Czy Visaton SC 10 N 8 Ohm pasuje do kolumn Tonsil Duet 50W?
wwsagaw 16 Paź 2009 18:36 3105 8
  • #1 7136492
    wwsagaw
    Mam kolumny Tonsil Duet Moc znamionowa: 50 W
    Czy mogę wymienić głośniki wysoko tonowe , które nie brzmią najlepiej
    na VISATON SC 10 N 8 OHM ?
  • #2 7137169
    Tomq
    Ocena: 187
    Wymienić możesz, ze względu na to że zwrotnica była projektowana pod inne głośniki nie zagra to idealnie, ale pewnie i tak lepiej niż te stare głośniki. Możliwe że ten Visaton ma wyższą efektywność niz wysokotonówki z Duet, w takim wypadku będziesz musiał go stłumić za pomocą dwóch rezystorów - http://www.sengpielaudio.com/calculator-Lpad.htm
  • #4 7138669
    Tomq
    Ocena: 187
    SC10n mam w swoich kolumnach i bardzo sobie go chwale. Jak za niecałe 60 zl wysokotnowka jest naprawdę dobra. Nie sypie piachem, nie szeleści, gra czysto, a po wyminie kondensatorów w zwrotnicy na lepsze - także detalicznie. G20 sc jest jeszcze lepszym głośnikiem, ale jego zakup ma sens tylko wtedy gdy masz zamiar w przyszłości robić jakieś kolumny i przełożyć tego g20 sc do nowych kolumn - inaczej szkoda pieniędzy, bo bez zaprojektowania od nowa zwrotnicy nie wykorzystasz go w pełni. Co do sc 5 -- ma straszenie wysoki rezonans, do 3 drożnych kolumn moze by się nadal, ale charakterystyka przenoszenia również nie wygląda zachęcająco (daleko jej do liniowości) , wiec bym sobie go odpuścił. Rozejrzyj się jeszcze za tonsilowskim 10/80/19 - podobno też całkiem niezły głośnik.
    Musisz się jednak liczyć z tym, że ze względu na niedopasowanie zwrotnicy do głośnika wymiana wysokotonówek nie koniecznie przyniesie spodziewany efekt. kupując wysokotnówke w sklepie internetowym masz 10 dni na zwrócenie towaru i odzyskanie pieniędzy, pamiętaj więc by zachować ostrożność podczas montowania głośnika.
  • #5 7138768
    wwsagaw
    Dziękuje za podpowiedzi - głośniki Tonsil 10/80/19 są na Allegro po 49zł
    Mogę więc kupić albo SC albo Tonsil
    Problem jest w tym ,ze jestem zielony inie wiem co dalej
    Dotychczasowy głośnik to 50 w - SC to 100 w -będę więc musiał go
    stłumić go za pomocą dwóch rezystorów jak napisałeś
    Rozkręciłem kolumnę i w środku nie ma żadnej zwrotnicy - jedynie do
    gł. wysoko tonowego przylutowane są jakiś oporniki czy kondensatory /
    mogę to spisać/
    co dalej? chyba trzeba zawiez je do fachowca ?
  • #6 7138790
    parish
    Ocena: 31
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic455712.html
    Tu jest fachowiec. Taki elektroniczny. Mocą się nie sugeruj, tylko efektywnością głośnika, moce w rzeczywistości są dużo mniejsze jeśli chodzi o kopułki. Jeśli nie ma tam zwrotnicy w ogóle, to sobie daruj wymianę bo nie ma sensu, albo zaprojektować zwrotnicę (lecz do tego zestawienia mało opłacalna sprawa), albo pozbyć się tego i zbudować najlepiej samemu porządny sprzęt od podstaw jeśli chcesz żeby to zagrało z jajem.
    Tomq
    Ocena: 187
    Moc tu nie ma nic do rzeczy. Masa ludzi myli moc z efektywności. To że głośnik ma 50 W to znaczy tylko tyle, że w określonych normami warunkach pomiarowych wytrzyma te 50 W przez (standardowo) 100 godzin.
    To czy głośnik trzeba stłumić czy nie zależy od jego efektywności - czyli tego jak dużą głośność potrafi wytworzyć z jednego wata do niego dostarczonego. Jeżeli więc wysokotonowy w duetach miał skuteczność np 88db db, a Visaton sc10n 90 db to należy go stłumic o około 2db (musisz na słuch wypróbować o ile dokładnie). Jakbyś miał kłopot z tym kalkulatorem tłumienia (l-pad) to pisz.
    Kondensator.
  • #8 7138970
    wwsagaw
    Poprzedni fachowiec napisał, ze jeżeli nie ma zwrotnicy to wymiana nie ma sensu to może dać sobie spokój ? a na nowe kolumny to mnie niestety nie stać
    znalazłem dane GDWK 8,5/50 - efektywność 89 db różnica tylko 1 db
    może je tylko podmienić?
  • #9 7189655
    junan
    Ocena: 16
    1dB to znacznie mniej niż rozrzut produkcyjny parametów "jednakowych" głośników. Spokojnie możesz spróbować wymienić głośniki bez ingerencji w filtry (w tym przypadku i tak bardzo proste). Ocenisz rezultat i podejmiesz ostateczną decyzję.
✨ Wymiana głośników wysokotonowych w kolumnach Tonsil Duet 50 W na Visaton SC 10 N 8 Ohm jest możliwa, jednak ze względu na brak oryginalnej zwrotnicy i różnice w parametrach głośników, efekt może nie być optymalny. Visaton SC 10 N charakteryzuje się wyższą efektywnością niż oryginalny głośnik GDWK 8,5/50 (około 90 dB vs 89 dB), co może wymagać zastosowania tłumienia (np. L-pada z rezystorami) w celu dopasowania głośności. Brak zwrotnicy w kolumnach sugeruje, że wymiana głośników bez jej zaprojektowania lub modyfikacji może nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Alternatywnie można rozważyć głośniki Tonsil 10/80/19 lub Visaton G20 SC 8 Ohm, jednak G20 SC wymagałby nowej zwrotnicy i jest droższy. Różnica efektywności 1 dB między oryginalnym a Visaton SC 10 N jest niewielka i wymiana bez ingerencji w filtr może być próbą wartą wykonania. W przypadku braku doświadczenia zaleca się konsultację z fachowcem lub rozważenie budowy nowych kolumn z odpowiednio dobranymi komponentami i zwrotnicą.
