Jak zabezpieczyć Mercedesa zaworem odcinającym paliwo bez uszkodzenia pompy?
04 Cze 2004 20:54 9834 6
  • #1 675839
  • #2 679157
    maciek111
    Ocena: 3
    zakładałem zawory nie raz i nigdy pompka nie padła.pamietaj o zaworze zwrotnym bo kiedys w samochodzie miałem przypadek że brał paliwo z powrotu.Następna rzecz jak zamontujesz zawór przed filtrem to mimo ze zawór zadziała to jeszcze będzie chodził silnik przez 1 min około,jak wreszcie zgasnie to będziesz musiał dosyć długo krecić żeby pociagnol paliwo w obwód.nie wiem jeszcze jaki to mercedes stary czy nowy bo to tez różnica.jeżeli to ma byc urządzenie na pilota to raczej Ty nigdy nie zapomnisz tego wyłączyć,a złodziejowi jak zgaśnie samochód i nawet po długim szukaniu znajdzie zawór to i tak będzie chechłał żeby zapalił a to też potrwa.Pozdrawiam
  • #3 679169
    adam_mk
    Ocena: 35
    Ja tak myślę,że dobrze to kombinujesz. Ta pompa to pompa podająca paliwo i rzadko się psuje (siedzi w baku i jest "smarowana" benzyną, a ty masz wtrysk). Zawór tak jak myślałeś to dobry pomysł. realizacji praktycznych może być wieeele. Coś wybierz.
    Pozdrawiam Adam M.
  • #4 680296
    kordzio
    witam
    napisz czy to disel czy benzyna bo wtedy można coś radzić
  • #5 680307
    Hrabol
    Ocena: 35
    zamiast zaworu mozesz nie podac napiecia na pompe i bedziesz mial to samo ale wtedy moga na stale podpiac zasilanie, mozesz zalozyc zawor ale jednoczesnie z nim rozlaczalbym pompe tak na wszelki wypadek nie wiem jak w mesku wyglada sondowanie cisnienia w przewodzie paliwowym bo moze byc przypadek ze rzeczywiscie pompa bedzie sie krecic bo bedzie chciala dobic do jakiegos cisnienia a zawor nie bedzie na to pozawalal a do tego to mozesz inne obwody poodpinac przez alarm a i poczytaj taki post jak utrudnic zlodzieja zycie
  • #6 689261
    Puciu
    Ocena: 8
    A moze sprobujesz wpiac sie w obwod cewki zaplonowej(impuls na cewke). To pewniejszy sposob i trudniej sie polapac co jest przyczyna.
  • #7 689266
    Puciu
    Ocena: 8
    Jezeli twoj samochod to stary diesel z mechaniczna pompa paliwa to pozostaje ci rzeczywiscietylko zawor odcinajacy
✨ Dyskusja dotyczy zabezpieczenia samochodu marki Mercedes poprzez montaż zaworu odcinającego paliwo bez uszkodzenia pompy paliwowej. Zaleca się zastosowanie zaworu zwrotnego, aby uniknąć pobierania paliwa z powrotu, oraz montaż zaworu przed filtrem paliwa, co powoduje, że silnik pracuje jeszcze przez około minutę po zamknięciu zaworu. W przypadku pompy paliwowej, która znajduje się w baku i jest smarowana paliwem (szczególnie w silnikach benzynowych z wtryskiem), rzadko dochodzi do jej uszkodzenia. W starszych modelach z mechaniczną pompą paliwa (np. diesle) zawór odcinający paliwo jest jedynym rozwiązaniem. Alternatywnie można rozważyć odcięcie zasilania pompy paliwowej lub wpięcie się w obwód cewki zapłonowej, co jest skuteczniejszym i trudniejszym do wykrycia sposobem zabezpieczenia. Ważne jest również rozróżnienie typu silnika (diesel czy benzyna) dla dobrania odpowiedniego rozwiązania. System alarmowy sterujący zaworem na pilota jest możliwy, jednak należy pamiętać o braku informacji zwrotnej o stanie zaworu oraz o tym, że paliwo w przewodzie może pozwolić na krótkie uruchomienie silnika po zamknięciu zaworu.
