Czy lakier do paznokci nadaje się do izolacji ścieżek na laminacie?
Słavek 10 Cze 2004 22:09 7734 10
  • #1 685323
    Słavek
    Mam problem, potrzebuje zaizolować scieżki na wytrawionym laminacie lecz nie moge zwiekszyc jego grubosci. Czy lakier do paznokci bedzie odpowiedni ? Czy moze przewodzi prąd ?
  • #2 685333
    turek:
    Specjalista - spawarki
    Ocena: 192
    Każdy lakier nitrocelulozowy jest izolatorem (również do paznokci)
    po trzecie większość farb z wyjątkiem specjalnych przewodzących jest izolatorami nawet zwykła emulsja na ścianę i kredówka (chodzi jeszcze o chigroskopijność)
  • #3 685452
  • #4 685491
    ankuch
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 91
    Ze względu na pewne nieporozumienia pozwoliłem sobie na zmianę treści niektórych postów.
    Nie zmieniło to jednak merytoryki tematu.
  • #5 685837
    Słavek
    Ta płytka to funcard. Musze pokryś sciezki bo maja kontakt z metalem podczas wlozenia do czytanika
  • #6 685840
    turek:
    Ocena: 192
    to po prostu zanurz w zwykłym lakierze nitro i po kłopocie
  • #7 685906
    Słavek
    Ile taki kosztuje? I czy mocno zwiekszy sie grubosc karty ?
  • #8 685954
    emeryt
    Ocena: 42
    W sklepach z elektroniką można kupić lakier, który nazywa sie PLASTIC 70. Warstwa o grubości 1 mm posiada odpowrność na przebicie o napieciu 20 kV (tak podano na opakowaniu). Grupości nie zwiększy bo kładzona jednorazowo warstwa ma około 0,1 mm
  • #9 686375
    adi-niunio
    Ocena: 33
    też sie zastanawiałem nad jakimś środkiem który by mi płytki zabezpieczył
    a co powiesz na urethan ???? http://sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=7522
    jest w sprayu więc nie powinnna być z tego gruba powłoka. Jeszcze tego nie kupiłem ale jak pójde do sklepu elektron. to mam zamiar kupić.
  • #10 686950
    silvvester
    Ocena: 161
    powierzchnie powleczone plastik 70 można z powodzeniem w każdej chwili ponownie lutować
    uretanu nie stosuje - nie wypowiadam się .
  • #11 689230
    2P
    Ocena: 205
    Ja stosuję z powodzeniem UNIPLAST.
    Jest w sprayu, łatwo się go nakłada, można bezpośrednio lutować.
    Posiada odporność na przebicie do 22kV
    Można nałożyć warstwę nawet 25um (mikrometrów - tak).
✨ Lakier do paznokci, zwłaszcza nitrocelulozowy, jest izolatorem i może być użyty do izolacji ścieżek na wytrawionym laminacie bez ryzyka przewodzenia prądu. Warstwa takiego lakieru jest cienka i nieznacznie zwiększa grubość płytki. Alternatywnie w sklepach elektronicznych dostępne są specjalistyczne lakiery izolacyjne, takie jak PLASTIC 70, który zapewnia odporność na przebicie do 20 kV przy warstwie około 0,1 mm, oraz UNIPLAST w sprayu, umożliwiający nakładanie bardzo cienkich warstw (około 25 µm) i odporność na przebicie do 22 kV. Uretan w sprayu jest również rozważany, jednak brak jest jednoznacznych opinii na jego temat. Powierzchnie pokryte PLASTIC 70 można ponownie lutować bez problemów. Całość dotyczy izolacji ścieżek na płytce funcard, aby zapobiec zwarciom z metalowymi elementami podczas wkładania do czytnika.
