Mz Ets 250/1 - Modyfikacje i opinie na temat przeróbek motocykla
vadimus 30 Wrz 2009 19:06 2522 9
  • #1 7075895
    vadimus
    Ocena: 2
    Witam. Mam diabelny pan.
    Polega on na zakupie MZ 250 lub 251 po pieniądzach oraz dokonaniu modyfikacji, dokładniej:
    - stelaż tylny od supersporta 600 (ok. 300 zł)
    - nowy bak paliwa (prawdopodobnie od suzuki gs 500 - 150 zł)
    - stelaż tylny, klata na silnik, pegi, hamulec tylny w rączce (ok 250 zł)
    - wielka tylna zębatka (tak aby motor toczył się 80 km/h)
    - owiewka przednia od motocykla japońskiego z zegarami (250 zł)
    - felga tylna z kołem 180 (200 zł)
    I tu następuje pytanie. Co o tym myślicie?
    Dodam, iż musi być to dwusów, i mieć dokumentu, gdyż chcę tym szaleć, ale także czasami się przejechać.
    Zmodyfikowany będzie do jeżdżenia na kole, siedzenia na baku (stąd płaski bak od gs'a).
    przed: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    mniejwięcej po: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Jak oceniacie mój pomysł?
    Mam nadzieję, że ktoś mi coś podpowie...
  • #2 7076162
    zapek42
    Ocena: 28
    Czy ja wiem, moim zdaniem nie warto .
    MZ to kultowy motor, szkoda go przerabiać . Ale jeżeli masz czas i pieniądze to spróbuj ;-) . Ciekawe co z tego wyjdzie .
  • #4 7076468
    kortyleski
    Ocena: 3853
    Taaa tylko tylny stelaż z japońca jest lekki bo nie trzyma zawieszenia tylnego. A w MZ na zadupku podparte są elementy resorująco tłumiące.
    No ale najważniejsze są zegary z japońca.
    A hamulec tylny w rączce to w skuterach, o sprzęgle żeś zapomniał?czy o przednim hamulcu? A może mutant i masz trzy ręce?
    Zajmij się kolego przeróbka deskorolki na rower, przynajmniej jak się rozpadnie to krzywda ci się nie stanie...
  • #5 7076500
    vadimus
    Ocena: 2
    klamki hamulca akurat tylnego robi się krótsze pod przednim hamulcem, bo używa się ich rzadko, co do stelaża, to wachacz też najprawdopodobniej będzie z japończyka.
    Co do malucha, kolega sprzęt ma, silnik ma być w miejscu tylnych siedzeń i w planach podobno jest doładowanie dynamiczne. Bliższych szczegółów technicznych nie znam.
  • #6 7076550
    wowka
    Ocena: 246
    Widze ze jak na razie to tylko plany macie. A z tym doladowaniem dynamicznym to juz w ogole bzdura. Takie rzeczy to chyba tylko w motorach, i to nie bylejakich.
    Jednak mialem racje ze tylko potrafisz duzo glupot gadac a z robota juz nie jest tak dobrze
  • #7 7076622
    Hokoczu
    Ocena: 61
    Ma pieniądz, nie jest mu go żal to może coś zdziała, przy odrobinie chęci oczywiście (a one szybko się wyczerpują).
    Na marginesie: Na jaki kolor zamierzasz pomalować to co stworzysz?
  • #8 7076656
    vadimus
    Ocena: 2
    Malował będzie kolega zapewne, który malowal mój obecny motocykl, sam zobacz
    Przed: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Po: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    kortyleski, amorki są w etz w ramie a nie zadupku (stelażu). Nie widziałeś chyba nigdy tej ramy na oczy...
  • #9 7077392
    locos1
    Ocena: 34
    Czego byś tam nie wsadził będzie to tylko stara "etka". Moim skromnym zdaniem niema to większego sensu. Chcesz szaleć sprzedaj ją dozbieraj troche kasy i kup "gotowca" takiej klasy jakiej potrzebujesz.
  • #10 7078089
    kortyleski
    Ocena: 3853
    Kolego, MZ ETZ 250 miałem pod koniec 80 lat, konstrukcję tego motocykla znam na wylot. Zadupek stanowi integralną część ramy i to na nim właśnie pod tyłkiem pasażera oparte są "amortyzatory". Oczywiście można przełożyć zawias z japońca z centralnym amortyzatorem ale wiąże się to z cięciem i spawaniem elementów konstrukcyjnych ramy a tu już trzeba mieć sprzęt i doskonale spawać żeby mieć choć cień nadziei że ci cały tył nie odjedzie. Po za tym silnik MZ w porównaniu do nowoczesnego "125" jest wielką, cięśką i przestarzałą technologicznie łolopą, przeróbka jest zupełnie nieopłacalna.
✨ Dyskusja dotyczy planowanych modyfikacji motocykla MZ ETZ 250/1, obejmujących wymianę tylnego stelaża na model z supersporta 600, montaż nowego baku paliwa prawdopodobnie od Suzuki GS 500, instalację tylnego hamulca w rączce, dużej tylnej zębatki umożliwiającej prędkość około 80 km/h, owiewki przedniej z japońskiego motocykla z zegarami oraz tylnej felgi z kołem 180. Uczestnicy podkreślają, że MZ to klasyczna konstrukcja, której przeróbki mogą być nieopłacalne i technicznie trudne, zwłaszcza ze względu na integralność ramy i zawieszenia tylnego, które wymaga precyzyjnego spawania i modyfikacji. Krytykowane są także niektóre pomysły, jak hamulec tylny w rączce czy „doładowanie dynamiczne”, które uznano za nierealistyczne. Zwrócono uwagę, że silnik MZ jest ciężki i przestarzały w porównaniu do nowoczesnych motocykli. Wskazano, że przeróbki mogą wymagać wymiany wahacza i innych elementów zawieszenia na części z motocykli japońskich, co wiąże się z dużym nakładem pracy i ryzykiem. Część dyskutantów sugeruje, że lepszym rozwiązaniem jest zakup gotowego motocykla o odpowiednich parametrach niż kosztowne i skomplikowane modyfikacje MZ ETZ 250.
