RAID - co to jest i do czego służy w systemach komputerowych?
mruwa 23 Cze 2004 11:43 1968 13
  • #1 706790
    mruwa
    Ocena: 3
    czy ktos moze mi wytlumaczyc co to jest RAID, bo kompletnie nie wiem do czego to (on) sluzy. :D
  • #2 706807
    taniel
    Ocena: 2
    napisz lepiej gdzie jest to napisane, na jakim urzadzeniu,lub w jakim urzadzeniu
  • #4 706822
    dma
    Raid - Macierz, ktyóra składa się z dwóch dysków(RAID0) lub (RAID1) twardych lub czterech(RAID 0+1).
    Raid0 - w skład wchodzą dwa twardziele i gdy kopiujemy jakiś plik z cd-romu to zapisuje na dwóch twardziela. Rola drugiego spełnia dysku buforującego.
    Raid1 - również dwa dyski, ale ten drugi pełni role acekuracyjną (zabezpiecznie przed utrata danych)
    Raid0+1 - jak sama nazwa wskazuje jest połączenie trybu 0 i 1
  • #5 706841
    zoltar
    Ocena: 24
    Raid0 - sklejenie 2 dysków, a nie żadne buforowanie.
    Raid1 - inaczej mirroring - 2 dyski przechowują te same dane, takie zabezpieczenie.
    Raid 3 - Nieuzywany od wieków.
    Raid 5 - skleja n dysków z tym, że na kazde pięć powiezchnia jednego jest niwidoczna. Czyli 3 100GB dyski w rajdzie 5 dadzą jeden dysk 200GB zabezpieczony przed padem, któregokolwieg sydku z tych 3. Inny przykład 5 dysków po 100GB da 400GB powieżchni, gdzie uszkodzenie jednego z 5 dysków niepowoduje utraty danych.
    Ponadto mogą być kombinacje rajdów np: 2 rajdy 5 sklecone w rajd 0.
    Jeszcze okreslenie raid kojazy mi się z środkami owadobujczymi..
  • #6 706865
    mcy
    Ocena: 18
    RAID 0
    może nie sklejanie:
    dane są dzielone na bloki i zapisywane na 2 odrębnych dyskach
    strona o RAID w tym tutorial opisy zalet i wad wszystkich rodzajów jak napisał zoltar "środków owadobójczych":
    http://www.acnc.com/04_01_00.html
    co prawda po angielsku, ale jak ktoś chce się do czegoś dogrzebać musi stety coś trochę czytać w tym języku, a nie czekać na polskie (nie zawsze doskonałe przekłady. pamiętacie dwumlask Pana Bieleckiego? 8) )
  • #7 706872
    zoltar
    Ocena: 24
    To zależy jak jest striping w Rajdzie 0 ustawiony., czy będzie dzielł dane na n dysków, czy zapisywał pokolei. W każdym razie raid 0 ze stripingiem utawionym na stosunkowo małe bloki jest dużo szybszy od pojedynczego dysku. To dodatkowa kozyść oprócz sklejania pojemności dyskłów.
  • #8 706892
    mcy
    Ocena: 18
    Co rozumiesz przez słowo po kolei?
  • #9 706910
    zoltar
    Ocena: 24
    Po kolei, to tak moze niefachowo okresliłem fakt, że zapis moze się odbywać tak jakby blok po bloku. Tak naprzykład układa dane defragmentator. W tym przypadku ponoć uzyskuje się największą prędkość , gdy mamy jeden dysk fizyczny. Dlatego microsoft wymyslił cos takie jak defragmentacje. W przypadku raidu lepiej jest mieć dane rozżucone po kilku dyskach nawet jak stanowią one jeden plik patrzac ze strony uzytkownika. To pozwala na wielostrumieniowy odczyt.
    Wyobraź sobie bazę danych, gdzie największy pojedynczy plik jest otwarty przez wiele procesów przynaleznych do wielu uzytkowników za posrednictwem jakiegoś motoru bazodanowego. Wtedy zamiast klepać z jednej strony w drugą stonę dysk jednym zespołem glowic, klepie kilka dysków obsługując inny fragmet tego pliku. To skraca radykalnie średni czas dostępu do wybranego fragmentu danych. Oczywiście ma to sens w sytemach wieloużytkownikowych.
  • #10 706943
    mcy
    Ocena: 18
    Ok Zoltar. Jest dokładnie tak jak piszesz.
    Bawiłem się z RAID na HP-UX zasada ta sama trochę inny hardware. Dla RAID 0 zalecane aby każdy kontroler obsługiwał 1 dysk.
    Najefektywniejsze rozwiązanie (koszt/foult tolerancy/szybkość) RAID 1/0 mirroring ze strippingiem (zależne od tego do czego ma służyć serwer).
    dla baz danych najlepsza większa ilość mniejszych dysków (szybsze działanie kursorów)
    Dla mruwy:
    Do domowych zastosowań jak Ci zależy na szybkości transferu: filmy, nagrywanie, pojemność to RAID0 (takie same dyski)
    Jak masz ważne dane i nie chcesz ich stracić to RAID1/0 inni piszą 1+0
    RAID5 jest dosyć wolny. Zakładam, że kontroler jest dla dysków ATA100 przez złącze IDE, a nie SCSI. A system operacyjny to Linux lub Windows.
  • #11 708012
    solcon
    Ocena: 14
    span
    strip
    mirror
    strip with dedicate disk parity
    strip with distributed parity
    a numerki sobie dopiszcie w ramach zagadki
    buduje się także raid-y 10 lub 50
  • #12 846031
    dex
    Ocena: 100
    mam dwa dyski 80GB 2MB/7200 WD-caviara , chce je dac w trybie mode0-chodzi o sklejenie dwoch w jeden tak by byl podowjny transfer.
    Gostek z serwisu powiedzial, ze moga byc na 1 tasmie dwa dyski, bo sa dwa kanaly, i nie trzeba dwoch tasm.Nie bedzie lepszej wydajnosci niz na osobnych tasmach..
    Czy to prawda, bo czytalem forum to rozne opinie widzialem( https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic122278.html )?
    Czy nie lepiej dac je na osobnych tasmach czy to nic nie zmienia?
    Mam jescze nagrywarke 48x24x48 jest na osobnej tasmie 33.
  • #13 850194
    seiko
    Ocena: 10
    witam,
    co do dwoch dyskow na jednej tasmie - nie ma sensu w tym momencie robic strippingu, nie bedzie skoku wydajnosci.
    poza tym nie polecam wiekszosci tanich kontrolerow raid - jada jak oszalale po procesorze, a wszelki raid zaimplementowany jest softwareowo - krotko mowiac do dupy.
    jak potrzebny jest faktyczny skok predkosci to warto sie rozejrzec za kontrolerami:
    - promise
    - tekram
    - adaptec (IMHO najlepszy, ale promise'a nie sprawdzalem)
    kontrolery RAID o korych pisze maja na pokladzie kontrolery IDE, wiec o ilosc wolnych wtyczek na MB nie ma znaczenia i co prawda wydatek jest to rzedu 300-600 zl to czasem potrafia zaskoczyc wzrostem wydajnosci, zwlaszcza jesli mielimy dyskiem z zasady (na przyklad w3cache-squid czy jakas baze sql chcemy zestawic).
    I z wlasnych doswiadczen goroco polecalbym adaptec'a.
    pozdrawiam.
    s.
    ps. sorry ze bez polskich krzakow, ale wlasnie jestem w polowie robienia locale w afterstepie. ;P
  • #14 850780
    dex
    Ocena: 100
    plyta to asus a7v600-x na kt 600
    pomysl nie wyszedl RAID jest ale na SATA..
✨ RAID (Redundant Array of Independent Disks) to technologia łącząca kilka dysków twardych w jedną macierz w celu zwiększenia wydajności, pojemności lub bezpieczeństwa danych. RAID 0 dzieli dane na bloki i rozkłada je na dwa lub więcej dysków (striping), co zwiększa szybkość transferu, ale nie zapewnia ochrony danych. RAID 1 to mirroring, gdzie dane są kopiowane na dwa dyski, zapewniając zabezpieczenie przed utratą danych. RAID 0+1 łączy striping i mirroring. RAID 5 wykorzystuje co najmniej trzy dyski, z rozproszoną parzystością, co pozwala na odzyskanie danych po awarii jednego dysku, choć jest wolniejszy. RAID 3 jest obecnie rzadko używany. Wydajność RAID 0 zależy od ustawienia stripingu i wielkości bloków danych, co ma znaczenie zwłaszcza w systemach wieloużytkownikowych i bazach danych. W praktyce dla domowych zastosowań, gdzie liczy się szybkość i pojemność, polecany jest RAID 0, natomiast dla ważnych danych – RAID 1 lub RAID 1/0. Kontrolery sprzętowe RAID (np. Adaptec, Promise, Tekram) oferują lepszą wydajność niż rozwiązania programowe, które obciążają procesor. Przy konfiguracji dysków na taśmach IDE, umieszczenie dwóch dysków na jednej taśmie nie zwiększa wydajności RAID 0, lepiej jest użyć osobnych taśm. Przykładowa płyta główna z RAID to Asus A7V600-X z chipsetem KT600, jednak RAID na niej działa tylko z dyskami SATA.
