Modernizacja Altus 75: wymiana głośnika niskotonowego 25 cm na 27 cm STX
nianiok 23 Wrz 2007 10:44 2136 28
  • #1 4311484
    nianiok
    Witam :) mam na strychu dwie skrzyneczki od Altus 75. Chcialbym je przywrócić do życia, ale w troche inny sposob niz orginalny... Planowalem zamiast zakleic ten smieszny otwor w obudowie... zamiast głośnika niskotonowego 25 cm wstawic 27 cm STX... co o tym sadzicie? poradźcie troche :) z góry dziekuję za odpowiedzi :)
    Przynajmniej temat mógłbyś napisać bez błędów. Ck
  • #2 4311554
    Hubert_1
    Ocena: 32
    GDN 25/40, GDM 10/60 i gwizdek najlepiej kopułka GDWK 9/80. Zwrotnice masz ?
  • #3 4311658
    jamesvangrey
    Ocena: 41
    Myśle , że to nie jest dobry pomysł obudowa może być za duża lub za mała. Lepiej jednak zbuduj nową bude a z altusów zrób satelitki (nadstawki)
  • #4 4311858
    nianiok
    mam zwrotnice :) ale chyba nie jest w dobrym stanie ..:/ planowalem zrobic nowa i wstawic wszystkie nowe glosniki pasujace do zwrotki. A czy beda lepsze glosniki 8 czy 4 omy ? bo szczerze mowiac to mam juz jedne 4-omowki Universum i graja bardzo bardzo ladnie w zamknietej obudowie :) dlatego chcialbym altusy tez na zamkniete przerobic ....
  • #5 4330063
    nianiok
    doradzcie co o tym myslicie... bo chyba wdaje mi sie ze temat podupadl ....
  • #6 4441276
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ocena: 44
    Buda ma tylko 30L......zależy jaki głośnik chcesz tam umieścić.
    Pozdro.
  • #7 4445143
    nianiok
    glosnik stx 27 cm
  • #8 4445171
    paker_bor
    Ocena: 11
    Kombinujesz jak koń pod góre... zrob tak jak Ci radził kolega jamesvangrey głosniki jake tam siedza podał Ci kolega Hubert_1
    Twoje głośniki universum najlepiej sprzedaj na giełdzie badź Allegro, bo nic z tego gów... nie będzie.
  • #10 4446091
    Micharlito
    Ocena: 67
    Ewentualnie możesz dać 25/60 to już je wzmocni i ja w STX bym się nie bawił
  • #11 4446126
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ocena: 44
    nic nie wzmocni bo GDN 25/60 to to samo co 25/40/3, więc mocy nie przybędzie.
  • #12 4446171
    maras2003
    Poziom 29  
    Ocena: 115
    Ja radze wstawić oryginalne głośniki, niekoniecznie nowe, mogą być regenerowane. Efekt będzie dużo lepszy nić jakieś pierdziawki z allegro, a podobno niewiele osób lubi STX :)
  • #13 4446199
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ocena: 44
    Warto rozejżeć się na allegro, ostatnio poszły dwa GDNy 25/55 z wentylowaną cewką! za ... heh 30 zł wystarczyło dokupić dwa zawieszenia górne i głośniczki zaje***te.
  • #14 4449136
    nianiok
    o nie tych universumum pewno nie sprzedam ... mialem kiedys altusy 75 sprawne i normalnie grajace, bo mialy wymienione glosniki basowe na tonsila 25/60 i szczerze mowiac to nie daly rady ... strasznie swiszczaly... dzwieku nie bylo czystego:/ wzielem je ze soba na sylwka, i po nim to juz nie graly... :/ i dlatego teraz leza w nieuzytku.... a te universumy sobie kupilem, i ku mojemu zaskoczeniue graja rewelacyjnie:D dynamiczny , i głeboki bas:D naprawde potrafia zatrzasc calym pokojem :D
  • #15 4449387
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ocena: 44
    Skoro tak, to po co chesz się pchać w jakieś inne głosniki, jak te uniwersumy Ci wystarczają ??
    Tonsile pewnie nie dały rady bo wzmacniacz słaby był.....
  • #16 4449633
    nianiok
    czy ja wiem... mam amplituner Yamaha RX-350.... watpie zeby byl za slaby :P
  • #17 4452324
    paker_bor
    Ocena: 11
    Alplituner którym dysponujesz to prawde mówiac nic specjalnego... co to tonsilito jak sie włączy loundnes + odkreci sie w prawo gałkeod regulacji basu tologiczne ze wymiekną tosie poprostu nazywa mało inteligentne użytkowanie...
    posiadam sam Scherzo 200 i gonie je Pioneer'em A717 MarkII i też grały na sylwestrze u mnie w domu i odziwo nic nim niejest...
    wracając do Twojego chińskiego głosnika to może i masz "głęboki" bas przy efektywności 85dB :]
    pozatym jak Ci wystarcza universum to po co pytasz?
  • #18 4452554
    nianiok
    skoro jest to forum na którym doradzaja w takich tematach, to logiczne ze mozna sie zapytac :P no i skoro pytam konkretnie o cos, to po co takie dziwne odpowiedzi odbiegajace od glownego tematu " jak Ci wystarcza universum to po co pytasz? " zamiast tylko odpowiedziec mi konkretnie na pytanie :P
  • #19 4453244
    paker_bor
    Ocena: 11
    po to te pytania bo jak ktoś Ci doradza sensowne rozwiązanie to odpisujesz ze Ci sie bardzo podoba jak gra chińskie badziewie...
  • #20 4453361
    nianiok
    aaaah tak :P dobra to porpostu chyba sprzedam te skrzynki od altosow :P szkoda zeby sie kurzyly na strychu :P
  • #21 4453750
    Eliminator
    Ocena: 19
    Boże, to już by było naprawde nierozsądne. Masz te Altusy to je zreperuj i zamiast na tej chinskiej zabaweczce sluchaj na nich muzy. Altusy swietnie sobie dają rade na wiekszych powierzchniach wiec wyprowadz te universum na wiekszy pokoj to zobaczysz czemu wszyscy mają takie przekonanie do wyrobów Tonsila !
    Jak dla mnie regeneracja lub wymiana na identyczne jak oryginalne.
  • #22 4455110
    Micharlito
    Ocena: 67
    Widzę że skoro jesteś tak zachwycony dźwiękiem universum to może lepiej jak byś dołożył sobie zestaw głośników komputerowych też z pewnością by ci się podobało. Co do altusa to jeżeli masz pokój z 10mkw to wątpię żebyś był zadowolony z ich brzmienia bo mają dużą efektywność to kolumny do pokoju z 20mkw lub na jakiś pokoik do domowej imprezki. Co do tego sylwka to chyba im dałeś z 120W że padły albo były głośniki już wyjechanie. A skoro mówisz o tej yamszce że jest mocna to uwierz mi że się mylisz znam yamahy bardzo dobrze i tj model z niższej półki dysponuje poborem mocy z sieci jedynie 120W lub 110W. I raczej nie odda więcej niż 2X40 /8R jeden plus to że ma tuner. Pomimo mocy 2X40 to nie jest jeszcze aż tak mało ale żeby poczuć prawdziwy wykop to nie wiem czy by wystarczyło.
  • #23 4455983
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ocena: 44
    Racja, co do tych 40W....to wysarczy by wysterować altusy 75. Ale szczerze mówiąc to wątpie byś takim amplitunerem(który nie jest 8 cudem świata) spalił basowce. Nie wierze poprostu.
  • #24 4456916
    Micharlito
    Ocena: 67
    Altus 75 ma dość dużo bo 65W RMS także jeśli poda mu już przesterowany sygnał polecą wysoko tonowe niski to chyba że miał już sparciałe zawieszenia
  • #25 4457082
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 98
    Jeśli świszczały od początku to znaczy, że coś było z nimi nie tak. Nie wiem dokładnie co masz na myśli, ale prawidłowo działające Altusy raczej takich dźwięków nie wydają.
    Co do wzmacniacza, to ma 40 watt na kanał. To do słuchania w domu na Altusach starcza bez problemu, ale co innego sylwester jeśli muzyka ma lecieć głośno. Na takich imprezach przydają się wzmacniacze które mają zapas mocy i nie niezniekształcają.
    Dużo domowych sprzętów (wzmacniaczy i kolumn) zostało zakatowanych przez eksploatację w niewłaściwy sposób, na imprezach. Do takich celów powinno się używać sprzętu przeznaczonego ("estradowego" bądź "pół-estradowego").
  • #26 4457197
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ocena: 44
    Ja znam osoby co ładowały po 80W i wysokie tony przeżyły ;)
    Przester dla basu praktycznie nie zagraża...jak sie nie przesadzi, bo jak wzmacniacz totalnie taraci kontore to membrana lata jak szmata, a cewka wali o dno ... niekiedy sie moze zagrzać tak, że się odklei od resoru dolnego.
    Osobiscie mam Altusy 75, i nie ma żadnych nie porządanych dzwięków, próćz świstów powietrza z otworu stratnego xD
  • #27 4459269
    Micharlito
    Ocena: 67
    Najlepiej wsadź tam jakieś tunele BR wiem to po swoich choć mam fabryczne BR ale jeden jest postrzępiony jakiś ma wystające plastikowe włoski i są świsty. A wyloty stratne to jeden z podstawowych błędów jakie zrobiono przy tych oto kolumnach
  • #28 4459354
    nianiok
    no to sugerujecie zeby wstawic tam normalne glosniki tonsila... chyba bede skłonny tak zrobić... :) ale chyba jednak trzebea by wstawic tunele BR, bo ten swist powietrza nie jest najlepszy dla sluchacza ;p jezeli bym tam wstawil wszystko z tonsila...GDN 25/40 GDM 10/60 i GDW 9/80 to bylo by okej? i jakie dlugości tunel BR trzeba by wstawic?
  • #29 4459718
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ocena: 44
    Myśle że jak byś wsadził br o długości 14 cm było by OK, swistów nie ma, a i efekt klupania zanikł.
    Jako GDM proponuje użycie westry 10/60, eksportowy Tonsil, a o wiele tańszy.
    Basy na bank wyrwiesz na allego, wystarczy wkleić zawieszenie górne, ew. membrany i basiki masz OK. GDWT bym sobie odpuścił...Wstawił bym GDWK jakieś.
✨ Dyskusja dotyczy modernizacji kolumn Altus 75 poprzez wymianę oryginalnego głośnika niskotonowego 25 cm na większy 27 cm głośnik marki STX. Użytkownik planuje przerobić obudowę na zamkniętą i zastosować nowe głośniki dopasowane do zwrotnicy, której stan jest niepewny. Wskazano, że obudowa Altus 75 ma około 30 litrów pojemności, co może być niewystarczające dla większego głośnika, a lepszym rozwiązaniem byłoby zbudowanie nowej obudowy lub wykorzystanie Altusów jako satelitów. Zalecane jest stosowanie oryginalnych lub regenerowanych głośników Tonsil (GDN 25/40, GDM 10/60, GDWK 9/80) zamiast chińskich zamienników STX, które są mniej cenione. Poruszono temat impedancji głośników (4 vs 8 omów) oraz wpływu wzmacniacza Yamaha RX-350 o mocy około 40 W na kanał, który jest wystarczający do zasilania Altusów w warunkach domowych. Problemy z wcześniejszymi głośnikami Tonsil 25/60, które świszczały i ulegały uszkodzeniu, mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania lub uszkodzonych zawieszeń. Zwrócono uwagę na konieczność zastosowania tuneli bas-refleks o długości około 14 cm, aby wyeliminować świsty powietrza i poprawić efektywność basu. Wskazano także na możliwość regeneracji głośników poprzez wymianę zawieszeń i membran, co jest opłacalne i daje lepsze efekty niż stosowanie zamienników. Ogólnie rekomendowane jest zachowanie oryginalnej konfiguracji głośników Tonsil i odpowiednia naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów.
