Peugeot 307 zmiana fabrycznego radia na inne + problem z ISO
Karolo MPower 23 Sie 2009 15:02 46652 9
  • #1 6924364
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Ocena: 95
    Kolega prosił mnie o wymiane fabrycznego Clariona CD w jego Peugeocie 307 2003 rok na inne radio.
    Problem polega na tym, że fabryczne radio ma sporo przewodów i po wstępnych przymiarkach, nie zgadzają się ze standardem iso - a takowe iso chce otrzymać zebym mogł załozyc nowe radio plug and play. Moze jakieś przejśćiówki?
    Słyszałem jeszcze, ze trzeba przeprogramować komputer tego auta, zeby nowe radio mogło pracować - czy to prada?
    Załączam zdjęcia przyłącza fabrycznego radia.
    Biała kostka to na pewno głosniki ale musze rozpracować schemat czarnej ( zasilanie masa pamięć - i chyba zasilanie dla anteny? )
    Każda pomocna wypowiedź zostanie przezemnie nagrodzona :D
  • #2 6924388
    ajpier
    Poziom 36  
    Ocena: 475
    Po pierwsze niech kolega poda jakie radio docelowo ma zostać zamontowane. Jeśli będzie miało takie kostki to nie widzę żadnego problemu w podłączeniu, co najwyżej plusy trzeba zamienić.
    Po drugie zapoznaj się z tym tematem i zastosuj się do niego:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic595877.html
  • #3 6924397
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Ocena: 95
    Docelowo przyjdzie jakaś alpina pewnie 9884r.
    Nie chodzi mi o to, ze trzeba bedzie zamienic jakies kabelki tylko o ich ilośc jakie dochodzą do radia w kostce zasilania.
    Chciałbym dowiedzieć się, który jest od czego. ( Poza czerwonym i masą, ktore sam znajde )
    Za upload zdjęc sory ale mam jakis problem w przeglądarce i elektrodowe wstawianie zdjęc mi nie działa.
  • #4 6924407
    ajpier
    Poziom 36  
    Ocena: 475
    Pewnie chodzi ci o to:
  • #5 6926890
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Ocena: 95
    Ok to mi pomogło.
    Jednakże kolejne pytania to:
    1 Tel mute mnie nie interesuje
    2/3 Data i Data/ to jakies interfejsy sieci CAN z tego co widze. Co sie stanie jezeli w ogole pomine je ( bo nigdzie tego nie podłacze do nowego radia ) Czy komputer samochodu moze wywalać jakies błedy?
    4 +VAN/ACC to chyba zasilanie anteny? Rozumiem, ze to podłaczam pod remote nowego radia?
    5 Wyjście +12V nie wiem po co zrobili ( to chyba jakis remote ? ) Do czego moze słuzyc?
    6 brak
    7/8 Logiczne i to juz wiedziałem po grubosci przewodów.
    Dzieki za pomoc :D
  • #6 6928844
    ajpier
    Poziom 36  
    Ocena: 475
    4 to zasilanie po stacyjce, 5 to {jak nazwa wskazuje wyjście 12V} i możesz podpiąć sobie do tego wzmacniacz a 7 to podtrzymanie.
  • #7 6929372
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Ocena: 95
    Czyli rozumiem, ze 4 to zasilanie dla radia a 7 to podtrzymanie pamięci? ( Zołty kabel w standardzie iso ? )
    Czy bedzie jakis problem ( np rozładuje mi sie akumulator ) jak w nowym radiu czerwony i zołty kabel podłacze pod +12V a wyjscie ze stacyjki pomine? To byłoby na reke bo radio trzymałoby ustawienia a i właczałoby sie bez kluczyka.
    Jeszcze jakbys mogł powiedziec czy moga byc jakies problemy jak kable 2 3 pominę?
  • #8 6929425
    ajpier
    Poziom 36  
    Ocena: 475
    Jeśli pominiesz stacyjkę w zasilaniu to może być różnie. Osobiście mam tak zrobione obecnie i w różnych modelach różnych firm w przeszłości i problemu nie było. Z pominięciem 2 i 3 to nie wypowiem się, ale jest łatwy sposób by to sprawdzić wyciągając przewody ze kostki. Dobrze by było jakbyś opisał efekt takiego działania lub jego brak.
  • #9 6929435
    BlueSystem
    Ocena: 19
    Poszukaj forum peugeota, bedzie to najbezpieczniejsze rozwiazanie, napewno ktos zmienial tam radyjka ;)
  • #10 6929570
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Ocena: 95
    Popytam ludzi z forum Peugeota, ktorzy probowali cos grzebac z radiem - poki co czekam na linka aktywacyjnego.
    Wszystko czego sie dowiem opisze w tym wątku.
    Warto rozwinąć ten wątek dosc szeroko, dlatego ze na pewno przyda sie innym osobom
    No więc dowiedziałem sie wszystkiego od jednego z uzytkowników forum Peugeota, ktory stworzył w tym aucie CA od A do Z.
    Własciwie ta kostka to normalne ISO tyle ze na potrzeby sieci CAN i wyciszania telefonu zaadaptowano piny 1 2 3, ktore w standardzie ISO nie mają użycia.
    Spokojnie podłacza sie nowe radio plug and play. Komputer samochodowy podobnież nie wariuje po zmianie radia i braku odczytów z pinów Data i Data/
    Niebawem to sprawdzę, opisze efekt i temat do zamknięcia.
✨ W Peugeocie 307 z 2003 roku fabryczne radio Clarion CD posiada niestandardowe złącze z wieloma przewodami, które nie odpowiada standardowi ISO. Wymiana na radio z wtykiem ISO wymaga zastosowania przejściówki oraz rozpoznania funkcji poszczególnych przewodów, zwłaszcza w czarnej kostce zasilania (masa, pamięć, zasilanie anteny). Piny 1, 2, 3 w kostce odpowiadają za interfejs sieci CAN i funkcję wyciszania telefonu (tel mute), które w standardzie ISO nie są wykorzystywane. Pominięcie tych pinów nie powoduje błędów w komputerze samochodu. Zasilanie po stacyjce (pin 4, +VAN/ACC) służy do włączania radia i zasilania anteny, pin 5 to wyjście 12V, które można wykorzystać np. do wzmacniacza, a pin 7 to podtrzymanie pamięci (żółty kabel w standardzie ISO). Możliwe jest podłączenie radia tak, aby działało bez kluczyka, podłączając czerwony i żółty kabel do stałego +12V i pomijając zasilanie po stacyjce, bez ryzyka rozładowania akumulatora. Komputer auta nie wymaga programowania po wymianie radia. Zaleca się korzystanie z przejściówek i konsultacje na forach Peugeota, gdzie użytkownicy potwierdzają możliwość plug and play bez komplikacji.
