Zipp Vapor : Spadek mocy po zmianie uszczelki pod głowicą
Adek4100 09 Wrz 2009 20:27 3964 4
  • #1 6999946
    Adek4100
    Ocena: 64
    T. Zipp Vapor : Spadek mocy po zmianie uszczelki pod głowicą
    Witam, mam nastepujący problem w moim skuterze Zipp Vapor 50ccm... otóż padł mi cylinder i zastanawiam sie czy go naprawiać czy kupić nowy chiński z allegro...
    Pisałem już dzisiaj temat o chińskich cylindrach wiec nie będę się powtarzać, mój problem:
    Otóż odpaliłem silnik, pochodził sobie trochę na wolnych obrotach (ostatnio robiłem tak często ponieważ skuter nie chciał praktycznie jechać na zimnym silniku, taki efekt jakby sprzęgło puszczało od razu po dodaniu gazu i ruszał strasznie z wolnych obrotów), po czasie zobaczyłem ze z wlewu oleju (bagnetu) wydostaje się olej. Było dość duże ciśnienie ponieważ było słychać syczenie... miałem wrażenie ze zaraz mi silnik wybuchnie :D :D . Zgasiłem wiec silnik odkręciłem bagnet ... niestety cały olej poleciał na mnie, było takie duże ciśnienie, no i co... padła uszczelka po głowica... Nie wiem dlaczego, tylko 5tys km... silnik nie zajechany, docierając, jeździłem 40km/h samemu...
    Zmieniłem więc uszczelkę, lecz po złożeniu silnik osłabł... nie dokręcałem co prawda głowicy z silą 14Nm, ponieważ nie mam takiego klucza... czy to może być wina złego dokręcenia głowicy? Oleju skuter nie bierze ...
    Wymienić wszystkie uszczelki i skrecic dobrze glowice czy kupić nowy cylinder ?
  • #2 7000456
    Staszek49
    Ocena: 1138
    Moim zdaniem masz zapchany lub załamany wężyk od tzw. odmy (odpowietrzenia) skrzyni korbowej silnika i właśnie przedmuch z cylindra silnika powoduje takie efekty oraz wycieki oleju na zewnątrz, poprzez wszelkie uszczelniacze silnika.
  • #3 7002576
    Adek4100
    Ocena: 64
    Właśnie sprawdzałem węzyk jest ok... luzy zaworowe ustawione dobrze, rozrzad ustawiony dobrze... hmmm co to może byc ?
    Skuter kiedys wkrecał sie na starcie w ogole na wieksze obroty teraz nie, na stopce dochodził do maksymalnych obrotów ( do odciecia ) teraz az tak wysoko sie nie kreci :(
  • #4 7025243
    Staszek49
    Ocena: 1138
    Kolego sprawdź jeszcze raz ustawienie rozrządu, może nieznacznie jest przestawiony i dlatego masz takie efekty.
  • #5 7030389
    totylkoja
    Ocena: 34
    raczej kierowałbym się w stronę słabych pierścieni... sprawdź jeszcze ciśnienie
