Wzmacniacz samochodowy pod podłogą bez wentylacji – czy grozi mu przegrzanie?
misssiaq6 20 Sty 2007 22:46 1452 15
  • #1 3467568
    misssiaq6
    schowałem wzmaczniacz pod podłoge i nie ma tam przewiewu. czy nie stanie się mu nic od pracy w takim miejscu? podczas dłuższej jazdy robi się dosyć ciepły... jest jednak skręcony na prawie minimum swoich możliwości...
  • #2 3467578
    crazy_88
    Ocena: 166
    unikaj takich sytuacji zeby sie grzal wyciagnij go z tamta i przykrec na oparcie z tylu na sruby z tulejkami zeby go troche odsunac i bedzie mial swobodny przewiew:)
  • #3 3467594
    misssiaq6
    no jednak mi zalezy żeby był on schowany. widziałem wiele zabudów gdzie wzmaczniacz był pod podłogą...
  • #4 3467647
    KarQ_
    Ocena: 3
    to zamontuj wentylatorki np. od kompa, albo poczekaj kilka lat az fura bedzie miala swoja naturalna wentylacje ;)
  • #5 3467709
    crazy_88
    Ocena: 166
    a pod siedzeniem nie mozesz go schowac? jakich on jest rozmiarow?
  • #6 3467764
    misssiaq6
    jak bym go dał pod siedzenie to nie miał bym jak kabli sensowie pociągnąć. pozatym pod siedzenie mi nie wejdzie... nie jest duży około 35x30cm. żadne inne miejsce mi nie odpowiada. pod tylną kanapą mam akumulatorale tam też nie ma powietrza. dokładnie jest od miedzy płytą podłogi a taką maskownicą koła zapasowego i wchodiz on tam na styk. nie mam możliwości włożenia go w inne miejsce... co się moze stać jeśli będzie zbyt gorący?
  • #7 3467833
    crazy_88
    Ocena: 166
    moze sie cos przepalic
  • #8 3468106
    qscgu
    Ocena: 50
    ale tylko jesli nie ma zabezpieczen antytermicznych, odkrec obudowe i sprawdz czy do radiara jes przykrecony termistor jesli nie wiesz
  • #9 3468117
    mukade
    Ocena: 48
    Albo inaczej: napisz jaki to wzmacniacz.
  • #10 3471877
    misssiaq6
    tego nie rozumiem za bardzo...
    a wzmaczniacz to Alpine 3553
  • #11 3472379
    ige
    Ocena: 42
    alpine pewno ma termike,ale praca w takich warunkach niewyjdzie mu na dobre
  • #12 3474122
    crazy_88
    Ocena: 166
    zadnemu wzmacniaczowi nie wy jdzie na dobre musi byc jako taka wentylacja
  • #13 3474257
    mukade
    Ocena: 48
    Co znaczy że nie wyjdzie na dobre? Że co sie ma niby uszkodzić? Słucham.
  • #14 3474631
    czarnymati
    Ocena: 4
    A jak bys zamontowal system chlodzeniowy np. 2 wiatraczki (takie jak w komputerze od procesora) zamontowal gdzies w bagazniku ktore dostarczaly by chlodne powietrze z bagaznika bezposrednio na wzmacniacz, pamietaj o tym zeby byl przewiew tzn zimne powietrze wlatuje, chlodzi i jednoczesnie sie nagrzewa i wylatuje cieple.
  • #15 3474889
    qscgu
    Ocena: 50
    a tak, niepotrzebne kombinowanie, jesli ma zabezp. termiczne to nie ma co panikowac, temperatura moze byc i bardzo wysoka a wzmacniacz bedzie dalej dzialal
  • #16 3475115
    misssiaq6
    narazie jest tak żeby nic nie było widać. w przyszłości na pewno będzie chłodzenie. wzmaczniacz chce dać pod plexi ale jeszcze nie wiem czy na pewno ten wzmaczniacz. narazie przeszedłem zmiane radia. zestawu przedniego. teraz chce zmienić suba. a w przyszłości wzmaczniacz. a niedługo dodam jeszcze 2 koaksialne głośniki do tyłu. już kiedyś zrobiłem coś z rozbiegu bez przemyślenia i troche żałuje. nie chce czegoś znowu zrobić na opak. przymierzam sie do zmiany zestawu przedniego ale chyba zostanie ze mna na długo bo nie mam komu go sprzedać(może ktoś chętny?) wracająć do tematu nie chce przerabiać podłogi bagarznika żeby tam wsadzić wzmaczniacz który zamierzam zmienić a potem znowu robić wszystko od nowa. pozatym trzeba uwzględnić budżet. narazie zamiast zmieniać suba zatkałem basreflex butelką po lifcie i powem że zmiana jest tak ogromna, że zmiana suba nie jest dla mnie aż tak konieczna :D(suba też chce opylić)hehe
Wzmacniacz samochodowy zamontowany pod podłogą bez wentylacji może się przegrzewać, zwłaszcza podczas dłuższej jazdy, nawet jeśli jest ustawiony na niską moc. Brak swobodnego przepływu powietrza zwiększa ryzyko uszkodzenia urządzenia, szczególnie jeśli wzmacniacz nie posiada zabezpieczeń termicznych. W przypadku modelu Alpine 3553 prawdopodobnie istnieje termistor zabezpieczający przed przegrzaniem, jednak praca w warunkach ograniczonej wentylacji nie jest zalecana. Rozwiązaniem może być montaż wentylatorów komputerowych zapewniających wymuszony przepływ powietrza lub umieszczenie wzmacniacza w miejscu z lepszą cyrkulacją powietrza. W sytuacji braku możliwości zmiany lokalizacji, warto rozważyć system chłodzenia z dwoma wentylatorami, które dostarczą chłodne powietrze i odprowadzą ciepłe. Brak odpowiedniej wentylacji może prowadzić do przepalenia elementów wzmacniacza, mimo obecności zabezpieczeń termicznych. Montaż wzmacniacza pod plexi lub w innych zabudowach wymaga uwzględnienia chłodzenia i budżetu na ewentualne modyfikacje.
