nagrzał że nie można było się go dotknąć :|.
  • #12 6957882
    zipek135
    Ocena: 21
    Wszystko ok juz wymienilem modul, jednak z lampka dalej to samo :|
  • #13 8128300
    KrisXP
    Po tej wymianie skasuj błedy VAGiem
  • #14 8128676
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4176
    Po skasowaniu na pewno będzie dobrze na pewno.Czas do kosza.
    Przekroczony czas świecenia lampki.-Tu szukaj w lampce.
✨ W Passacie B5 pojawiają się błędy 1329 i 1330 dotyczące magistrali danych funkcji komfort oraz sterownika centralnego funkcji komfort, objawiające się problemami z oświetleniem wnętrza i alarmem. Po wyjęciu kluczyka lampka oświetlenia gaśnie normalnie, jednak po otwarciu i zamknięciu drzwi przy włączonym zapłonie świeci się około 10 minut, co powoduje nieprawidłowe działanie alarmu. Pomimo sprawdzenia i braku uszkodzeń w zamkach, krancówkach i przewodach, problem utrzymuje się. Uszkodzony moduł komfortu (numer 3B0 959 796) został zidentyfikowany jako przyczyna, co potwierdziły objawy takie jak ciągłe świecenie lampki i awarie szyb oraz alarmu po próbach naprawy lutów. Wymiana modułu rozwiązała część problemów, jednak błąd dotyczący lampki nadal występuje. Zalecane jest skasowanie błędów za pomocą interfejsu VAG oraz sprawdzenie samej lampki oświetlenia pod kątem przekroczenia czasu świecenia.
