Czy montaż wzmacniacza pod siedzeniem w aucie jest bezpieczny?
rad 84 22 Cze 2004 19:09 2867 10
  • #1 705692
    rad 84
    witam
    zamierzam kupic wzmaka do samochodu
    niestety z braku miejsca na normalną instalacje zamierzam przymocowac go do uchwytow pod siedzeniem
    wzmacniacz musi byc przymocowany odwrotnie (gorna czesc obudowy bedzie skierowana w kierunku podłogi)
    czy w takiej pozycji wzmacniacz narazony jest bardziej na uszkodzenia mechaniczne niz przy normalnym montarzu.
  • #2 705774
    SQ9PXB
    Ocena: 59
    jesli chodzi o uszkodzenia mechaniczne to w gruncie rzeczy nie ma to roznicy, jesli wzmacniacz jest dobrze zmontowany, to nie ma roznicy czy bedzie na boku czy inaczej, jest natomiast problem odprowadzania ciepla, gdy wzmacniacz lezy na "podlodze" to wtedy gorace powietrze idzie w gore i jest cyrkulacja, natomiast, gdy bedzie przy "suficie" to moze sie bardziej grzac....
  • #3 705962
    rad 84
    narazie bedzie on napedzal glosniki
    2x35W + 2x20W=110W wiec nie powinien on sie on tak az grzac
  • #4 707597
    rad 84
    myslalem nad blaupunkt gta 4100
    jezeli polecacie inną dopalkę jestem zaciekawiony waszymi propozycjami
  • #5 712680
    P.Artek
    Ocena: 51
    Jeśli temperatura wzmacniacza będzie wysoka zawsze można zastosować wentylatorek np.od kompa.
  • #6 714654
    rad 84
    jeden to moze nie wystarczyc(zalezy jeszcze jaki)
    szczegolnie w lato kiedy zostawiasz samochod na sloncu i kiedy wsiadasz do niego po parugodzinnym postoju to niektore elementy sa bardzo gorace, a powietrze w srodku przeracza temperature 50 *C.
    no ale wzamak bedzie pod siedzeniem wiec bedzie chlodniejszy 8)
  • #7 714868
    ar2rek.w
    Ocena: 3
    firmowe wzmacniacze w tym przypadku ten blaupunkt ma na pewno zabezpieczenie termiczne wiec jesli sie przegrzeje wyłączy się
  • #8 722785
    gabson
    wystarczy że włączysz w aucie obieg powietrza na nogi i wszystko powinno być ok.....
    Biuorąc pod uwagę pod siedzeniem a bagażnik to wydaje mi się że w środku jest nawet lepiej ponieważ w bagażniku nie ma żadnego obiegu powietrza a w kabinia przuy zamkniętyh ocknach w upał nie jeździsz.........
    gabson
  • #9 735686
    rad 84
    ale co ze wsztrasami jak bede jechac po dziurach (a jest ich bardzo wiele na naszych drogach)
    jak cala elektronika bedzie odwrotnie to czy wytrzyma i nie oderwie sie kawalek plytki kolo srubek albo cos jeszcze innego.
  • #10 739054
    djbolo
    Ocena: 32
    gabson
    A moze sobie najpierw wyjasnimy gdzie jest chlodniej? pod siedzeniem czy w bagazniku? bo z tego co mialem na fizyce, to bagaznik jest najchlodniejszym pomieszczeniem w samochodzie... a po za tym gdy wzmacniacz jest do gory nogami to cieple powietrze i tak siedzi nadal na jego obudowie, gdyby byl w normalnej pozycji, to rzecz jasna ze powietrze unosiloby sie do gory... przemysl lepiej jeszcze raz czy nie lepiej chociaz te troche miejsca bagaznika wykorzystac...
  • #11 747448
    rad 84
    juz zainstalowalem wzmaka (Blaupunkt gta4100B) tak jak zamierzalem czyli odwrotnie pod siedzeniem
    od siedzenia jest 1cm przerwy wiec jakis obieg powietrza bedzie.
    przez 1h nagrzal sie do jakis 40*C ale gral na full mocy dla glosnikow wiec ma jeszcze zapas mocy
    wrazie upgrade'a trzeba zainstalowac jakies chlodzenie aktywne
✨ Montaż wzmacniacza samochodowego pod siedzeniem jest możliwy i nie powoduje większego ryzyka uszkodzeń mechanicznych, pod warunkiem solidnego zamocowania urządzenia. Odwrócona pozycja wzmacniacza (górna część obudowy skierowana ku podłodze) nie wpływa znacząco na trwałość, jednak może utrudniać odprowadzanie ciepła. Wzmacniacz generujący moc około 110W nie powinien się nadmiernie nagrzewać, a w przypadku problemów z temperaturą można zastosować dodatkowe chłodzenie, np. wentylator komputerowy. Wzmacniacze firmowe, takie jak Blaupunkt, posiadają zabezpieczenia termiczne, które wyłączają urządzenie w przypadku przegrzania. Pod siedzeniem, przy zachowaniu minimalnej przerwy (np. 1 cm) dla cyrkulacji powietrza, temperatura wzmacniacza utrzymuje się na bezpiecznym poziomie (około 40°C przy pełnej mocy). W kwestii ochrony przed wstrząsami i drganiami, ważne jest solidne mocowanie, aby zapobiec uszkodzeniom płytek i elementów elektronicznych. Dyskusja porusza także porównanie warunków termicznych pod siedzeniem i w bagażniku, wskazując na lepszą cyrkulację powietrza w kabinie pojazdu.
