Jak zbudować skrzynię bass reflex dla głośnika RFR 3112?
adrianw 06 Wrz 2009 11:54 819 0
  • #1 6986049
    adrianw
    Ocena: 25
    Panowie ma może ktoś z Was doświadczenie z tym głośnikiem ? , budował skrzynię z br ? w tej chwili mam zamkniętą skrzynkę liczoną w firmie ESSA w Rzeszowie , głośnik ładnie gra ale z racji, że zmieniłem auto na większe chciałbym posłuchać pracy głośnika na obudowie z br. Stąd moje pytanie, może ktoś budował skrzynkę pod taki głośnik. Wzmacniacz jakim zasilam głośnik ORION 1200D , dane głośnika:
    Nominal Impedance: 2x2 Ohm
    voice Coil Diameter: 101,6 mm
    FS= 26Hz
    QTS = 0,338
    Vas= 41 Liter
    Xmax = 19mm
    SPL (db @1w/1m) = 85
    Power Handling= 1000 Watt RMS/ 2000Watt Max.
    Mounting Dia. = 275mm
    Mounting Depth = 180mm
    Speaker Dis. = 3,60 Liter
    Sealed Box = 28,32 Liter
    Ventet Box = 70,8 Liter (czy wg tego jak zbuduje będzie ok , czy może coś zmienić ? )
    Port Diameter = 2Ports (10,2cm x 32,13cm)
