Jak zbudować włącznik dźwiękowy do klawiatury z NE555?
Gloomwing 24 Sie 2009 01:32 3785 6
  • #1 6927430
    Gloomwing
    Ocena: 24
    Witam!
    Nie będę się rozpisywał po co mi to i do czego to wykorzystam, lecz, oszczędzając Wam zbędnego czytania przejdę od razu do rzeczy.
    Moim celem jest zastąpienie konkretnego przycisku na klawiaturze włącznikiem dźwiękowym.
    Inspirowałem się tematem Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia).
    Problem jest dość podobny, z małymi różnicami.
    Chcę, by w momencie 'hałasu' był przyciskany przycisk, dla przykładu, 'p'.
    W preciwieństwie jednak do włącznika światła chciałbym by załączenie trwało parę mili sekund.
    Zadanie wydawało mi się proste:
    - zmienić filtr przed wzmacniaczem z układu z linka
    - zmienić wrtości r7 i c3 (czas trwania impulsu dla NE555)
    - zamiast drugiego NE555 i dalszych elementów układu dać połączenie z przyciskiem.
    Niestety, jak się okazało po rozebraniu klawiatury pod przełącznikiem obydwa wyprowadzenia dają 5v. Stąd mój problem:
    Jak zewrzeć wyprowadzenia przycisku sterując zasilaniem z NE555 (typical 3.3v) bez zbędnej komplikacji układu?
    A może jest inne - prostsze rozwiązanie?
    Pozdrawiam i liczę na pomoc.
    edit. po dłuższym zastanowieniu się dochodzę do wniosku, że jedyne, czego mi trzeba to tanie zastępstwo dla przekaźnika.
    lamer89
    Ocena: 36
    Jak zewrzeć wyprowadzenia przycisku? Bardzo prosto, i są na to 2 podstawowe sposoby, jednak w tym przypadku najlepsze wydaje się zastosowanie transoptora. Przy okazji zapewni to izolację galwaniczną układu od klawiatury.
  • #3 6927453
    Gloomwing
    Ocena: 24
    Bardzo dziękuję za błyskawiczną odpowiedź.
    Jak widać na niewiele sie zdały moje poszukiwania rozwiązania...
    Czy PC817 jest dla mnie dobrym rozwiązaniem?
    Kieruję się trochę ceną w sklepie. Niestety nie bardzo rozumiem ten datascheet...
    Czy słusznie sądzę, że powinienem w takim razie podłączyć 'output' NE555 przez transopter do masy? Czy może powienienem dać też jakiś opornik?
    Jeszcze raz serdecznie dziękuję.
  • #4 6927860
    prezeswal
    Ocena: 177
    Szanowny Kolego!
    w tym dziale nie wyjaśniamy sobie zasad działania (połączeń układowych) podstawowych elementów elektronicznych. Takie pytania można zadawać w odpowiednim dziale (początkujący...). Jeśli podobne "problemy" pojawią się ponownie - temat przeniosę właśnie tam (reg. p.8.3).
    ps. można też zastosować klucz analogowy (np. 4066).
  • #5 6928150
    Gloomwing
    Ocena: 24
    Zatem pytanie co lepiej
    klucz analogowy czy transoptor?
    Niestety nie umiem się jeszcze posługiwać zbyt dobrze notami katalogowymi, ale jeśli dobre wyczytałem, to transoptor używa mniej mocy. Zastanawiam się, czy by nie zasilać układu zasilaniem klawiatury (stąd te 5v dla NE555 i 3.3v na wyjściu) stąd moje pytanie.
    Czy do tego rozwiązania byłby dobry wyżej wspomniany PC817.
    prezeswal
    Ocena: 177
    Podstawowe pytanie - co to za klawiatura (komputer ?). Stwierdzenie, że oba wyprowadzenia "dają 5V" to trochę za mało - powinno się obejrzeć przebiegi na oscyloskopie.
    Transoptor zużywa akurat "więcej mocy" (prąd diody) niż klucz C-MOS, ale za to jest mniejszy :D
    W przypadku transoptora istotne jest właściwe podłączenie wyprowadzeń tranzystora wyjściowego (emiter na niższym potencjale niż kolektor), klucz jest "dwukierunkowy".
    PC817 nadaje się :D .
  • #7 6928410
    Gloomwing
    Ocena: 24
    Klawiatura: standardowe ps/2. Chciałbym by było to uniwersalne.
    Niestety, nie mam oscyloskopu i spodziewam się, że może to wyglądać zgoła inaczej niż 5v, ale nie mam możliwości. Stąd takie rozwiązanie 'na warcie'.
    Prezesie, proponujesz zatem raczej klucz?
    Chyba mnie przekonałeś. To wsumie będzie prostsze rozwiązanie.
    Dziękuję i pozdrawiam!
    Przy okazji,skoro już mam Waszą uwagę, to spytam:
    jak zasilić układ jak ten na jednym kablu z sygnałem?
    Sygnał jest prądem stałym i zasilanie też by było, więc to nie tak łatwo jak z sygnałem analogowym audio.
    Chodzi o to, że układ mikrofon-do-ne555 chciałbym umieścić w oddzielnej obudowie i sygnał ciągnąć do układu kluczo-klawiatury jednym kablem. Da radę? Czy ma to sens?
    Czy sobie darować i wszystko wrzucić do jednego pudła i sam mikrofon na długim kablu pozostawić i nie martwić się o zakłócenia?
Tematem dyskusji jest budowa włącznika dźwiękowego do klawiatury z wykorzystaniem układu NE555, który ma zastąpić fizyczny przycisk (np. literę "p") impulsowym sygnałem trwającym kilka milisekund. Problemem jest fakt, że pod przełącznikiem klawiatury oba wyprowadzenia mają stałe napięcie 5V, co utrudnia bezpośrednie zwarcie ich za pomocą sygnału 3,3V z NE555. Zaproponowano zastosowanie transoptora (optoizolatora) jako elementu łączącego układ NE555 z klawiaturą, co zapewni izolację galwaniczną i umożliwi bezpieczne sterowanie. W dyskusji pojawił się model PC817 jako popularny i odpowiedni transoptor. Alternatywnie zasugerowano użycie klucza analogowego, np. układu 4066, który może być prostszym rozwiązaniem. Poruszono kwestie zużycia mocy przez transoptor (prąd diody LED) oraz poprawnego podłączenia wyprowadzeń tranzystora w transoptorze. Autor planuje zastosować rozwiązanie uniwersalne dla standardowej klawiatury PS/2, jednak nie dysponuje oscyloskopem do analizy sygnałów. Poruszono także problem zasilania układu mikrofonowego i NE555 jednym kablem wraz z sygnałem stałym, co jest trudne do realizacji i może wymagać umieszczenia całego układu w jednej obudowie, pozostawiając mikrofon na długim kablu, aby uniknąć zakłóceń.
