Czy można użyć oleju roślinnego zamiast LUX-10 w silniku komarka?
Dźwąng 06 Wrz 2009 12:55 8321 20
  • #1 6986287
    Dźwąng
    Ocena: 6
    Kupiłem sobie komarka. Nigdy wcześniej nie miałem styku z takim sprzętem. I tu się rodzi moje pytanie: Czy zamiast zwykłego oleju silnikowego np. LUX- 10 można użyć zwykłego oleju roślinnego?
    Pytam się na elce, bo w google nie mogłem nic znaleźć.
  • #2 6986308
    robokop
    Ocena: 6357
    Nie można. To jakiś żart jest?
  • #3 6986350
    Coolbit
    Ocena: 90
    Jakbyś miał WSK ze splanowaną głowicą i rozcieńczył olej to mógłbyś go użyć jako paliwo.
    Ale jak chcesz użyć jadalnego do smarowania silnika to długo nie pojeździsz.
    Nie radze próbować.
  • #4 6986462
    Dźwąng
    Ocena: 6
    Ale on nie służy jako paliwo tylko jako smar więc by się nie dało? W komarach silnik smaruje się rozbryzgowo, więc pomyślałem, że to mogłoby się sprawdzić. Nie wiem za dużo , bo jeszcze młody jestem więc się pytam. Np w temacie o oleju roślinnym zamiast ON było napisane, że dodanie do ON trochę OR zwiększy smarowanie części 50 razy jeśli się nie mylę. Wiem, że benzyniak to co innego jak diesel, ale...
  • #5 6986477
    Makro1993
    Ocena: 40
    Olej roślinny ma mniejszą odporność na temperaturę. Jest w stanie się zapalić, spalić i potem bez smarowania zatrzesz silnik.
  • #6 6986488
    Dźwąng
    Ocena: 6
    O tym nie pomyślałem. Dzięki wielkie za pomoc. A jest coś co można używać zamiast oleju silnikowego?
  • #7 6986493
    Darrieus
    Ocena: 287
    Po primo LUX-10 to nie jest zwykły olej silnikowy tylko dedykowany do dwusuwów.
    Po ultimo jak chcesz silnik smarować olejem jadalnym to od razu radzę jechać w kierunku złomu , jak masz 1-2km to dojedziesz, i będzie to ostatni kurs tego komarka.
    Ja sobie chyba frytki zrobię na LUXie..... .
    Uprzedzam pytanie "A co ze zwykłym silnikowym" to samo co z jadalnym, nie pojedziesz. Po to jest olej do dwusuwów, bo te silniki mają inne wymagania, co do lepkości, spalania, wymywania nagarów i wiele wiele więcej.
    Koniecznie chcesz zabić komara ? To proponuję nic nie lać.
  • #8 6986540
    Dźwąng
    Ocena: 6
    Ok rozumiem. To mój pierwszy sprzęt więc wolałem się spytać. Dzięki za pomoc. Dobrze, że teraz się tego dowiedziałem, a nie po wlaniu. I jeszcze jedno pytanie.: Czy wie ktoś na czym można jeździć oprócz benzyny , holzgazu i alkoholu etylowego w silnikach z zapłonem iskrowym?
  • #9 6986562
    MoniTOX
    Ocena: 320
    Teoretycznie nie powinno się wlewać oleju samochodowego do takiego typu motorowerów gdzie ten sam olej jest na koszu sprzęgłowym i skrzyni.
    Gdy się jeździ na oleju samochodowym tarcze sprzęgłowe bardziej się ślizgają. Trzeba kupować specjalny olej. Ale przy takich motorkach nikt na to zwykle nie patrzy, samo to że jeździ to już cieszy :D.
  • #10 6986567
    Darrieus
    Ocena: 287
    LPG, CNG
    teoretycznie na wodorze, tylko bez poważnych przeróbek się nie obejdzie, wysoka temperatura spalania i podczas spalania powstaje woda - korozja...
  • #11 6986635
    Dźwąng
    Ocena: 6
    A na LPG i CNG duże przeróbki bym musiał zrobić w tym mało skomplikowanym silniku?
  • #12 6986674
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 757
    Witam, dwusuw jest smarowany olejem z paliwa wiec na gazie się nie da ale prędzej czy później zostaniesz wynalazcą Dźwąng :D
  • #13 6986709
    Dźwąng
    Ocena: 6
    I nic innego prócz gazów i wodoru?
  • #14 6986722
    Darrieus
    Ocena: 287
    Da się, jak zainstaluje wtrysk oleju to jest to wykonalne :lol:
    Nawet jeżdżą takie wynalazki, tylko nie komary :P
    Daj sobie spokój z silnikiem, lepiej go wyremontuj i doprowadź do stanu oryginalnego.
    Jeszcze trochę i będzie post "jak podłączyć 50 ledów 2 neony i subwoofer" :lol:
  • #15 6986751
    Dźwąng
    Ocena: 6
    Aha wtrysk oleju. Dobry pomysł. Tylko jak? Jeśli olej razem z benzyną idzie do gaźnika a potem benzyna się zapala a on smaruje jeśli się nie mylę?
    Co do ledów i neonów to umiem je podłączyć. Nie bądźmy śmieszni. Chodzi mi tylko o paliwo.
  • #16 6986773
    Darrieus
    Ocena: 287
    Gaz miesza się z powietrzem jak w starszych instalacjach LPG, a wtrysk oleju w miejsce gaźnika. To tak w wielkim skrócie.
    Jak chcesz zrobić ogrzewanie parownika , w komarze nie ma chłodzenia cieczą. Problemów jest więcej jak ci się wydaje, nie ma to tamto.
    Nie bądźmy śmieszni
    No właśnie, nie bądźmy.
    Wyremontowany i wyregulowany komar pali na tyle mało że wszelkie przeróbki na paliwo alternatywne są śmieszne.
  • #17 6986789
    Dźwąng
    Ocena: 6
    Nom szkoda. Dzięki, że mi to wytłumaczyłeś. Teraz już tylko pozostaje na bimbrze jeździć. Do tego tylko powiększę dysze gaźnika i jazda.
  • #18 6986846
    Darrieus
    Ocena: 287
    Cukier nie za drogi czasami ? :lol: :lol:
  • #19 6986858
    Dźwąng
    Ocena: 6
    Nie ;] nie koniecznie z cukru. Można i z żyta , którego mam pod dostatkiem....
  • #20 6986901
    Darrieus
    Ocena: 287
    Walnij sobie na komarze kalkomanię. Nie jeżdżę po alkoholu, jeżdżę na alkoholu.
    :P
  • #21 6986918
    Dźwąng
    Ocena: 6
    Dobry pomysł. Widzę, że już chyba nie ma innych alternatyw dla benzyniaków. Pozdrawiam.
✨ Nie można używać oleju roślinnego zamiast dedykowanego oleju do silników dwusuwowych, takiego jak LUX-10, w silniku komarka. Olej roślinny ma zbyt niską odporność termiczną, co prowadzi do jego spalania i braku odpowiedniego smarowania, co skutkuje zatarciem silnika. LUX-10 to specjalistyczny olej do dwusuwów, który spełnia wymagania dotyczące lepkości, spalania i ochrony przed nagarem. Silniki dwusuwowe smarowane są olejem dodawanym do paliwa, dlatego stosowanie oleju samochodowego lub jadalnego jest niewskazane i może uszkodzić sprzęgło oraz skrzynię biegów. Alternatywne paliwa dla silników z zapłonem iskrowym to LPG, CNG oraz wodór, jednak wymagają one poważnych przeróbek, takich jak instalacja wtrysku oleju zamiast gaźnika. W praktyce dla komarka najlepszym rozwiązaniem jest używanie oryginalnego paliwa z odpowiednim olejem dwusuwowym. Próby stosowania innych olejów lub paliw alternatywnych bez modyfikacji prowadzą do uszkodzeń i awarii silnika.
