Jak zbudować repeater dla radiostacji na 27,145 MHz?
Wybuchowy 25 Paź 2009 07:09 2535 16
  • #1 7171667
    Wybuchowy
    Mam do was pytanie czy ktoś potrafi z Was zrobić urządzenie ktore potrafi odbierać sygnał z jednej anteny i wysyłać go do drógiej. Radio pracuje na 27,145 Mhz. Prosze o bardzo szybką odpowiedż
  • #3 7171699
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 655
    Wybuchowy napisał:
    ... odbierać sygnał z jednej anteny i wysyłać go do drugiej.
    Nic nie napisałeś przy jakich odległościach ma działać to łącze. ???
    Radio pracuje na 27,145 MHz.
    Słabo to widzę. :cry:
  • #4 7171712
    Wybuchowy
    przy jak największych czy ma ktoś z Was taki schemat
  • #5 7171714
    irekr
    Ocena: 1234
    Technicznie jest możliwe zbudowanie takiego przemiennika pod warunkiem że odległość pomiędzy częstotliwością odbioru i nadawania wynosi co najmniej 200 kHz. Łatwiejsze jest zbudowanie przemiennika dla FM niż AM.
    Urządzenia takie są budowane i instalowane poza Europą.
  • #6 7171728
    Wybuchowy
    to tak między jedną anteną a drugą będzie jakieś 10 m
  • #7 7171779
    irekr
    Ocena: 1234
    10 metrów to za mało. I nie problem w odległościami miedzy antenami, bo używana jest jedna antena. Problem polega w parametrach nadajnika, odbiornika i budowie specjalnego różnicowego filtru antenowego. Koszt filtru to ponad 80% wartości instalacji.
    Jest to podobna konstrukcja do amatorskich przemienników na pasmo 2 metry, są "tylko" inne rozmiary.
  • #8 7171789
    Wybuchowy
    Czyli nic z tego nie będzie
  • #9 7171792
    irekr
    Ocena: 1234
    Jest to realne, ale koszmarnie drogie i ... co najważniejsze ... nielegalne.
    Nie wystarczy połączyć dwa radia ze sobą i jedna antenę przez rozdzielacz telewizyjny wsadzić do dwóch radiotelefonów.
  • #10 7171795
    Wybuchowy
    a masz taki schemat
    A dlaczego nielegalne i ile to będzie kosztowało
    irekr
    Ocena: 1234
    Pod ręka nie mam ale to nie problem w schemacie. W tego typu urządzeniach są stosowane specjalne modele odbiorników i specjalne elementy w nadajnikach. Same urządzenia bardziej przypominają sprzęt górniczy niż normalne radiotelefony. Tak odbiornik jak i nadajnik jest starannie zaekranowany, często podwójnie. I nie jest to radio CB wsadzone w obudowę lecz zupełnie inny sprzęt o parametrach nieosiągalnych przy masowej produkcji.
    Do tego ten filtr jest naprawdę dobrze zrobioną konstrukcja rodem z fabryki mechanizmów precyzyjnych. Zanim nie upowszechniła się łączność satelitarna na terytorium Australii (tej zdala od oceanów) stosowano takie przemienniki, gdy trzeba było zapewnić łączność w promieniu nawet po kilkadziesiąt kilometrów.
    Ostatnio czytałem o takich przemiennikach instalowanych na terenie Kenii i Tanzanii.
  • #12 7171993
    Rzuuf
    Ocena: 1698
    Najprostszym i jednocześnie LEGALNYM sposobem zwiększenia zasięgu Twoich urządzeń jest ANTENA KIERUNKOWA, która w wybranym kierunku (do korespondenta) ma ZYSK, co jest równoznaczne z promieniowaniem wiekszej mocy w tym kierunku i wyższą czułością odbiornika z tego kierunku.
    Ograniczeniem zasięgu radia jest geometria Ziemi, gdyż poza tzw. "horyzontem radiowym" natężenie fali radiowej szybko maleje. Horyzont radiowy zależy od wysokości, na jakiej unieszczono obie anteny (nadawczą i odbiorczą).
    Na zakresie "CB" łaczność na dalekie dystanse jest możliwa na skutek odbić jonosferycznych (nie masz na to wpływu, tym rządzi Słońce), dzieki czemu często możesz "pogadać" z Hiszpanią lub Włochami, ale ich radiostacje skutecznie uniemożliwią Ci odbiór sąsiada z odległości 5km.
    Moja najdalsza łączność w Polsce miała na mapie ok. 400km, a była możliwa dzięki odbiciu fali od zorzy polarnej nad Skandynawią (w chwilę potem miałem taką informacje od norwega).
  • #13 7172304
    TurboDymoMan
    Koszt to 120 euro plus radiotelefon CB. Jest to zupełnie legalne i stosowane w Niemczech, Czechach i na Słowacji. Link
  • #14 7172306
    Wybuchowy
    ok dzięki teraz jeszcze jak ktoś by miał schemat
  • #15 7172675
    irekr
    Ocena: 1234
    To co pisze TurboDymoMan to tzw. papuga, moduł który coś nagrywa i odtwarza uruchamiając nadajnik na czas powtórki relacji.
    Można taki moduł tak ustawić że np. czas nagrania wynosi 30 sekund i po tym czasie moduł załącza nadajnik. Konfigurowanie na zasadzie "jest nośna to nagrywaj jest mało rozsądne, zakłócenia i inne przekazy robią swoje.
    Urządzenie o którym pisałem to normalny przemiennik.
    Na temat legalności radziłbym się zapytać w najbliższym oddziale UKE, przypuszczam że maja inne, ściśle określone zdanie.
  • #16 7173688
    TurboDymoMan
    Na tym portalu obowiązuje dziwna zmowa nakazująca komentowanie wszelkich spraw związanych z nadawaniem na falach radiowych jednym słowem (dla gorzej wykształconych to dwa słowa) "NIELEGALNE".
    A zdanie UKE brzmi dokładnie tak:
    Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia (Dz.U.Nr 230, poz. 1955), nie wymaga pozwolenia radiowego używanie na terytorium Polski urządzeń CB wyłącznie w zakresie częstotliwości 26,96...27,41MHz pracujących z mocą wyjściową nadajnika do 4W dla FM i AM, oraz z mocą 12W dla SSB.
    Dla niedoinformowanych link.
    Nie doczytałeś opisu ze strony, którą podałem. Urządzenie jest uruchamiane tonem 1750Hz (jak "normalny przemiennik") i sterowane DTMF.
  • #17 7185566
    Wybuchowy
    Ok tą sprawę już wyjaśniliśmy a teraz mam pytanie czy można zrobić urządzenie które działało by tak nadaje jakoś wiadomość sygnał idzie do anteny Jakieś urządzenie wychwytuje tę częstotliwość i już drogą kablową idzie do wysokiej anteny
    Zgodnie z 15 punktem regulaminu proszę poprawić post.
    Przed wysłaniem postu, użyj funkcji "Pisownia".
    Nie kasować wpisu! /c2h5oh/
✨ Dyskusja dotyczy możliwości zbudowania przemiennika (repeatera) dla radiostacji pracującej na częstotliwości 27,145 MHz (pasmo CB). Przemiennik to urządzenie odbierające sygnał na jednej antenie i retransmitujące go na innej, co zwiększa zasięg łączności. Technicznie jest to możliwe, jednak wymaga zachowania odstępu co najmniej 200 kHz między częstotliwością odbioru a nadawania oraz zastosowania specjalistycznych, starannie ekranowanych odbiorników i nadajników oraz precyzyjnych filtrów różnicowych antenowych, które stanowią znaczną część kosztów instalacji. Budowa takiego przemiennika na pasmo CB jest trudna, kosztowna i w większości przypadków nielegalna ze względu na przepisy radiowe (UKE). Alternatywnym, legalnym sposobem zwiększenia zasięgu jest zastosowanie anteny kierunkowej o wysokim zysku, co poprawia efektywną moc promieniowania i czułość odbiornika. W praktyce łączność na pasmo CB jest ograniczona przez horyzont radiowy i warunki propagacyjne, takie jak odbicia jonosferyczne. W dyskusji wspomniano także o prostszych urządzeniach typu "papuga" (moduł nagrywający i odtwarzający sygnał), które jednak nie są pełnoprawnymi przemiennikami. Koszt profesjonalnego przemiennika to około 120 euro plus radiotelefon CB, a urządzenia takie są stosowane m.in. w Niemczech, Czechach i na Słowacji. Schematy i szczegółowe konstrukcje nie zostały udostępnione, a ich budowa wymaga specjalistycznej wiedzy i sprzętu.
