Czujnik wilgotności do sterownika wyciągu kuchennego - powierzchnia okładzin?
kaldachar 13 Cze 2004 22:29 3613 7
  • #1 690085
    kaldachar
    Wymyśliłem to tak :
    Dwie płytki laminatu coś na kształt kondensatora płaskiego .
    Przetwornik pojemność np. napięcie itp.
    Teraz mam pytanie , czy ktoś robił coś takiego i jaka musi być powierzchnia okładzin , aby miało to jakieś zastosowanie praktyczne .
    I czy stała dieelektryczna wilgotnego powietrza jest wystarczająca do zmierzenia zmiany pojemności tego "kondensatora"
    Dokładność jest tu sprawą drugorzędną , ponieważ ma to być sterownik do wyciągu kuchennego :-)
  • #2 690303
    h-doc
    Ocena: 21
    Da radę. W profesjonalnym czujniku wilgotności dodatkowo mierzona była rezystancja okładzin kondensatora. Wielkość przetwoenika - mniej więcej odpowiadała ludzkiej dłoni. Powietrze jako dielektryk jest wystarczające.
  • #3 690538
    zoltar
    Ocena: 24
    Ja to zrobiłem inaczej. Wziołem pasek laminatu. Wyskrobałem rowek posrodku, pocynowałem tak powstałe dwa pola. Do tego przydrutowałem bibułę, taką do zasysania atramentu, drutami pocynowanymi. Następnie zmoczyłem i zasoliłem solą kuchenną. Po wysuszeniu ztrzepałem nadmiar soli. Działa od 2 lat bezproblemowo.
  • #5 690993
    zoltar
    Ocena: 24
    Rezystancję, czyli upływność.
  • #6 691460
    kaldachar
    Do postu h-doc :
    W jaki sposób była mierzona rezystancja okładzin , względem czego ( względem drugiej okładziny , czyli mierzono upływność ?? ) było to mierzone ?? A czy wykonał ktoś taki układ w praktyce . Chodzi mi o pomiar pojemności w kondensatorze powietrznym bez soli itp. ?? i też nie o pomiar upływności . A może ktoś wie jak się ma tpojemność w takim kondensatorze w funkji temperatury ??
  • #7 691550
    h-doc
    Ocena: 21
    Nie wiem, bo tego czujnika nie robiłem tylko widziałem i przeglądałem dokumentację. W dokumentacji stało, że pomiar wilgotności jest wykonywany poprzez pomiar pojemności i rezystancji czujnika. Kondensator był powietrzny bez soli.
    Temperatura też jest istotna - czujnik znajdował się w czymś w rodzaju termostatu.
  • #8 691951
    kaldachar
    Rozumiem :-) Czyli bez eksperymentów się nie obejdzie :-) Może to i lepiej ! Jak zrobię urządzenie , to podziele się z grupowiczami .
✨ Dyskusja dotyczy zastosowania kondensatora płaskiego jako czujnika wilgotności do sterownika wyciągu kuchennego. Proponowany układ opiera się na pomiarze pojemności kondensatora z powietrzem jako dielektrykiem. W praktyce stosowano również pomiar rezystancji (upływności) okładzin kondensatora, co zwiększało dokładność pomiaru wilgotności. Powierzchnia okładzin w profesjonalnych czujnikach była porównywalna do wielkości ludzkiej dłoni. Jeden z uczestników opisał własną konstrukcję czujnika z laminatu z rowkiem i powłoką cynową, wykorzystując wilgotną i zasoloną bibułę jako element pomiarowy, działającą bezawaryjnie przez dwa lata. W dokumentacji profesjonalnych czujników pomiar wilgotności realizowany jest przez pomiar pojemności i rezystancji kondensatora powietrznego, często w kontrolowanej temperaturze (termostacie), gdyż temperatura wpływa na pomiar. Pomiar pojemności w funkcji temperatury wymaga eksperymentów praktycznych. Dokładność pomiaru nie jest krytyczna, gdyż zastosowanie dotyczy sterowania wyciągiem kuchennym.
