TV UNIMOR M652TS Siesta 3A - kolorowe plamy na ekranie po włączeniu
Smok 30 Gru 2002 18:24 6913 33
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego telewizor Unimor M652TS po włączeniu pokazuje kolorowe, rozmyte plamy i ukośne pasy zamiast normalnego obrazu?
Przyczyną okazał się moduł TXT — po jego podmianie obraz stał się stabilny [#108385] Wcześniej forum sugerowało sprawdzenie toru wideo na płytce PK, masy PK z kineskopem, układu TDA4680 oraz nastaw w trybie serwisowym [#95393][#98730][#98716][#98702] Wskazywano też na możliwość uszkodzenia zasilania wzmacniaczy wizyjnych, odchylania pionowego lub stałego prądu w cewkach od pionu [#73014][#73013] Ponieważ OSD wyświetlało się prawidłowo, a podobny efekt występował także po AV, problem był raczej w samym torze TV niż w zewnętrznym sygnale [#99522][#101878] Sprawdzano też zenerkę +33 V dla varikapów, kondensatory zasilające oraz zasilacz ustawiony na 145 V linii, ale to nie było ostatecznym rozwiązaniem [#101119][#101900][#102608][#103058]
  • #1 72996
    Smok
    Ocena: 28
    Witam !
    Mam problem z TV Unimor M652TS Siesta 3A, po włączeniu ekran wygląda jakby nie działał, ale gdy jest ciemno z prawej strony widać kolorowe rozmyte plamy ,taki jakby łuk.
    Co może być przyczyną, gdzie zacząć szukać ?
    Dzięki za wszelkie porady i sugestie.
  • #2 73013
    Adamek
    Ocena: 13
    Nie wiem teraz dokladnie jak jest zbudowany ten Unimor, ale proponuje sprawdzic odchylanie pionowe.
    Te pasy moga byc efektem stalego pradu w cewkach od pionu.
  • #3 73014
    jasiek2010
    Ocena: 28
    Może zobacz U RGB ,napięcia na PK,powinno przychodzić ok.200V i 12Vsprawdź czy to jest.
    Pozdr.
  • #4 73027
    Smok
    Ocena: 28
    Mi się wydaje że obraz jest po prostu ciemny, a to co widać jest też podczas normalnej pracy, tylko nie widoczne !
    Można przyjąć że obrazu nie ma wogóle !
    Napięcia 12V i 200V są !
  • #5 73033
    Bavido
    Ocena: 28
    Czy wymieniłeś elkę w zasilaniu wzmacniaczy wizyjnych.
    Konto firmowe:
    BAVIDO-MED
    Murawa 35/16, Poznań, 61-655
  • #6 73071
    Smok
    Ocena: 28
    Wymieniłem elki, nic się nie zmieniło !
    Dodam jeszcze że fonia działa normalnie.
  • #7 73713
    jasiek2010
    Ocena: 28
    czy podkręcałeś U G-2 ?jest jakaś zmiana?
    Szczęśliwego N....
  • #8 93036
    Smok
    Ocena: 28
    Witam !
    Miałem przerwe, ale powróciłem znów do tego TV.
    Po podkręceniu napięcia Ug2 obraz robi się zielony.
    Licze na jakieś dalsze sugestie - z góry dziękuję.
  • #9 94779
    Smok
    Ocena: 28
    Wymieniłem moduły, ale nic to nie dało.
    Czy ktoś może wie co może być przyczyną ???
  • #10 95305
    Michał2
    Ocena: 7
    Skoro masz moduły na podmianę , to podmień jeszcze PK
  • #11 95393
    Bavido
    Ocena: 28
    Sprawdź połączenie masy PK z kineskopem.
    Konto firmowe:
    BAVIDO-MED
  • #12 98694
    Smok
    Ocena: 28
    Niestety płytkę PK mam inną.
    Czy to może byc walnięty TDA4680 ?
  • #13 98702
    Limi
    Ocena: 18
    Może być walnięty.Sprawdź jeszcze nastawy w trybie serwisowym czy się nie rozjechały.
  • #14 98716
    DAREK C
    Ocena: 5
    Skoro nap. masz dobre sprawdz wzmacniacz wizyjny są tam (w tej chwili nie pamiętam jakie ) małe tranzystory w ogr. prądu sprawdz też tran. w torze ziel. nap. sterowania z TDA4680. Mogą też być uszkodzone rezystory.
  • #15 98730
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 868
    Wypnij sygnały RGB sterujące wzmacniaczami z płyty PK. Ciekaw jestem czy obraz będzie dalej zielony. Jeśli tak to sprawdz wszystkie elementy toru G. Jeśli obraz czarny to napięcia we wszystkich wzmacniaczach wizyjnych nie powinny się różnić. Tą metodą odpowiesz sobie na pytanie PK czy matryca.
  • #16 98739
    oorobert
    Ocena: 12
    1. SPRAWDZIŁBYM PAMIĘĆ (PODSTAWIŁ NAWET CZYSTĄ)
    2. SPRAWDZIŁBYM NA PK TOR (9) PONIEWARZ ON MOŻE BLOKOWAĆ WIZJE
  • #17 98740
    oorobert
    Ocena: 12
    PRZEPRASZAM OCZYWIŚĆIE TOR (G)
  • #18 98955
    piotrglottroter
    Ocena: 2
    Powitac.
    pytanie ? na czym zrobione jest v .na tyrystorze czy na tda-8175.?
    Czy snndcastel jest prawidlowy?
    Najprawdopodobniej s cc jest złe.
    Napisz.
  • #19 99522
    Smok
    Ocena: 28
    Wymieniłem tranzystor T410 BC558 i wszystkie trzy tranzystory BF 869
    Obraz wygląda normalnie przy braku sygnału (śnieg), ale przy ustawieniu na jakis program robią się linie kolorowe i nic nie widać, jedynie OSD jest wyswietlane prawidłowo
  • #20 100098
    Smok
    Ocena: 28
    Podstawiłem TEA2029C ale nic to nie dało
  • #21 101119
    djtomi
    Ocena: 6
    sprawdz czy nie padla zenerka od napiecia varikapow +33V
  • #22 101878
    Smok
    Ocena: 28
    Dodam że to samo się dzieje po podaniu sygnału przez gniazdo AV.
  • #23 101900
    djtomi
    Ocena: 6
    podstaw dekoder sekamu w tym tv lubi padac na rozne sposoby, i koniecznie kondensatory zasilajace na wszystkich napieciach nawet na 200V
  • #24 102224
    Smok
    Ocena: 28
    Wymieniłem wszystkie elki na płycie, w module korekcji i na PK, żadnego efektu.
    Napiecie przy obciążeniu żarówką 60 W wynosi 151 V.
    Po za tym jest jeszcze tak że obraz nie włącza się noramalnie
    Po włączeniu pokazuje się lekkko niebieskie tło dopiero gdy pokręcę lekko potencjometrem na trafku Ug wskakuje obraz.
    Po 5 minutach TV się wyłącza.
    Obraz na innym TV podłączonym do gniazda AV jest OK, czyli na tym gnieździe sygnał jest ok.
  • #25 102282
    djtomi
    Ocena: 6
    moze od poczatku jakie sa dokladnie objawy teraz?, Jak rozumiem to z wyjscia euro obraz jest ok, tv sam sie wylancza tylko w przypadku gdy obraz jest statycznylub jest szum, gdy ci sie wylancza nie zostaje przypadkiem dzwiek, uszkodzenie TDA 4680 objawia sie slabym swieceniem bladym obrazem tak jak przy wyemitowanym kinolu, uszkodzenie TDA4650 objawia brakiem koloru albo czarnym obrazem, ponadto w S3A wszelkie ustawienia jasnosci i contrastu odbywaja sie po szynie I2C (pin 27,28 ) i jezeli w serwisowym jest zle ustawiony to bedzie za maly prad plynal przez kinol i sie nie wlaczyobraz.
  • #26 102427
    Smok
    Ocena: 28
    Więc dokładnie było tak :
    po właczeniu obraz był ciemny przy kręceniu Ug robił się niebieski z widocznymi białymi liniami, w pewnym momencie wskakiwał normalny obraz (śnieg), po podaniu sygnału zamiast obrazu były widoczne ukośne pasy poruszające się z dołu do góry.
    Tv się wyłączał po 5 minutach i sygnał na gnieździe Euro też znikał.
    Głośniki mam odłączone , a wtym drygim TV dzwięk był sciszony.
    Chciałem sprawdzić jak to jest z tym dzwiękiem, ale teraz przestał się uruchamiać.
    Po właczeniu - wyswietlacz działa normalnie, ale brak wysokiego - tranzystor dobry (podstawiłem drugi)
  • #27 102436
    djtomi
    Ocena: 6
    Zabiles TV? :D Dobra bez jaj nawet na chwilke nie rusza? Sprawdz czy jest dzwiek, i +12V pin 8 TEA2029 (w trybie on).
  • #28 102569
    Smok
    Ocena: 28
    Napięcie na pin 8 TEA 2029 wynosi 10V
    zdarzyło sięże się włączył raz był poziomy pasek przez srodek ekranu, a raz tak jak przedtem tylko że zaczął piszczeć coraz głośniej i w końcu jakiś huk i błysk, ale nie wiem skąd bo nie widziałem.
    Teraz dalej się nie włącza wysokie.
  • #29 102608
    serwis
    Poziom 37  
    Ocena: 268
    Musisz najpierw doprowadzić do porządku przetwornicę.Napięcie na linię powinno wynosić: dla 21"-121V, powyżej 21"- 142V.
    Napięcie 151V jest stanowczo za duże,i układ będzie się zabezpieczał.
    A jeżeli uda Ci się uruchomić przy tak dużym napięciu, to linia ,ramka i wiele innych podzespołów do wymiany.
  • #30 102699
    djtomi
    Ocena: 6
    Ten tv nie posiada az tak luxusowych zabezpieczen i potrafi dzialac nawet przy 155V bez uszkodzenia sie, a prawidlowe napiecie na linie wg schematu to 145V.:)
✨ Problem dotyczył telewizora Unimor M652TS Siesta 3A, który po włączeniu wyświetlał ciemny obraz z kolorowymi, rozmytymi plamami po prawej stronie ekranu. Dyskusja skupiła się na diagnozie i naprawie usterki związanej z obrazem. Sugerowano sprawdzenie odchylania pionowego, napięć zasilających (12V, 200V), kondensatorów elektrolitycznych w zasilaniu wzmacniaczy wizyjnych oraz modułów i płytek PK. Wskazywano na możliwe uszkodzenia tranzystorów (m.in. T410 BC558, BF869), układów scalonych (TDA4680, TEA2029C), a także na konieczność kontroli napięcia Ug2 i ustawień w trybie serwisowym. Problemy z wysokim napięciem i przetwornicą zasilania również były omawiane, zwłaszcza napięcie linii zasilającej wynoszące 151V, co mogło powodować zabezpieczenia. Po wymianie modułu TXT obraz stał się stabilny, jednak problemy nie zostały całkowicie rozwiązane. Dźwięk działał poprawnie, a sygnał z gniazda AV był prawidłowy. Wskazano na potrzebę dalszej diagnostyki oscyloskopem i sprawdzenia impulsów oraz elementów toru sygnałowego RGB i masy PK z kineskopem.
