ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Astra F 92 1.6 8v X16SZ - wysokie spalanie gazu i przerywanie przy ruszaniu
czarniczek 08 Oct 2009 15:43 2435 10
ADVERTISEMENT
  • #1 7104287
    czarniczek
    Level 2  
    mam taki problem jak w temacie od jakiegos czasu moja asterka pali po miescie 16l/100km gazu i przy ruszaniu jak dodaje gazu to czesto zachowuje sie jakby przerywal, na beznynie usterka nie wystepuje
  • ADVERTISEMENT
  • #2 7104937
    pawel3912037
    Level 12  
    Help: 2
    Rate: 3
    pewnie masz coś zle ustawione w gazie pojedz na jakakolwiek stacje tam gdzie zakładają lpg i tam ci wyregujują do normalnego spalania bo pewnie masz za bogatą mieszankę
  • ADVERTISEMENT
  • #3 7105034
    banan 1910
    Level 11  
    Help: 2
    Rate: 2
    słusznie kolega proponuje.sprawdź tez stan świec,przewodów WN oraz sondę jak próbkuje miernikiem.ten motor łyka 11-12L po mieście około jak jest wszystko ok.
  • #4 7114324
    0rex0
    Level 10  
    Kwestia regulacji. 16 toza dużo. w granicach 10 jest ok i bez znaczacej utraty mocy.
  • #5 7127957
    czarniczek
    Level 2  
    bylem u gazownika wymienil mi flitr gazy , wyregulowal i sprawdzil spaliny po tym pojechal do pracy a po pracy jak silnik byl zimny to na gazie sie krztusi gasnie i tak do momentu jak sie niezagrzeje do dosc wysokiej temperatury
  • #6 7202763
    banan 1910
    Level 11  
    Help: 2
    Rate: 2
    jezeli regulacja była poprawnie wykonana i na benzynie jest oki czyli obroty nie falują itd. mogą byc membrany w reduktorze zmęczone? popatrz na stan elementów gumowych na dolocie silnika wtrysk i kolektor
  • ADVERTISEMENT
  • #7 7202784
    romoo
    User under supervision
    Help: 242
    Rate: 1377
    Jak membramy zparciałe to dusi i zalewa.
    Ta astra pali 8 l gazu. Przy normalnej jezdzie.
    Masz złe nastawy gazu.
  • #8 7203482
    grzes2681
    Level 11  
    Rate: 1
    Zmniejsz dawkę gazu i wszystko będzie dobrze. Po naciśnięciu gazu silnik dostaje na wolnych obrotach za dużą dawkę i się zalewa, dlatego to szarpanie.
  • ADVERTISEMENT
  • #9 7243476
    krystianslupsk
    Level 10  
    Rate: 1
    mam prośbe pali mi 13,6 gazu w miescie czy to duzo przy 1.6 8v a na trasie 8l.
  • #10 7246875
    krystianslupsk
    Level 10  
    Rate: 1
  • #11 7249528
    MELON197
    Level 15  
    Help: 9
    Rate: 20
    Mam alfe 146 1.4 8V boxer, normalnie jeżdżąc (13l miasto i 9l trasa).Jeżdżąc oszczędnie po mieście (bez gwałtownych przyśpieszeń i wkręcania na wysokie obroty 10-11l) ale w mieście nie bardzo się tak da jeżdzić i nie bardzo się chce.Więc wydaje mi się że twoje spalanie jest jak najbardziej poprawne.(Mam instalacje II generacji).
Topic summary
Właściciel Opla Astra F 92 1.6 8V X16SZ zgłasza problem wysokiego zużycia gazu LPG (około 16 l/100 km w mieście) oraz przerywania silnika przy ruszaniu na gazie, które nie występuje na benzynie. Wskazano, że przyczyną może być nieprawidłowa regulacja instalacji LPG, zwłaszcza zbyt bogata mieszanka paliwowa. Zalecane jest skorzystanie z serwisu LPG w celu wyregulowania dawki gazu i sprawdzenia stanu świec zapłonowych, przewodów wysokiego napięcia oraz sondy lambda. Po wymianie filtra gazu i regulacji problem z przerywaniem przy zimnym silniku utrzymuje się, co może wskazywać na zużyte membrany w reduktorze LPG lub nieszczelności w układzie dolotowym (wtrysk, kolektor). Zbyt duża dawka gazu przy niskich obrotach powoduje zalewanie silnika i szarpanie. Optymalne spalanie LPG dla tego silnika powinno wynosić około 10-12 l/100 km w mieście. Dla porównania, inne instalacje LPG II generacji w podobnych silnikach osiągają spalanie 10-13 l/100 km w mieście i 8-9 l/100 km na trasie.
AI summary based on the discussion. May contain errors.
ADVERTISEMENT
