Fiat Seicento 900 '98 - Paliwo w oleju, nierówne obroty, zalewanie świec
CZARNY74 25 Paź 2009 12:22 3832 5
  • #1 7172517
    CZARNY74
    Ocena: 3
    Witam .problem z Fiatem seicinto 98r.900
    samochód po przejechanie 2 km zgasł .objawy jak przy braku paliwa .po dolaniu 5l samochód nie palił ,Pompa paliwowa została odpowietrzona ,zapalił ale obroty nierówne i palenie na 3 tłoki ,świece czarne ,iskra ok. kontrolka wtrysku paliwa gaśnie po dodaniu gazu świeci ,przy równych obrotach gaśnie , teraz zalewa świece ,i dostaje się paliwo do oleju silnikowego .jak również przy wtrysku wszystkie uszczelki są wilgotne od paliwa czy ktoś spotkał się z takim problemem.proszę o pilną pomoc
  • #2 7172694
  • #3 7177948
    amm212
    Ocena: 142
    wez sprawdz cewki paliwo w oleju jest bo nie pali na 4 tylko na 3 a moze 2 i tak jezdziłes o wilgotnych uszczelkach zappomnij.
  • #4 7178095
    CZARNY74
    Ocena: 3
    iskra jest na wszystkich świecach .ale świece zalewa są cały czas mokre .tak jakby za dużo paliwa dostawał .
    - wtrysk po przekręceniu kluczyka podaje paliwo potem powinien się chyba wyłączyć lub ograniczyć (efekt ssania ) dawkę paliwa czy
  • #5 7178112
  • #6 7505368
    CZARNY74
    Ocena: 3
    przyczyną dostawania się paliwa do oleju było uszkodzenie sterownika wtrysku .po naprawie sterownika wszystko ok ,temat zamykam dziękuje za cenne wskazówki
