Jak podłaczyć silnik trójfazowy żeby chodził jako jednofazow
dziadu20 04 Paź 2009 14:11 4509 9
  • #1 7089548
    dziadu20
    Ocena: 10
    silnik ten jest od maszyny krawieckiej i podobnoć chodzi ma 3 fazy i na 1 faze ale nie wiem jak go podłączyć żeby chodził na jedną faze bo teraz chodzi na 3 fazy na on na tabliczce znamionowej napisane 220/380V i pokazane że chodzi w układzie gwiazda i trójkąt teraz jest podłaczony w gwiazde i posiada kabel z wtyczką na siłe czterobolcową. Co zrobić żeby chodził na 230V i jak założyć zwykła wtyczke na 230V???
  • #3 7089569
    marihires
    Poziom 30  
    Ocena: 129
    Temat często poruszany na forum.
    Wystarczy poszukać.
    A co do przeróbki to tak: Link
  • #4 7094530
    dziadu20
    Ocena: 10
    To tabliczka znamionowa silnika od tej maszyny troche nie wyrażna na zdjęciu ale i tak nie moge na niej znależć mocy silnika ???
    nigdzie nie ma mocy podanej jest to włoski silnik jest jakies oznaczenie " n " ale chba oznacza liczbe obrotów pomóżcie
    no i nie wiem jaką wartość ma mieć ten kondesator doradżcie cos ???
  • #5 7095906
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 757
    Witam, możesz napisać jaki prąd podany jest na tabliczce silnika bo zdjęcie jest trochę nie ostre.
  • #6 7098305
    dziadu20
    Ocena: 10
    Witam podane jest 2,9/1,65 A
  • #7 7098511
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 757
    Z tego wynika że silnik ma jakieś 0,75kW (w przybliżeniu).
  • #8 7101990
    dziadu20
    Ocena: 10
    aha dzięki a jaki musiałbym do tej mocy dać kondesator rozruchowy ile uF???
    Bo mi wyszło 27,89uF czyli 28uF
    Ale nie wiem czy dobrze mi wyszło wolał bym się poradzić. A jak wyliczyłeś jaką ma moc z jakiego wzoru korzystałeś?
  • #10 7105053
    dziadu20
    Ocena: 10
    ok dzieki za pomoc
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia silnika trójfazowego z maszyny krawieckiej do zasilania jednofazowego 230V. Silnik ma tabliczkę znamionową z oznaczeniami 220/380V i możliwością pracy w układzie gwiazda lub trójkąt, obecnie jest podłączony w gwiazdę i zasilany z czterobolcowej wtyczki siłowej. Użytkownik poszukuje informacji, jak prawidłowo podłączyć silnik do jednofazowego zasilania oraz jak dobrać i podłączyć kondensator rozruchowy. Z podanych danych wynika, że silnik ma prąd znamionowy 2,9/1,65 A, co odpowiada mocy około 0,75 kW. Wskazano kalkulator do wyliczenia pojemności kondensatora rozruchowego, a użytkownik samodzielnie obliczył wartość około 28 µF, jednak prosi o potwierdzenie poprawności doboru. Wskazano również linki do forum i zdjęć tabliczki znamionowej silnika, które pomagają w identyfikacji parametrów.
