Ford Mondeo 2.0 TDCI 115 KM migająca lampka świec żarowych
janekbyd 17 Paź 2009 21:28 18101 9
  • #1 7141312
    janekbyd
    Ocena: 24
    Mam problem z Ford Mondeo 2.0 TDCI 115 KM 2004r.
    Auto coraz częściej wchodzi w tryb awaryjny (migająca lampka świec żarowych), odcinając turbinę. Prędkość standardowo zostaje ograniczona do 120 km/h. Przy wchodzeniu w tryb awaryjny auto nie puszcza dymka.
    Po wyłączeniu silnika wszystko wraca do normy, lecz błąd pozostaje w kompie.
    Po podłączeniu do testera diagnostycznego wywołuję dwa błędy (cytowane słowo w słowo):
    1. Ciśnienie, wtrysk., nie można skontrolować
    (Brak opisu pomocy w testerzy)
    2. Wirnik/krzywka pompy, wtryskiwacz 1.
    (Usterka obwodu sterującego pompy wtryskowej A (krzywka/wałek/wtryskiwacz))
    Sprawdziłem:
    - turbinę - sztanga na turbinie zapieczona na AMEN.
    - główna wiązka układu zasilnia - wszystkie połączenia sprawdzone OK.
    Gdyby to była turbina to podejrzewam że pojawiłby się jakiś błąd związany z ciśnieniem doładowania. Proszę mnie poprawić jeśli się mylę.
    Podejrzewamy że mogła paść elektronika pompy ale 100% pewności brak.
    No i oczywiście wtryski.
    Na razie tylko tyle, proszę o jakąś podpowiedź co jeszcze można sprawdzić.
  • #2 7142078
    Wywial
    Ocena: 15
    Witaj.
    Turbinkę przeczyścić, moze tez jeden z wtrysków siadać.
  • #3 7142481
  • #4 7144784
    janekbyd
    Ocena: 24
    Kolego Motronic nie wiem na Ty "latasz" ale pewnie na jakimś super drogim i drogim sprzęcie. :D
    Tester który to zdiagnozował to REFLEX 4130 w komplecie koszt 19.000 zł. :D:D:D
    Masz kolego racjie TDCI nie posiada elektroniki pompy, moje nie dopatrzenie.
    Coś co dzisiaj zauważyłem to dziwne wahania temperatury silnika. Silnik czasami się nie dogrzewa przy wolnej jeździe w mieście temp. ok 60 stopni , na trasie długo zajmuje mu nagrzanie do temperatury ok 90 stopni. Na testerze temperatura jest zgodna ze wskazaniem na liczniku.
    Jutro dopiszę jeszcze raz wtryski i wymienię termostat, zobaczymy co będzie dalej.
  • #5 7145420
    audi99
    Ocena: 15
    Witam co do wahań temperatury to obawiam się że winowajcą jest termostat chłodnicy oleju, sprawdź najpierw główny a jeśli się okaże sprawny to już masz winowajcę. Niestety umiejscowienie wspomnianego termostatu to istna zemsta Honeckera.
  • #6 7145598
    janekbyd
    Ocena: 24
    Znalazłem taki post na ten sam temat:
    Link
    Co myślicie na ten temat?
    Forumowicz miał dokładnie te same błędy.
  • #7 7170604
    janekbyd
    Ocena: 24
    ZAMYKAM TEMAT.
    Winowajcą były termostaty.
    Dziękuję wszystkim.
  • #8 7170659
  • #9 7170695
    Scalak5
    Ocena: 324
    A są dwa :sm9:
  • #10 7170698
✨ Ford Mondeo 2.0 TDCI 115 KM z 2004 roku miał problem z migającą lampką świec żarowych i wchodzeniem w tryb awaryjny, ograniczającym prędkość do 120 km/h bez widocznego dymienia. Diagnostyka wykazała błędy dotyczące ciśnienia wtrysku i obwodu sterującego pompy wtryskowej (wirnik/krzywka). Sprawdzono turbinę i wiązkę zasilania, które były w porządku. Użytkownik podejrzewał uszkodzenie elektroniki pompy, jednak dyskusja wykluczyła ten problem, wskazując na brak elektroniki pompy w silniku TDCI. Zauważono również niestabilne wahania temperatury silnika, co sugerowało problem z termostatem. Ostatecznie przyczyną awarii okazały się uszkodzone termostaty (w silniku są dwa), których wymiana rozwiązała problem trybu awaryjnego i błędów diagnostycznych.
