Pralka Samsung WF7522S8V - podczas pracy głośno buczy
Bearcat 16 Paź 2009 23:03 17602 7
  • #1 7137881
    Bearcat
    Od tygodnia jestem posiadaczem pralki Samsung WF7522S8V. Pralka normalnie pracuje tj. pobiera wodę, pierze, wiruje i odpompowywuje wodę. Problemem jest bardzo głośna praca silnika (tak mi się wydaje) napędzającego bęben na wolnych lub też szybkich obrotach. Objawia się to buczeniem/brzęczeniem coś jak wzbudzony rdzeń w transformatorze (najbardziej przypomina mi to odgłos spawarki transformatorowej podczas spawania lub dźwięki ze stacji transformatorowej). Efektu tego nie ma gdy bęben zwalnia lub się nie obraca (a pralka wykonuje program prania).
    Spotkałem się z opiniami że:
    1. to normalne że pralka hałasuje;
    2. jest tam silnik komutatorowy i to szczotki tak hałasują, jak się ułożą to będzie dobrze.
    Nie znalazłem podobnej sytuacji do mojej gdyż we wszystkich tematach dotyczących buczących pralek bęben się nie obracał lub tylko nie wirował. W moim przypadku wszystko jest OK za wyjątkiem tego głośnego buczenia/brzęczenia które strasznie uciążliwe (słychac to w drugim pomieszczeniu pomimo zamkniętych drzwi w łazience i pokoju i włączonego telewizora). Proszę o informację czy są w pralce takie częsci które mogą "od nowości" tak hałasować i czy to normalne czy też coś szwankuje i czas wzywać serwis na odsiecz.
  • #2 8468684
    jarhel
    Tak to normalne. Ja też jak kupiłem nową pralkę to byłem zawiedziony, gdyż w starej słyszałem tylko plusk wody podczas prania, a w nowej ciągle buczy. Niestety to domena silników komutatorowych . W starych były klatkowe, które pracowały dużo ciszej. Za to były znacznie większe i bardziej energochłonne. Jednak producentom zależało chyba nie tyle na obniżeniu energochłonności , ile na obniżeniu kosztów własnych ( silniczek bardzo mały i prawie cały odsłonięty- bez obudowy)
  • #3 8470414
    machefi
    Specjalista AGD
    Ocena: 1478
    Nie nie jest to normalne żeby pralkę nawet z silnikiem komutatorowym słychać było w drugim pokoju z odgłosem działającej spawarki.Jeśli pralka na gwarancji zgłoś na serwis na wymianę silnika,jeśli walka z serwisem wykończy Cię psychicznie i zniechęci to po gwarancji wyklej wnętrze obudowy cienką sprasowaną wełną głuszącą.Efekt znakomity.Pozdrawiam.
  • #4 8557231
    -Yaro-
    Ocena: 21
    Też mam tą pralkę i również buczy tak jak opisuje Bearcat, a tak nawiasem mówiąc Bearcat wzywałeś serwis?
  • #5 8557979
    adamkaplon
    Ocena: 22
    tak na marginesie tylko zapytam - (pewnie mnie wyśmiejecie) a śruby transportowe z tyłu pralki wykręcone ?
  • #6 8560779
    -Yaro-
    Ocena: 21
    Wykręcone.
  • #7 8560953
    k-marjo
    Ocena: 5
    Ja bym wzywał serwis i nie patrzył na nic.
  • #8 8879454
    sebastian8502
    Ocena: 7
    Mam podobną historię do Bearcat'a. Z tym z tego co się orientuję pralka na początku o wiele ciszej pracowała, a teraz zaczęła buczeć w sytuacji gry zaczyna się kręcić bęben. Model mojej pralki to Samsung WF8502NGV. Ktoś już próbował wzywać serwis do tego typu przypadku?
✨ Pralka Samsung WF7522S8V podczas pracy generuje głośne buczenie lub brzęczenie, przypominające dźwięk transformatora lub spawarki transformatorowej, szczególnie podczas obrotów bębna na wolnych i szybkich obrotach. Problem ten nie występuje, gdy bęben się nie obraca. Dyskusja wskazuje, że hałas może pochodzić od silnika komutatorowego z odsłoniętym, małym silniczkiem, co jest cechą konstrukcyjną wpływającą na głośność pracy. Niektórzy użytkownicy uważają, że jest to normalne zjawisko, inni zalecają zgłoszenie reklamacji w serwisie w ramach gwarancji lub zastosowanie wygłuszenia wnętrza obudowy za pomocą cienkiej sprasowanej wełny głuszącej. Pojawiły się również pytania o poprawne usunięcie śrub transportowych, które zostały potwierdzone jako wykręcone. Podobne objawy zgłaszane są także dla modelu Samsung WF8502NGV, gdzie buczenie nasiliło się z czasem użytkowania.
