[atmega32] Ocena projektu płytki z LCD, DS18B20, RS i przerwaniami
kwiatek6324 29 Wrz 2009 18:58 1152 6
  • #1 7071861
    kwiatek6324
    Ocena: 4
    Zaczyna zabawe z AVR-ami, wczesniej bawilem sie glownie 80C51,
    Na poczatek chce sie pobawic tym co wszyscy,
    czyli LCD, DS18B20, RS, przerwania i tyle.
    Czy ktos moze looknac na plytke i ew powiedziec co zle sobie zaprojektowalem..
    Link ponizej
  • #2 7072125
    _Robak_
    Poziom 33  
    Ocena: 29
    No wiec tak:
    Brakuje kondensatorow 100n przy procku i ukladach. Nie podciagnales linii 1W rezystorem 4k7. Na resecie masz za duzy rezystor, daj minimum 4k7.
  • #3 7072173
    kred
    Ocena: 18
    Widzę że albo bardzo lubisz kondensatory 100pF, albo masz ich całą szufladę. Sprawdź jeszcze raz noty katalogowe MAX232 oraz ATMEGA - przy kwarcu 100pF to raczej za dużo.
    Pozdrawiam!
  • #4 7072187
    kwiatek6324
    Ocena: 4
    Te wartosci sa od czapy, na razie bardziej chodzi mi o podlaczenia.
    Mam jeden kondensator do uC, jeszcze jeden 100nF dam do MAX pomiedzy VCC a GND.
    Jesli polaczenia beda ok, to jutro poustawiam wartosci.
    Glownie chodzilo mi o podlaczenie MAX-a do Atmegi,
    wyzwalania INT, a takze diod na wyjsciu.
    Dzieki za odp.
  • #5 7072269
    _Robak_
    Poziom 33  
    Ocena: 29
    Do przycisku daj jeszcze kondensator z 20nF, bo bedziesz jednym pstryknieciem wyzwalal wiele przerwan
  • #6 7072390
    kwiatek6324
    Ocena: 4
    Ok. Uwzglednilem (mam nadzieje ze dobrze) wasze uwagi.
    Poprawilem wartosci kondensatorow,
    Ponizej efekt:
    Z gory dzieki.
  • #7 7072414
    _Robak_
    Poziom 33  
    Ocena: 29
    Jeszcze AVCC podlacz
Rozpoczynając pracę z mikrokontrolerami AVR (ATmega32), autor projektu zaprojektował płytkę zawierającą wyświetlacz LCD, czujnik temperatury DS18B20, interfejs RS oraz obsługę przerwań. W dyskusji zwrócono uwagę na kilka istotnych błędów i niedociągnięć w projekcie: brak kondensatorów odsprzęgających 100nF przy mikrokontrolerze i układach, niewłaściwe wartości kondensatorów przy kwarcu (100pF uznane za zbyt duże), brak rezystora podciągającego 4,7kΩ na linii 1-Wire czujnika DS18B20, zbyt duży rezystor na linii resetu (zalecany minimum 4,7kΩ), konieczność dodania kondensatora około 20nF przy przycisku do eliminacji drgań i wielokrotnego wyzwalania przerwań oraz podłączenie linii AVCC mikrokontrolera. Autor uwzględnił uwagi dotyczące wartości kondensatorów i poprawił projekt, zwracając szczególną uwagę na połączenia MAX232 z ATmegą, wyzwalanie przerwań oraz diody na wyjściu. Dyskusja koncentrowała się na poprawnym doborze elementów pasywnych i prawidłowym okablowaniu układów peryferyjnych w projekcie płytki PCB dla mikrokontrolera ATmega32.
