Jak wymienić silnik dmuchawy w Renault Scenic 2 2004 1.9 dCi?
czesiek70 27 Paź 2009 15:25 5033 8
  • #1 7181249
    czesiek70
    Ocena: 61
    Auto jak w temacie.Chodzi o to jak dostać się do silnika dmuchawy,potrzebuję go wymienić .Trzeba rozebrać deskę czy można w inny sposób?
  • #2 7181258
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1412
    zazwyczaj silnik dmuchawy jest pod schowkiem i nie jest konieczne zdjęcie kokpitu sprawdz tam i zerknij na bezpieczniki
    schowek od strony pasażera
    zerknij też tu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic903388.html
  • #3 7181277
    czesiek70
    Ocena: 61
    Bezpieczniki i moduł jest ok.Objaw jest taki ,że silnik startuje tylko po uderzeniu w obudowę tunelu nawiewu.W ten sam sposób można go też zatrzymać.
  • #5 7181385
    czesiek70
    Ocena: 61
    Sprawdziłem i niestety w okolicach schowka nie ma wentylatora.Patrząc na przewody zasilające silnik to idą do środkowej lub lewej części nagrzewnicy.Auto ma klimatronic ale czy to ma znaczenie?
  • #7 7181442
    czesiek70
    Ocena: 61
    Ok rozumiem schowek i reszta jest dawno zdemontowana bo potrzebny był dostęp do modułu.Tylko ,że tu wentylatora nie ma.
  • #8 7181451
  • #9 7181466
    czesiek70
    Ocena: 61
    Właśnie przeglądałem kompletne nagrzewnice na allegro i doszedłem do tego samego wniosku.Jutro będzie nowy silnik to dam znać o efektach.Dzięki za zainteresowanie tematem.
    Jeśli już o tym modelu to oprócz tego ,że wymieniłem już mikro wyłączniki w klamkach i teraz problem z nawiewem to dochodzi jeszcze sprawa elektrycznie składanych lusterek.A krótko mówiąc działają jak chcą ,raz się złożą ale nie można ich rozłożyć lub staną w rożnych momentach.Czy jest jakiś sposób na ich prawidłowe działanie?
✨ W Renault Scenic 2 z 2004 roku z silnikiem 1.9 dCi silnik dmuchawy znajduje się zazwyczaj pod schowkiem po stronie pasażera, jednak w tym przypadku wentylator nie był tam zlokalizowany. Zasilanie silnika prowadzi do środkowej lub lewej części nagrzewnicy, a dostęp do wentylatora utrudnia wałek kierownicy. Wymiana silnika dmuchawy wymaga demontażu schowka i elementów kokpitu, co zostało szczegółowo opisane w podanym linku do forum elektroda.pl. Objawem uszkodzenia jest uruchamianie silnika dmuchawy tylko po uderzeniu w obudowę tunelu nawiewu, co wskazuje na problem mechaniczny lub elektryczny silnika. Auto wyposażone jest w klimatyzację automatyczną (klimatronic), co może mieć wpływ na lokalizację i sposób montażu dmuchawy. Po wymianie silnika dmuchawy autor planuje podzielić się efektami naprawy. Dodatkowo poruszono problem elektrycznie składanych lusterek, które działają niestabilnie, jednak nie podano rozwiązania tego zagadnienia.
