Jak poprawić izolację ścieżek 200 V na płytce PCB? Czy lakierowanie pomoże?
Barrarabarra 03 Gru 2017 00:34 861 7
  • #1 16864363
    Barrarabarra
    Poziom 8  
    Jest sobie płytka PCB (wytrawiona i gotowa), na której są ścieżki z napięciami 5 V, 12 V i 200 V. Przy projektowaniu płytki został popełniony błąd, ścieżki 200 V nie zostały odseparowane od pozostałych większymi odstępami (to był termotransfer i ścieżki mają miejscami trochę poszarpane krawędzie, ale generalnie nigdzie nie powinno być poniżej 0.4 mm). Całość działa, nie ma przebić, ale boję się, że jak się zrobi wilgotniej mogą się pojawić problemy. Czy polakierowanie poprawi izolację? A jeśli tak, to czym najlepiej?
    W przyszłości będzie zrobiona lepsza płytka, bo to jest prototyp w którym testowane sa różne rozwiązania, ale pewnie kilka miesięcy i tak będzie musiał popracować.
  • #2 16864367
    jaszczur1111
    Poziom 33  
    Ocena: 494
    Moim zdaniem to ryzykowna odległość. Lakier do uzwojeń?
    398216 Usunięty
    Ocena: 9287
    W ofercie preparatów KONTAKT jest specjalny lakier do tego celu.
    Proponuję Urethan 71.
  • #4 16864506
    Freddy
    Ocena: 2815
    Wszystkie te elementy/preparaty są jedynie powierzchniowe - żaden nie wniknie w głąb płytki drukowanej.
    Jedyne wyjście, to zrobić nową płytkę zachowując odpowiednie odległości.
  • #5 16864518
    jarek_lnx
    Ocena: 6070
    Z takim błędem spotkałem się w (fabrycznym!) sterowniku pralki marki BOSH - mimo obecności soldermaski po kilku latach eksploatacji, w obecności wilgoci (jak to w łazience) nastąpiło przebicie, laminat pod feralnymi ścieżkami uległ zwęgleniu i popłynął duży prąd niszczący niskonapięciowe układy.
    Zostawianie takiego układu, na zasadzie a może się nie zepsuje, to proszenie się o kłopoty.
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4222
    Jest jeszcze kwestia, z jakiego materiału jest ta płytka. Dobre izolatory wytrzymują nawet ponad 60kV/mm, ale tylko przy jednorodnym polu; z zadziorami (lepiej je nieco wyrównać, zaokrąglić, bo dla ostrych efektywna grubość izolatora = promień krzywizny) powinny wytrzymać z 500V. Jeśli płytka jest bakelitowo-papierowa, to absolutnie nie można na nią liczyć; jeśli z dobrego tworzywa o znanych parametrach - to sprawdź, jakie one są; FR-4 powinien wytrzymać (do 750V/mil, 1mil=0.0254mm), oczywiście po pokryciu izolatorem - bez tego, w wilgotnym powietrzu przy 200V/0.4mm łatwo o przebicie powierzchniowe.
  • #7 16867351
    Barrarabarra
    Poziom 8  
    Niestety błąd wypłynął dopiero po zmontowaniu całości, więc w tej chwili i tak można albo zrobić nowa płytkę, albo używać zrobionej aż się spali (w obu wypadkach stracić elementy i czas poświęcony na montaż, więc na jedno wychodzi; a i tak za jakiś czas będzie nowa wersja). To jest na standardowym (cokolwiek to znaczy) laminacie kupionym w AVT, nie jest opisany w żaden sposób, ale chyba FR4 jest najbardziej prawdopodobny.
    Spróbuję z tym Urethanem, dzięki za pomoc.
  • #8 16867617
    jarek_lnx
    Ocena: 6070
    Jeśli ścieżek pod napięciem 200V poprowadzonych za blisko niskonapięciowych jest mało to możesz je przeciąć z dwóch stron i połączyć przewodem.
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące poprawy izolacji ścieżek 200 V na płytce PCB, które nie zostały odpowiednio odseparowane od innych ścieżek. Obawy dotyczące potencjalnych problemów w wilgotnych warunkach skłoniły go do rozważenia lakierowania jako rozwiązania. Odpowiedzi sugerują użycie lakieru Urethan 71 z oferty KONTAKT, jednak podkreślają, że preparaty te działają jedynie powierzchniowo. Wskazano również na ryzyko przebicia, zwłaszcza w przypadku laminatu bakelitowo-papierowego, oraz na konieczność zachowania odpowiednich odstępów w przyszłych projektach. Użytkownik potwierdził, że płytka jest najprawdopodobniej wykonana z FR-4 i planuje zastosować lakier Urethan.
