skrzynia 100l z glosnikiem 38cm sony, zalozyc bass-reflex ?
RAV88 27 Lut 2008 15:18 5908 9
  • #1 4851356
    RAV88
    Witam. od niedawna posiadam skrzynie basowa robiona wlasnorecznie o pojemnosci 100l z glosnikiem sony Xplod 1500W 38cm. skrzynia jest zamknieta i zastanawiam sie czy wstawic jej jakis bass reflex? jedni mowia ze to poprawi dzwiek basu inni ze pogorszy i tlumacza strasznie skomplikowanie jak to trzeba robic. wymiary skrzyni to 32cm x 45cm x 70cm
    i ma wszystkie sciany pod kontem prostym. bass jest naprawde potezny ale zauwazylem ze glosnik chodzi tak jakby chcial z niej wyskoczyc. a wiem ze z odpowietrzeniem bylo by inaczej. tylko czy nie zepsuje sie dzwiek? pomozcie bo nie wiem co mam robic. aha a jesli bass refleks to jakiej srednicy i dlugosci ta tubka. z gory dzieki i pozdrawiam
  • #2 4851370
    arcziflo
    Ocena: 3
    No glosnosc wzrosnie o mnij wiecej 25% ale spadnie jakosc dzwieku :) masz parametry ts glosniczka? Pozdro
    wachcio
    Ocena: 74
    To nie takie chop siup. Wkładasz bass refleks do starej skrzyni i jest ok. Skrzynia, żeby dobrze grała musi być dobrana litrażem do głośnika. Skrzynia BR jest większa niż zamknięta do tego samego głośnika. Nie wiem czy liczełeś tę skrzynię bo 100l to chyba sporo za dużo na zamkniętą. Ja mam 30l pod głośnik 12''. Głośnik gra teraz bardzo donośnie bo masz dużą skrzynię jako pudło rezonansowe ale nie tworzy się poduszka powietrzna za głośnikiem. Z tego powodu lub z braku kontroli ze strony wzmacniacza nad głośnikiem ten mało z niej nie wyskoczy. Jak Arczi mówi podaj parametry głośnika a wtedy ktoś może policzy ci odpowiednią skrzynkę i do tego BR
  • #5 4851434
    arcziflo
    Ocena: 3
    No wachcio dobrze pisze mi tez sie zdaje ze zamknieta to z 50 litrow do niego :) zaraz policze :D
    dziwna krzywa wychodzi :( i z tego co program podaje ten sub lepiej w zamknietej sie sprawdzi i 100 litrow powinno byc dobrze bo ma duze vas.ale ja dalbym w 50-60 litrow zamknieta
  • #6 4851460
    RAV88
    aha spoko.wiecie mi chodzilo o to zeby mocny donosny bass byl.malo sie na tym znam dlatego pisze o pomoc do wasi od razu dzieki za zainteresowanie. a trafila mi sie taniej dlatego ja kupilem.mierzylem skrzynie i z tych wymiarow co napisalem wczesniej wychodzi mi 100l. wiem ze to sporo bo zajmuje mi to "polowe" bagaznika w astrze kombi.widocznie robil ja koles co sie wogole na tym nie znal :/ no ale gra fajnie
    a jesli chcecie to zrobie jej jakas fotke jak to wyglada ale to troszke pozniej bo w tej chwili nie mam samochodu w domu
  • #7 4851471
    arcziflo
    Ocena: 3
    No jak gra fajnie to zostaw tak jak jest :D
  • #8 4851497
    RAV88
    heh :) znajomy ma podobna ( tez spora skrzynia ok 80l) z glosnikiem 1400W czerwonym i mowil ze robil jakies wyloty i ze mu to lepiej gra.no i jak stoimy kolo samochodow no to jemu lepiej basuje. chyba ze to tez przez to ze on ma oddzielony bagaznik od kabiny (bmw e30 coupe) no a ja mam to nieszczesne kombi i skrzynia mozna powiedziec ze lezy w kabinie tam gdzie i ja
    arcziflo
    Ocena: 3
    no powinno byc u Ciebie mocniej. komnbi jest bdb do naglosnienia. Jak chcesz sie pobaweic to daj rure o srednicy 11cm pcv dluga na poczatek z 40cm i skracaj ja az uzyskasz strojenie ktore ci odpowiada pamietyajk zeby za krotka nie byla tak do 25cm minimum.
Dyskusja dotyczy samodzielnie wykonanej skrzyni basowej o pojemności około 100 litrów z głośnikiem Sony Xplod 1500W 38 cm, obecnie zamkniętej. Pojawia się pytanie o zastosowanie bass-reflex w celu uzyskania mocniejszego, bardziej donośnego basu oraz zmniejszenia nadmiernego wychylenia membrany głośnika. Uczestnicy wskazują, że skrzynia o tak dużej pojemności jest raczej zbyt duża dla tego głośnika w konfiguracji zamkniętej, a bass-reflex wymaga precyzyjnego dopasowania objętości i strojenia otworu. Zalecane jest podanie parametrów Thiele-Small głośnika, aby obliczyć optymalną pojemność i wymiary bass-reflexu. Proponuje się rurę PCV o średnicy około 11 cm i długości początkowej 40 cm, którą można skracać do uzyskania pożądanego strojenia, przy czym minimalna długość powinna wynosić około 25 cm. Wskazano, że skrzynia bass-reflex jest zwykle większa niż zamknięta dla tego samego głośnika, a dobrze dobrana pojemność i odpowiednie strojenie bass-reflexu poprawiają kontrolę nad membraną i jakość basu. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące wpływu konstrukcji samochodu (kombi vs coupe) na odbiór basu. Autor udostępnił zdjęcia skrzyni, potwierdzając jej wymiary i konstrukcję prostokątną.
