Opinie o oscyloskopie i generatorze Velleman PCSGU250 12MHz USB
liba 26 Paź 2009 16:55 6631 15
  • #1 7177459
    liba
    Ocena: 17
    Proszę o opinie o powyższym sprzęcie. Jest to oscyloskop 12MHz i generator USB w jednym. Cena ok. 850,00zł.
    Cechy:
    generator funkcyjny:
    generator wzorcowy stabilizowany kwarcem
    przebiegi: sinus, trójkąt, prostokąt
    fabrycznie przygotowana baza przebiegów np: sin(x)/x, DCV, sweep, ...
    oscyloskop:
    funkcje auto set-up
    funkcja pre-trigger
    odczyt: True RMS, dBV, dBm, p-p, duty cycle, częstotliwość...
    rejestrator:
    automatyczny zapis przebiegów
    automatyczny zapis przebiegów o czasie ponad 1 rok
    zapis i odczyt zrzutów przebiegów
    bode plotter:
    automatyczna synchronizacja
    skala logarytmiczna (opcja)
    skala w V lub dB
    regulacja pętli fazowej (opcja)
    analizator spectrum:
    skala liniowa i logarytmiczna
    transformacja Fouriera (FFT Fast Fourier Transform)
    FFT w kanale CH1 lub CH2
    funkcja zoom
    parametry ogólne zestawu:
    znaczniki dla amplitudy/napięcia oraz częstotliwość/czas
    wejście - DC/AC/GND
    zasilanie z portu USB (500mA)
    wymiary 205 x 55 X 175mm
    napięcia wyjściowe: 100mVpp - 10Vpp @ 1kHz/600om/0V offset
    offset: 0 do -5V lub +5V max. (rozdzielczość 0.4% pełnego zakresu)
    rozdzielczość w pionie 8 bitów
    czasy narastania/opadania sygnału prostokątnego 0.2µs
    sample rate: 12.5MHz
    zniekształcenia sygnału sinusoidalnego (THD): < 1%
    impedancja wyjściowa 50om
    zakres generowanych częstotliwości 0.005Hz - 500kHz
    oscyloskop:
    pasmo do 12 MHz ±3dB (DC)
    impedancja wejściowa 1 Mom/30pF
    maksymalne napięcie wejściowe 30V (AC/DC)
    podstawa czasu 0.1µs - 500ms/działka
    zakres napięć wejściowych 10mV - 3V/działka
    pamięć przebiegu 4k/kanał
    sampling 250Hz - 25MHz
    rejestrator przebiegów:
    podstawa czasu 20ms - 2000s/działka
    max czas zapisu 9.4h/ekran
    max. szybkość próbkowania 100/s
    min. szybkość próbkowania 1/20s
    bode plotter:
    zakres napięć: 10mV, 30mV, 0.1V, 0.3V, 1V, 3V
    zakres czestotliwości: 1kHz , 10kHz, 100kHz, 500kHz
    częstotliwość początkowa: 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz
    analizator spektrum:
    pasmo 0 .. 120Hz do 12MHz
    rozdzielczość FFT 2048 lini
    Co o tym myślicie? Używał tego ktoś? Wart tej ceny? Może polecicie coś innego w podobnej cenie i o podobnej funkcjonalności?
    Szukam oscyloskopu do zastosowań bardziej amatorskich poniżej 1kzł. Ma mieć dwa kanały. Stare lampowe raczej odpadają za względu na wage, rozmiary i brak możliwości zapisu przebiegu do kompa.
  • #3 7179277
    liba
    Ocena: 17
    Można liczyć na szerszy komentarz? Czy 12MHz to za mało nawet dla amatora? Czy chodzi o jakieś inne parametry?
  • #4 7180064
    rubens
    Ocena: 301
    Nie chce mi się analizować każdego parametru.
    Np. oscyloskop:
    Takie parametry - porażka ( tu jest max 25MS/s a współczesne oscyloskopy mają 1GS/s).
    Parametry pozostałych urządzeń są albo niejednoznaczne, albo też na niskim poziomie.
  • #5 7183231
    liba
    Ocena: 17
    Zgadzam się w pełni, że pasmo do 12MHz to marnie... ale przypominam, że mówimy o sprzęcie dla amatora do 1000zł, który na dodatek będzie względnie mobilny i będzie miał możliwośc podłaczenia do PC przez USB.
    Znalazłem kilka propozycji:
    1. powyższy Velleman PCSGU250 (850zł) pasmo 12Mhz, sampling 25MHz, z generatorem, przystawka do USB
    2. OWON PDS5022S (1000zł) 25 MHz, sampling 100MHz
    3. DSO 2090 (1000zł) 40MHz, sampling 100MHz, przystawka do PC
    Myśle, że ostatnia propozycja jest najbardziej godna uwagi. Zgadzacie się? Ma 4x szersze pasmo. Jedynka ma za to wbudowany generator, który pewnie przyda mi się częściej niż to szersze pasmo. Ponownie proszę o konstruktywne opinie.
    BTW... zaskoczyło mnie że oscyloskopy-przystawki PC zadowalają się zasilaniem z USB, czyli 2,5W :)
  • #6 7185337
    rubens
    Ocena: 301
    Zdecyduj się czego potrzebujesz - sam oscyloskop, czy kombajn.
    Jeśli szukasz przystawki - rozumiem że wiesz jakie ryzyko wiąże się z użytkowaniem takowego sprzętu?
    Jeśli ma być oscyloskop "stacjonarny" to Owony odradzam, lepiej kupić Rigola.
  • #7 7396551
    laudo
    Ocena: 5
    jakie to ryzyko?
  • #9 7398518
    laudo
    Ocena: 5
    rozumiem że masz na myśli brak optoizolacji
  • #11 7418840
    hol
    DSO 2090 ma Vpp 35V, tak długo jak będzie napięcia tego rzędu mierzył na lapku i baterii - jest bezpieczny :)
  • #13 7657703
    krzysiekj18
    Ocena: 38
    A co sądzicie o oscyloskopie PCSU1000
    * częstotliwość próbkowania 1GHz
    * rzeczywista częstotliwość próbkowania 1,25kHz - 50 MHz
    * podstawa czasu: 20ns - 100ms na działkę
    * wyzwalanie CH1, CH2, EXT lub wolny przebieg
    * wyzwalanie zboczem i poziomem
    * interpolacja
    * znaczniki do pomiaru napięcia i czasu/częstotliwości
    * zakres napięć wejściowych 5mV - 2V/działkę
    * czułość 0.15mV rozdzielczości wyświetlania
    * auto setup, opcja pomiaru x10
    * funkcja pre-trigger
    * pomiar True RMS, dBV, dBm, pp, Duty cykl, częstotliwość
    * możliwość rejestracji 4K próbek /kanał
    Czy istnieją gotowe układy z izolacją galwaniczną przez które można połączyć oscyloskop z laptopem tak żeby go nie uszkodzić ( laptopa ).
    Oscyloskop będzie mi potrzebny głównie do pomiarów sygnałów cyfrowych, procesory łącza komunikacyjne itp. oraz dodatkowo do sprawdzania falowników i innych sterowników silników stąd zależy mi na zabezpieczeniach chroniących zarówno komputer jak i oscyloskop przed wysokimi napięciami. Ewentualnie co możecie mi polecić do takich zastosowań.
    Rozważałem jeszcze OWON PDS5022S, z wyświetlaczem i po dokupieniu baterii przenośny
    7.8'' Color DSTN LCD 640x480
    Bandwidth 25 MHz
    Channels 2
    Sampling Rate Range 10S/s ~ 100 MS/s
    Record length 6K points per channel
    Vertical Resolution 8-bits
    Vertical sensitivity 5mV-5V/div
    DC Gain Accuracy ±5%
    Max Input Voltage 300V CAT II
    Input Coupling	AC,DC
    Input Impedance 1MOhm±2% in parallel with 20pF±3 pF
    10MOhm±2% with 10x probe
    Parametry gorsze od poprzedniego, ale jeśli dobrze zrozumiałem to wytrzymuje do 300V na wejściu sondy czyli przy dzielniku x10 nie powinno być większego ryzyka pomiaru napięcia międzyfazowego 400V ?
    Ewentualnie co innego możecie mi polecić do takich zastosowań ?
  • #15 7659148
    krzysiekj18
    Ocena: 38
    Drogo czyli konkretnie co (konkretne modele ) i za ile ?
    Co do praktyki to w końcu muszę ją jakoś nabyć więc myślałem na razie o czymś tańszym na początek ale jeśli nie warto bawić się w przedstawione i itp. urządzenia to rozważę kupno czegoś profesjonalnego.
Dyskusja dotyczy oscyloskopu i generatora funkcyjnego Velleman PCSGU250 12MHz USB, urządzenia łączącego oscyloskop o paśmie 12 MHz i generator funkcyjny, dostępnego w cenie około 850 zł. Użytkownicy wskazują, że parametry takie jak pasmo 12 MHz i próbkowanie 25 MS/s są niskie w porównaniu do współczesnych oscyloskopów (np. 1 GS/s), co czyni ten sprzęt raczej zabawką dla amatorów. Porównano go z innymi modelami oscyloskopów USB w podobnym przedziale cenowym, takimi jak OWON PDS5022S (25 MHz, 100 MS/s) oraz DSO 2090 (40 MHz, 100 MS/s), z sugestią, że DSO 2090 oferuje lepsze parametry pasma, choć Velleman ma wbudowany generator funkcyjny. Podkreślono ryzyko związane z brakiem izolacji galwanicznej w oscyloskopach-przystawkach USB, co może prowadzić do uszkodzenia komputera. Wskazano, że do pomiarów wymagających bezpieczeństwa, np. falowników i sterowników silników, lepsze są oscyloskopy z izolacją galwaniczną, np. modele Rigol, Tektronix serii THS7XX oraz Fluke serii 19X, choć są droższe. Poruszono też temat zabezpieczeń i praktyki niezbędnej do bezpiecznego użytkowania oscyloskopów w zastosowaniach przemysłowych.
