Lodówka Altus AK32A1 - oporności na nogach sprężarki, co sprawdzić?
widock 29 Sie 2009 21:21 2600 4
  • #1 6958526
    widock
    Ocena: 8
    Witam lodówka po prostu przestała działać , z pomiaru mam tak że termostat podaje napięcie na kostkę przy agregacie , odłączyłem kostkę od sprężarki - jest troszkę przysmażona ta kostka , no i na miernik wszystkie nogi mają kilkunasto ohmowe przejścia . Jeszcze mam pytanie na sprężarce są trzy nogi do podłączenia jakie oporności powinny być pomiędzy nogami . Z termostatu przychodzi przewód na zestyk przyłożony do sprężarki i wychodzi na górną nogę sprężarki - co to jest za urządzenie i czy normalnie powinno mieć nogi zwarte? Nie jestem specem w lodówkach ale może z waszą pomocą ją naprawię , z góry dzięki za porady.
  • #2 6959280
    Kenz
    Opór między tymi "nogami" zależy głównie od mocy agregatu. Powinien mieścić się w przedziale powyżej kilkunastu Ω. W agregatach lodówkowych znajdują się silniki indukcyjne klatkowe posiadające 2 uzwojenia: rozruchowe (o większym oporze) i robocze (o mniejszym oporze). Każde uzwojenie ma swoje wyprowadzenie, trzeci pin, wspólny, jest sumą oporów obydwóch uzwojeń. Owa kostka, która jak opisujesz się "troszkę przysmażyła" to pewnie pozystor podający chwilowo prąd na uzwojenie rozruchowe w czasie startu silnika, chyba kwalifikuje się do wymiany. Przepływający przez pozystor prąd powoduje jego nagrzewanie a z tym wzrost oporności do takich wartości ze uzwojenie rozruchu jest wyłączane.
    Jeśli wszystko dobrze zrozumiałem to powinien być wyłącznik nadmiarowy.
  • #3 6959419
    widock
    Ocena: 8
    Dzięki kolego za informację , czy ten wyłącznik nadmiarowy powinien być normalnie zwarty?
  • #4 6961025
    Kenz
    Twoja specjalizacja to niby elektryka więc myślałem że odpowiesz sobie sam na to pytanie. Jest to bezpiecznik bimetalowy, otwierający obwód, gdy przepływający przez niego prąd jest zbyt wysoki. Ma to na celu zabezpieczenie agregatu przed uszkodzeniem. Po pewnym czasie, jak bimetal ostygnie, obwód zamykany jest ponownie.
  • #5 6991673
    widock
    Ocena: 8
    Po wstawieniu nowego pozystora i bezpiecznika bimetalowego okazało się że uszkodzona sprężarka , po włączeniu obciążą napięcie przychodzące z termostatu.
