Wybór falownika do silnika z enkoderem 40-300 impulsów/s, alternatywy dla LENZE
thalex 06 Cze 2004 11:26 3932 8
  • #1 678044
    thalex
    Ocena: 42
    Witam!
    Silnik ma napędzać mechanizm z prędkością odpowiednią do obrotów enkodera. Zakres obrotów enkodera to 40-300 impulsów na sek, i tylko w jednym kierunku.
    Jakiego wybrać producenta falownika? Do tej pory głównie kupowałem LENZE ale chciałbym porownać też innych producentów.
    Czy macie takie rozwiązania wypróbowane? Czy robiliście cos takiego?
  • #2 678522
    _Tomaszz
    Ocena: 38
    Czy mógłbyś rozwinąć temat ?
    - pozycjonowanie czy kontrolowanie prędkości
    - enkoder na silniku czy po przełożeniu
    - ilość impulsów na obrót
    - zakresy obrotów ukł. napędowego
    -zakładana dokładność
  • #3 678658
    thalex
    Ocena: 42
    -sterowanie prędkością bez jej kontroli (bez sprzężenia zwrotnego)
    -enkoder na przełożeniu (dwa kanały A i B)
    -ekodery mogą mieć 500 do 5000 impulsów na obrót (mam różne)
    -12x/min obróci się enkoder (średnio)
    -dokładność niespecjalna tak żeby mnie nie wyśmiali :wink:
    -silnik pracuje w zakresie 20-120herców.
  • #4 678682
    _Tomaszz
    Ocena: 38
    Nie bardzo rozumiem...
  • #5 678710
  • #6 678714
    thalex
    Ocena: 42
    No tylko zadawanie - jak silnik się śliźnie to kij
  • #7 678775
    _Tomaszz
    Ocena: 38
    Robiłem kiedyś linię do powlekania drutu ; tam są połączone 4 silniki z regulacją i szeregowo jeden po drugim sterowane (coś w rodzaju wału elektrycznego), ale zadajnikiem była prądniczka tacho i cała regulacja prędkością odbywa się poprzez we i wy analogowe falowników. Całość działa bez żadnego PLC w formacie 1-10V. Można przekonwertować częstotliwość na napięcie, tylko po co - tacho jest chyba tańsze od enkodera.
    Jeśli falownik ma wbudowany układ zależności f wyj od zadajnika częstatliwością, to jesteś w domu ale ja musiałbym sprawdzić w pracy, czy znane mi przetwornice mają taką możliwość.
  • #8 678905
    thalex
    Ocena: 42
    Ja mam za zadanie zadać drugiemu napędowi takie obroty jakie ma w danej chwili napęd pierwszy, zmiany są powolne. Napęd pierwszy ma już zabudowany enkoder, więc muszę tylko wymienić falownik w napędzie drugim bo ten drugi falownik nie ma wejścia enkoderowego.
    Wiem, że takie wejścia mają falowniki lenze typy 9300 a nie mają np. lenze serii 8200.
    Sterowanie analogowe (np.0-10V) jest niedokładne no bo w końcu analogowe.
    Co do tacho - ile może kosztować i ewentualnie dajcie mi namiary na producenta. Dobry enkoder kosztuje ok. 600zł a tacho? - chyba sporo drożej?
  • #9 678985
    _Tomaszz
    Ocena: 38
    To, że analogowe - nie oznacza niedokladne. Są przecież precyzyjne przetworniki położenia zbudowane jako dzielnik napięcia, a co powiesz na pomiar temperatury, przepływu itp ?; sprzężenie analogowe jest często stosowane, jeśli trzeba zapewnić stabilność obrotów.
    A próbowałeś podłączyć wy analog pierwszego z we analog drugiego ? można to zestroić odpowiednio skalując we i wy. Może nie trzeba będzie wymieniać przetwornicy ?
    Przetwornice z we enkoderowym ma na pewno Allen-Bradley, Stoeber i inne szanujące się firmy.
    tacho:
    http://www.monster.pl/sklep/index.html?idg=7201&idt=047SI&kolor=niebieski&PHPSESSID=ec5cc7861708e19907f271fbdba531d5 :wink:
    http://www.elcar.com.pl/tacho.html
✨ Dyskusja dotyczy wyboru falownika do silnika z enkoderem generującym 40-300 impulsów na sekundę, pracującego w jednym kierunku, z zadaniem sterowania prędkością bez sprzężenia zwrotnego. Silnik ma pracować w zakresie 20-120 Hz, a enkoder jest zamontowany na przełożeniu, posiada dwa kanały (A i B) i różne rozdzielczości impulsów (500-5000 impulsów na obrót). Poruszono kwestie dokładności sterowania, która nie musi być wysoka, oraz problemu poślizgu silnika asynchronicznego, co utrudnia precyzyjną kontrolę prędkości bez sprzężenia zwrotnego. Wskazano, że falowniki z wejściem enkoderowym, takie jak LENZE serii 9300, umożliwiają lepszą integrację, podczas gdy starsze modele LENZE 8200 tego nie mają. Alternatywnie rozważano sterowanie analogowe (0-10 V) z wykorzystaniem prądniczki tacho jako tańszej i prostszej metody pomiaru prędkości, z możliwością konwersji częstotliwości na napięcie. Wspomniano o innych producentach falowników z wejściem enkoderowym, takich jak Allen-Bradley i Stoeber. Podano również linki do dostawców tachometrów. Dyskusja podkreśla konieczność dopasowania mocy i parametrów falownika do wymagań aplikacji oraz możliwość skalowania sygnałów analogowych między napędami jako alternatywę dla wymiany falownika.
