Codegen 300W - Niskie napięcie -12V, spadek wydajności, przegrzewanie mostka
as88 13 Paź 2009 10:34 1749 18
  • #1 7122404
    as88
    Ocena: 3
    Witam, Mam problem (chyba) z zasilaczem. Otóż wymieniałem w kompie bebechy i zostawiłem stary zasilacz. I problem jest taki, że zauważyłem spadek wydajności po jakimś czasie, nie wiem dokładnie kiedy, ale zaniepokoiło mnie to. Poczyściłem dyski itd itd. To nic nie dało więc sprawdziłem co się z samym kompem i tak: Sprawdziłem napięcia (AIDA32) i wyszło, że linie -12V i -5V mają spadki napięcia z tym, ze -12 dość znaczny, bo spada do 3,11V. Ta druga linia do 4,10V.
    Oprócz tego mostek północny mocno się grzeje ale nie wiem czy ma to związek z problemem napięcia.
    płyta główna: AM2NFG6-VSTA
    ram: Goodram 1GB, 667 (mam także Goodram 512MB, 553 ale wyciąnąłem podczas testów)
    grafika: Radeon X550
    Wydaje mi się, że po włożeniu tej grafiki właśnie coś się zaczęło dziać, ale nie mam pewności. Wcześniej używałem przez jakiś czas zintegrowanej grafiki.
    Macie jakieś rady co z tym fantem zrobić? Za słaby zasilacz czy jakiś problem z płytą główną?
  • #2 7122428
    djskate8
    Ocena: 43
    Wg mnie ten zasilacz jest za słaby do tego sprzętu.
  • #3 7122447
    goldi74
    Ocena: 1539
    Zmierz te napięcia woltomierzem a nie programem.
  • #4 7122460
    Darrieus
    Ocena: 289
    1,Wywal ten zasilaczopodobny wynalazek.
    2.Przy napięciu 3,1 komputer by się wyłączył, więc te pomiary programem wsadź sobie między bajki.
  • #5 7122505
    as88
    Ocena: 3
    Ale zmierzyć na samym zasilaczu? odłączonym od wszystkiego?
    Czy jakoś się wpiąć pod to wszystko? (nie krzyczcie bo nie robiłem tego jeszcze, więc nie wiem jak :) )
    BTW. Procek to na razie sepron 3000+ (1,6GHz), ale mam zamiar włożyć Athlona X2 5400 albo podobnego
  • #6 7122516
    mat_ed
    Ocena: 268
    Czy jakoś się wpiąć pod to wszystko? (nie krzyczcie bo nie robiłem tego jeszcze, więc nie wiem jak Smile )
    W dziale FAQ masz dokładny opis.
    Mierzysz napięcia pod obciążeniem. Czyli uruchamiasz program np. Prime95 i wykonujesz pomiary.
  • #7 7122551
    as88
    Ocena: 3
    Dzięki ;)
  • #8 7122575
    Platon
    Ocena: 170
    Pewnie płyta nawet nie mierzy napięcia -12V, a chiński program, którego używasz do odczytu wypluwa wszystkie wartości jakie odczyta - czy ma to sens, czy nie ma.
  • #9 7126005
    pidraf
    Programem czy chińskim czy chamerykańskim pomiary i tak zawsze są mało wiarygodne. Zmierz napięcia woltomierzem, a jeśli to zasilacz poniżej 350W jeszcze z tych kiedyś kiedyś kupowanych razem z obudową to wymień w ciemno dla dobra kompa.
    I napisz jakiej mocy zasilacz to jest.
  • #10 7126339
    Darrieus
    Ocena: 289
    Jest w temacie , Codegen 300W.
    Czyli pod obciążeniem 200W radiatory robią się czerwone i roztopiony plastyk kapie przez dziurki w zasilaczu. :D
  • #11 7139715
    as88
    Ocena: 3
    Hm z tego co udało mi się pomierzyć to +12V, +5V wyglądają ok (w kazdym trochę ponad wartość nominalną)
    natomiast linii -5V w ogóle znaleźć nie mogę. inne też mierzyłem ale nie zapisywałem wyników. Nie wiem jak znaleźć te -5V
  • #12 7140344
    mat_ed
    Ocena: 268
    Nie możesz znaleźć, bo pewnie nie ma. -5V wymagane było przy starszych komputerach, a właściwie płytach głównych, które wyposażone były w ISA.
  • #13 7143426
    as88
    Ocena: 3
    To jakie mam pomierzyć? +12 +5 +3,3i co jeszcze?
  • #14 7143730
    utylizator
    Ocena: 8
    i -12V Wystarczy użyć szukajki o standardzie ATX i wszystko masz jak na talerzu gdzie są jakie napięcia na kostce.
    Jednak popieram kolegów wyżej Kup zasilacz zaoszczędzisz sobie pracy i Twojemu komputerowi kłopotów
  • #15 7143781
    marek_tabak
    Ocena: 20
    ja bym sobie odpuścił na Twoim miejscu AS88 tego Codegena. To są zasilacze z dość niskiej jakości i stabilność napiec w tym zasilaczu jest żadna. zainwestuj 30 zł i kup sobie FORTRONA 250W PFC. Uwierz mi ze stabilność będzie z najwyższej polki. NA 100% wytrzyma większe obciążenie niż Codegen o wyższej mocy. Nie wspomnę o CISZY ...
    Ja osobiście mam taki w kompie gdzie mam procka P4 2,8 HT, dwa dyski, nagrywarkę, i grafe GF Ti4200, ... nie ma mowy o zwiechach i wyłączaniu się kompa bez powodu
  • #16 7151500
    as88
    Ocena: 3
    Czytałem właśnie, że jest na czarnej liście :p Nie wybierałem go specjalnie, po prostu taki miałem. Do rzeczy:
    Jaki najlepiej kupić zasilacz żeby mi działał 1dysk, 1 nagrywarka DVD, Radeon x550 i procek AMD Anhlon X2 4800+ - 5400+ no i dwie kostki ramu po 1G?
    Wiem, że są te kalkulatory i nawet sprawdzałem i wychodzi około 300W, ale wolałbym praktycznej rady :)
    Najlepiej niezbyt drogi, nie mam zamiaru wyprawiać na nim cudów. Głównie ma służyć do filmów muzyki i internetu więc się nie będzie przemęczał. Dodam, że nie potrzebuję wielkiego zapasu bo nie mam zamiaru dokładać nic do kompa w przyszłości.
    Forton 250W wystarczy? Najlepiej prosiłbym o kilka pozycji abym miał możliwość wyboru
  • #17 7151545
    Darrieus
    Ocena: 289
    Wybieraj do woli z puli
    Fortron, Tagan, Chieftec. (allegro)
    Za niewielkie pieniądze kupisz coś w okolicy 350W. (A wytrzyma tyle co 500W codegen :lol: )
  • #18 7151708
    marek_tabak
    Ocena: 20
    Fortron 350W FSP350-60MDN - ceny wahają się w granicach 50-60 zl na allegro. Masz potężny wentylator, prawie niesłyszalny. Dla mnie to jest numer 1 w stosunku : cena do jakości i niezawodności
  • #19 7152908
    as88
    Ocena: 3
    Dzięki koledzy :) W takim razie poszukam tych marek :)
✨ Problem dotyczy zasilacza Codegen 300W, który powoduje znaczne spadki napięcia na liniach -12V (do około 3,11V) i -5V (do około 4,10V) oraz przegrzewanie mostka północnego na płycie głównej AM2NFG6-VSTA. Użytkownik zauważył spadek wydajności komputera po zamontowaniu karty graficznej Radeon X550, wcześniej korzystał z grafiki zintegrowanej. Pomiary napięć wykonane programem AIDA32 są niewiarygodne, zalecane jest użycie woltomierza pod obciążeniem (np. podczas testu Prime95). Linia -5V może nie występować w nowoczesnych zasilaczach i płytach głównych. Zasilacz Codegen 300W jest oceniany jako niskiej jakości, niestabilny i niewystarczający do obecnej konfiguracji sprzętowej (procesor AMD Sempron 3000+ planowana wymiana na Athlon X2 5400+ lub 4800+, 2x1GB RAM Goodram, Radeon X550, 1 dysk, nagrywarka DVD). Zalecane jest wymienienie zasilacza na bardziej stabilny i wydajny model o mocy około 250-350W, np. Fortron (FSP350-60MDN), Tagan lub Chieftec, które oferują lepszą stabilność napięć, cichą pracę i wyższą jakość wykonania.
