Kolumny Altus 300 i dopasowanie zwrotnicy do Glośnika STX,
14 Wrz 2009 12:20 10390 30
  • #1 7016047
    Tremolo
    Ocena: 497
    Ja bym przerobił basową zwrotnicę na 2-ego rzędu. Czyli kondensator równolegle. Można mu w szereg jeszcze dołożyć opornik. I do tego jeszcze coś takiego jak zamiana tuby wysokotonowej na kopułkę wysokotonową.
  • #3 7017985
    niszar
    Ocena: 3
    Witam. Najlepiej porównać charakterystyki obydwu głośników, jeżeli ich przebieg nie różni się drastycznie, to śmiało można zostawić tak jak jest. Bez pomiarów bardzo trudno będzie zrobić zwrotnice faktycznie lepszą. Mam pytanie także do kolegi Tremolo. Otóż jakie zadanie będzie pełnił ten opornik w filtrze dolno przepustowym? Chodzi o obniżenie spl głośnika? taki rezystor musi mieć min. 50W!.
  • #4 7019048
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Tremolo z Twojego postu wynika, że proponujesz opornik szeregowo w tor z przetwornikiem niskotonowym. Czy aby się nie pomyliłeś? Taki opornik oprócz oświetlenia (do czasu przepalenia) wnętrza obudowy nie wniósłby żadnych pożądanych efektów :D
  • #6 7020238
    Tomq
    Ocena: 187
    Tremolo pisał raczej o korektorze impedancji - tzn opornik w szeregu z kondensatorem (cyt.: "dołożyć >>mu<<"), a cały układ równolegle. Bez wyliczenia wartości opornika i kondensatora na podstawie parametrów cewki tego GDNa nie ma to jednak sensu.
  • #7 7034937
    karasws502
    Ocena: 19
    Witam, chciałem tu wiele rzeczy napisać ale na szczęście mi się nie udało bo mi się komputer zawiesił.
    Z góry przepraszam za offtop i za małe nawiązanie do tematu.
    Chciałbym aby autor odpowiedział mi na jedno pytanie: po co Pan zmieniał tego niskotonowca?? Brakowało Panu basu czy jak?? I dlaczego STX???
  • #8 7040577
    karasws502
    Ocena: 19
    Jakoś ciężko mi w to uwierzyć że lepiej gra :D
    A na pewno miałeś dobrze korekcję ustawioną? Bo słyszałem A300 nie raz i dla mnie dźwięk był fajny ale zależy czym napędzasz te kolumny.
    Jeżeli chodzi o ten przetwornik to niestety nie wpasujesz go bez wiercenia, jeżeli jesteś przekonany do tego przetwornika to pomyśl też przyszłościowo że ciężko będzie Ci sprzedać te kolumny bo po takiej przeróbce ludzie niechętnie kupują ;)
    To tak jak byś do A110 zamiast GDN 25/40/1 wsadził głośnik GDN 30/120/..
    Nieopłacalne, a zepsuć kolumnę i potem słyszeć że lipnie gra mija się trochę z celem.
    Pozdrawiam Karol ;)
  • #10 7040797
  • #11 7040939
    karasws502
    Ocena: 19
    Wymiana przetwornika na większy niż średnica w kolumnie to już nie to samo, obudowa była liczona właśnie pod głośnik 30 cm a jak dasz większy to wszystko popsujesz.
    Polecam poczekać lub ew skoro lubisz się bawić w podmianki i w ulepszanie to polecił bym wypróbować głośnik Tonsila GDN 30/120/.. ponoć działa cuda.
    Nie wiem jak będzie grał w tej obudowie ale przy subwooferach gra świetnie, ale i w kolumnach o takim litrażu z tego co słyszałem gra bajecznie.
    To tak z mojej strony ;)
    Pozdrawiam Karol :)
  • #12 7041065
  • #13 7041080
    Tremolo
    Ocena: 497
    Niestety nie korygowałem postu. Czekałem aż na stronie STX'a wyświetli mi się charakterystyka impedancji głośnika, szłoby powiedzieć jaki korektor impedancji zastosować.
  • #14 7041164
    karasws502
    Ocena: 19
    Hehe to widać ostro grasz że padają :D
  • #15 7041310
  • #16 7041338
    karasws502
    Ocena: 19
    No wiesz ja mam swoje kultowe A110 i już też nie jedną imprezę przeżyły i póki co to raz na sylwestra upaliłem wysokotonowca ale po naprawie jak nówka :D
    Co do tej przerwy na cewce to miałem też kiedyś podobny przypadek ale to w malutkich kolumnach Unitry, za dużo mocy poszło na nie i jeden głośnik padł i tak samo jak u Ciebie gdy go wcisnąłem to grał a tak to nie :D
    Wymieniłem cewkę i grał jak nówka ;)
  • #17 7041414
  • #18 7041554
    karasws502
    Ocena: 19
    No to teraz możesz nagłaśniać spore hale tylko czy wzmacniacz nie padnie albo czy zwrotnicy nie popalisz.
  • #19 7041588
    exik
    Ocena: 50
    Rzekłbym nawet.. hale koncertowe :idea: ! Rzeczywiście, wzmacniacz może paść, bo za mocny głośnik jest :idea: :lol:
    Jak narazie mam wsadzone STX GDN 30-200-8-SC I jest naprawdę nieźle ja mam te głośniki z nowej seri ponad 93,5 dB a Tonsil 89 dB samo mówi za siebie:)
    Dokładnie ! samo za siebie ! teraz już bas będzie 2 razy głośniejszy niż reszta pasma i zagłuszy wszystko! Teraz już nic, tylko nagłaśniać hale.
    Chciałem jeszcze przypomnieć, że moc rms stx'a mierzona jest w czasie 1 godziny. A tonsila w czasie 100 godzin.
  • #20 7041680
  • #21 7041783
    exik
    Ocena: 50
    arek10_1986 napisał:
    Ale jak wiadomo jak Firma STX podaje że ma głośnik 100 wat to tak naprawde ma 150 :) Mi to nie przeszkadza że bas jest 2x głośniejszy :)))) lubie jak wszystko lata wokół mnie !
    Kto by głośnik testował przez 100 godzin człowieku w połowie testów by sie rozleciał, Jak są takie dobre to czego padają przy 100 watach? Cewki dostają przebić itp..
    Przy 100W przesteru wszystko padnie, i ten stx również bo nie wytrzyma więcej niż 100W.
    Moc głośników tonsila jest określana poprzez podanie sygnału sinus mocy znamionowej przez 100 godzin, co jest zgodne z wymaganiami normy IEC 268-5 - czyli takimi, które stosuje tonsil. Czyli 100W sinusa przez 100 godzin.
    Odpowiedz sobie teraz ile ten głośnik wytrzyma w czasie 1 godziny. Coś koło 300W
    I to też się sprawdzone zostało w praktyce, przykładem jest chociażby wspomniany wyżej gdn 30/120 który mimo napisu 120W przyjmuje bez problemu 320W.
    STX stosuje normę AES gdzie moc danego głośnika jest określana po podaniu danej mocy znamionowej w czasie 1h. Np. 200W sin przez 1 godzinę.
    To teraz sam sobie odpowiedz ile ten głośnik wytrzyma w pomiarze wg międzynarodowej normy IEC, którą stosują poważne firmy.
    70W? - może.
    że co prosze?
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 98
    Cewki jak się przepalą, to się przepalą, nie ma czegoś takiego jak "przebicie", chyba że gdzieś jest niedokładne połączenie (np. słabo przylutowane kable itp.)
    zjawisko które opisujecie (że głośnik grał po wciśnięciu), może być związane z rozklejeniem głośnika pod wpływem przegrzania przy połączeniu karkas: membrana/resor dolny itp.
    Norma tonsila przewiduje 100 godzin ciągłej pracy na zasadzie 1 min wł. / 2 min wył. a nie ciągłej pracy!
    STX podaje według dwóch norm: MLS i AES, i ta druga jest jak najbardziej powszechnie stosowana i mniej więcej pomocna do codziennego użytkowania.
    chciałbym też, żeby skończyć z głupotami w stylu "głośnik ma 100 watt". Głośnik nie ma żadnych watów, jego moc, to wytrzymałość - a ta w codziennym użytkowaniu zależy od wielu czynników, jak obudowa, zwrotnica, charakter sygnału, zniekształcenia wzmacniacza.
    Piszecie, że głośnik "przyjął 2x więcej" albo "spalił się przy mniejszej mocy" - ale tego nie zmierzyliście.
    Zawsze lepiej podać moc z zapasem - niż jak "bazarowe" firmy, moc z kosmosu.
    Zarówno Tonsil jak i STX podają moc rzetelnie.
    niewątpliwie poważna firma Beyma stosuje normę AES.
    ps. niewątpliwie gdyby ludzie również uważniej czytali to co piszą na głośnikach i danych dołączonych z niższej półki też nie byłoby tylu nieporozumień i spalonych głośników - np. głośnik alphard HW 1200 ma przez producenta podaną moc: 80 watt, i sądzę że tyle wytrzyma. Rzecz w tym że ludzie wolą wierzyć że moc maksymalna (160 watt) jest dla tego głośnika wyjściową :)
  • #23 7041921
  • #24 7042047
    exik
    Ocena: 50
    Owszem, i dlatego napisałem, że 100W przesteru zniszczy 100 i 300W głośnik.
    Bo zapewne w taki sposób autor zniszczył gdn'a z a300. Innego rozwiązania nie widzę.
    Przester wzmacniacza mocy 80-100W. Bo "odkręciłem na maxa i spalił sie przy 100W"
    Ok, zgodzę się, stx podaje moc rzetelnie w porównaniu do właśnie tak zwanych bazarowych firm z kosmosu, jednak głośnik STX'a o mocy 100W wytrzyma wiele mniej aniżeli głośnik tonsila o tej samej mocy, w tych samych warunkach. Co już wielokrotnie wyszło w praniu.
  • #25 7042103
  • #26 7042165
    exik
    Ocena: 50
    Oj kolego exik pisałem wyżej że żadne przestery itp Nie wchodzi u mnie w grę ! Przesterowany wzmacniacz 120 Watowy daję moc 240 Wat dlatego każdy głośnik nie wytrzyma,
    Cytat :
    To Dlaczego wyżej napisałeś że GDN 30-200-8-SC wytrzymuję tylko 70 wat w RMS ?
    Bo tyle wytrzyma mierzony wg normy IEC xD
    To powiedz mi kolego, jakim cudem spaliłeś głośnik niskotonowy z altusa? Jak to zrobiłeś? Bo ten GDN spokojnie łyknie 200W. Jaki masz w ogóle wzmacniacz. Podaj model najlepiej.
  • #27 7042628
  • #28 7042743
    exik
    Ocena: 50
    Ten technics ma 110W na kanał i mówisz ze tym upaliłeś gdn'a 30/100 ? Co ty za pierdoły opowiadasz człowieku. Ręce mi opadają jak to czytam. Kolumna altus 300 ma rms'a 150W a ty upaliłeś ją 110W. Takie bzdety to małolatom wciskaj.
    Swoją drogą bardzo ciekawa wymiana.. Mocniejszą Yamahe A-1000 zatsąpić gratem su-vx800.
    Masz człowieku pojęcie takie pojęcie o audio jak ja o balecie.
    A rozpadne to ja się zaraz czytając w dalszym ciągu głupoty które wypisujesz.
  • #29 7042783
  • #30 7042873
    exik
    Ocena: 50
    To ci powiem, że potrzebne jest z 400W aby ten głośnik się rozpadł w obudowie. Albo 200W aby się rozpadł bez obudowy. Inaczej nie ma takiej możliwości. No chyba że twoje zawieszenie miało 15 lat ale to jest niemożliwe w przypadku tych kolumn gdyż 15 lat temu jeszcze ich nie produkowano. Ty w dodatku sugerujesz ze masz nową wersję więc tym bardziej jest to niemożliwe. Może masz zepsuty wzmacniacz? albo puściłeś 10hz na pełnej mocy.
    A twój technics koleżko ma 2x110W 8Ω
    Tyle co podałeś ma przy zniekształceniach THD 1% - czego nie da się słuchać.
    Yamaha A-1000 zjada go na śniadanie, a ty mówisz ze miałeś taką poprzednio.
    Już raz mówiłem, z takimi bajkami to do małolatów. I nie wiem po czym jesteś w stanie określić jaką ilość wzmacniaczy ja miałem w swoim życiu.
    A yamaha a-1000 ma kolego 2x120W przy 20hz-20khz lub 2x130W przy 1khz, jak wolisz.
    Proszę cie, nie wymądrzaj się więcej.
✨ W dyskusji poruszono temat wymiany głośników niskotonowych w kolumnach Altus 300 na modele STX GDN 30-200-8-SC oraz dopasowania oryginalnej zwrotnicy do nowych przetworników. Producent STX potwierdził, że głośnik został zaprojektowany tak, aby działać bez konieczności modyfikacji punktów podziału i filtrów zwrotnicy, oferując lepsze efekty brzmieniowe niż oryginalny Tonsil GDN 30/100/11. Wskazano, że oryginalna zwrotnica może wymagać przeróbki na filtr drugiego rzędu z kondensatorem równolegle i ewentualnym opornikiem w szeregu dla korekcji impedancji, jednak bez pomiarów i wyliczeń wartości elementów trudno to precyzyjnie określić. Dyskutowano także o różnicach w normach pomiaru mocy głośników (AES stosowana przez STX vs IEC stosowana przez Tonsil), co wpływa na deklarowaną moc znamionową i trwałość. Autor wymiany podkreślił wyższą moc i lepsze brzmienie głośników STX, zwłaszcza w zakresie basu, oraz problemy z trwałością głośników Tonsil. Poruszono także kwestie dopasowania większego modelu STX GDN 32-450-8-SC do obudowy Altus 300, gdzie konieczne byłoby delikatne modyfikowanie kosza głośnika. Dyskusja zakończyła się zamknięciem tematu ze względu na eskalację sporów i brak konstruktywnych argumentów.
