Czy warto kupić ten zestaw / sprzęt audio? Proszę o poradę
turecki1977 27 Paź 2009 16:36 3568 8
  • #1 7181489
    turecki1977
    Witam wszystkich
    Jest to mój pierwszy post na tym forum w związku z czym witam wszystkich na forum.
    Piszę tego posta, ponieważ zamierzam złożyć sobie kompletnie nowy zestaw car audio w moim bmw e46 touring.
    Zamierzam pominąć całkowicie istniejącą instalację i zamontować wszystko od nowa.
    Wybrałem sprzęt i proszę o ewentualne sugestie odnośnie mojego wyboru.
    Słucham wielu gatunków muzyki lubię heavy metal, rock ale też trance i hip hop więc musi być to zestaw że tak powiem "przystosowany" do różnych gatunków muzyki.
    Zależy mi na miękkim bardzo czystym brzmieniu i dobrym miękkim basie.
    Zamierzam zrobić to tak:
    - przód zestaw odseparowany 16,5 cm niskotonowy + wysokotonowy
    - wygłuszone drzwi przednie i podłoga oraz boczki bagażnika
    - tył głośnik basowy w obudowie zamkniętej 10 cali minimum
    Oto sprzęt jaki postanowiłem zamontować:
    Headunit
    PIONEER DEH-P6900IB
    Specyfikacja i dane techniczne tutaj -->Link
    Radio jakie jest takie jest mam je nowe w pudełku od około 1,5 roku więc postanowiłem je użyć. Ma możliwość sterowania Ipodem (mam kabel) oraz extra wejście AUX oraz trzy wyjścia RCA. Kabel od ipoda i AUX idą pod podłokietnik do schowka.
    Wzmacniacz
    ALPINE MRP-F600 - 4 Channel Amplifier
    RMS Power Ratings
    * Per channel into 4 Ohms: (@ 14.4V +-1%THD+N, 20Hz - 20kHz) 100W x 4
    * Per channel into 2 Ohms: (@ 14.4V +-1%THD+N, 20Hz - 20kHz) 150W x 4
    * Bridged into 4 Ohms: (@ 14.4V +-1%THD+N, 20Hz - 20kHz) 300W x 2
    Na wzmacniaczu przód bedzie na dwóch kanałach a sub na osobnym kanale.
    Głośniki przód
    Zestaw odseparowany RAINBOW SLX 265 DELUXE
    2-Way Component system
    6.5 inch Woofer
    RMS 100 Watt
    Drzwi będą musiały byś zaadaptowane pod tak duże głośniki. Wytnę blachę dzwi w miejscu głośnika, dodam dystanse z mdf własnej roboty. Głośniczki wysokotonowe w miejscu starych na wysokości lusterek w fabrycznych miejscach.
    Wygłuszenie przednich drzwi i bagażnika
    Użyje tu mat firmy dynamat kupie je na ebay-u
    Subwoofer
    Skrzynka z mdf-u pozostałość po starym subie + poniższy głośnik
    Hertz: ES250D.3 - 10" DVC ENERGY LINE subwoofer
    RMS 250 W Peak 500 W
    Akcesoria i elementy okablowania
    - Kable głośnikowe 2.5 mm2
    - bezpiecznik główny 75 Amp
    - kabel zasilający wzmaka 25 mm2
    - dwukanałowy kabel RCA 5 metrów
    - przejściówka do radia umożliwiająca sterowanie z kierownicy
    I na koniec pytanie z innej beczki do wszystkich siedzących w temacie:
    Mam auto kombi i często potrzebuję bagażnika więc troche nie podoba mi się pomysł wożenia ze sobą skrzynki z subem dlatego pytam czy jest sens zainstalowania dwóch głośników basowych z zestawu przedniego Rainbow 16.5 cm w miejscach moich oryginalnych midbasowych głośników w bokach powyżej nadkoli tylnych zamiast skrzynki i wydobyć z nich ile się da basu na tyle? Wiem że to nie za dobre rozwiązanie ale potrzebuje miejsce w bagażniku. Nie mam blachy dzielącej bagażnik i kabinę a zależy mi na miejscu. Wzmacniacz będzie zainstalowany w bagażniku w boczku zamiast zmieniarki cd.
    Dzięki za wszystkie sugestie
  • #2 7181601
    matiaudio
    Ocena: 283
    Głośniki na przód przyzwoite. Dobrze że od razu pomyślałeś o wygłuszeniu bo to jest ważne, radyjko wybrał bym coś z używki alpina lub clariona. A jeśli nie masz miejsca w bagazniku to pomyśl nad subem marki RE AUDIO ponieważmodel RE Audio RE-10 może już zagrać w obudowie 10l.
  • #3 7181637
    jankesfirst
    Ocena: 3
    Zamiast tego Hertza lepiej wybrać Infinity ref 1250 (co prawda to jest 12" ale chyba bez różnicy) miałem oba i zdecydowanie wole Infinity, ale to są tylko moje sugestie
  • #4 7181727
    Invalid
    Ocena: 30
    Radio takie sobie.
    Wzmak kiepski.
    Przód spoko.
    Sub taki sobie.
  • #5 7181743
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    1) Jeśli chodzi o skrzynkę. Ponieważ nie masz nawigacji fabrycznej za tapicerką lewego boczku masz dużą wnękę do wykorzystania. Jak się robi takie zabudowy już pisałem na Elce więc nie będę z zasady się powielać;
    2) Po prawej stronie masz wnękę gdzie można zabudować wzmacniacz; (więc subwoofer i wzmacniacz nie muszą zajmować miejsca w bagażniku praktycznie wcale;
    3) Wiadomo gdzie jest MDS10 który jest lepszy od tego Hertz-a. Przy odrobinie dobrej woli i cierpliwości nawet obudowa BR do niego prawie cała zmieści się w tamtej wnęce;
    4) Jeśli wybrałeś Rainbow ze względu na to, że wygrał jakiś test to przynajmniej .... przeczytaj ten test :!: . A jeszcze lepiej posłuchaj kilku systemów odseparowanych tej klasy zanim kupisz.
    Czy czegoś jeszcze nie "objechałem" ?
  • #6 7181802
    turecki1977
    Dziękuję za tak szybkie odpowiedzi.
    Radio zostaje i na razie będzie zamontowane a w przyszłości zostanie zamienione na dobrą Alpine usb.
    Nie mogę rozważać kupna nowego radia teraz bo ten Pionek tak czy tak zagra w miarę a wolę wydać więcej kasy na dobre głośniki z osprzętem.
    Co sądzicie o wzmacniaczu który wybrałem?
    @ Invalid
    Czemu mówisz że wzmacniacz padaka ?
    Dzięki za sugestie odnośnie tyłu i proszę o więcej. Tył to jest jedyna rzecz która mnie martwi bo potrzebuje miejsce w bagażniku. Zabudowę rozważam bardzo poważnie i zanim zacznę coś robić muszę sobie to zaplanować.
    @ Grzegorz Siemienowicz
    4) Jeśli wybrałeś Rainbow ze względu na to, że wygrał jakiś test to przynajmniej .... przeczytaj ten test. A jeszcze lepiej posłuchaj kilku systemów odseparowanych tej klasy zanim kupisz.
    Więc co polecasz ?
  • #7 7182274
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    Polecam posłuchać różnych zestawów zanim wybierzesz, chyba że tak jak inni na tym forum (również ja) będziesz co rusz coś zmieniał aby zbliżyć się do swojego ideału. Zawsze podkreślałem, ja mam swój gust i on nie musi być zgodny z Twoim. Prosty przykład dwa podobne i podobnie oceniane wzmacniacze Helix-a A2 i B2 odtwarzają tylko dolne pasma podobnie a średnie i górne odmiennie.
    Druga sprawa to to, że gra zestaw a nie same głośniki -> przykład
    a) niektóre Alpinki grają wyostrzoną górę stosując neutralny wzmacniacz (np. 6020) i tweetery focal TN45 dostajesz sieczkę. Może być jeszcze gorzej jak wstawisz "ostry" wzmacniacz;
    b) w miejsce Alpinki wstawiasz XXV a zamiast 6020 np. vr206 i te same tweetery grają zdecydowanie lepiej (przynajmniej dla mnie).
    Edison zanim znalazł sposób jak zrobić żarówkę znalazł ..... 100 sposobów jak jej nie zrobić :D . W CA jest trochę trudniej według mnie.
  • #8 7183925
    turecki1977
    Grzegorz dzięki za ciekawą poradę. Posłucham paru zestawów w tym tygodniu to się na coś zdecyduje.
    Co myślisz o przodach HERTZ ?
    np. HERTZ DSK165 - 2 way 16.5cm components
    Przy okazji nie mogę znaleźć Twoich postów o zabudowie bagażnika w touringu e46 nie chce mi się za bardzo przeglądać ponad 1000 Twoich postów. Jak masz link to podaj jeśli możesz. Spróbuję poszukać jeszcze tak czy tak.
  • #9 7184012
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    Zaproponowałeś najpierw głośniki za 550 zł teraz piszesz o głośnikach w okolicy 250 zł :cry: .
    Miałem na myśli abyś posłuchał także Hertz HSK (na aukcjach można spotkać nowe za 600 zł) i Morel Tempo (nie wiem tylko skąd się bierze tak nierealna cena w Polsce? 750 zł to 50% więcej niż w europie zachodniej). Dobrze było by również abyś przeczytał dokładnie podwieszony temat o zestawach odseparowanych a następnie opinii o wytypowanych przez Ciebie z tego grona w postach Elektrody. Jest masa mniej lub bardziej znanych firm (w Polsce) które produkują lepsze i gorsze głośniki: Macrom, Infinity, Tec, JBL, Focal, DLS itd.
    Po uważnym przestudiowaniu postów wstępnie będziesz mógł wytypować mając radio (znając profil jego brzmienia) i wytypowane głośniki jakiego wzmacniacza do nich będziesz potrzebował. Na koniec i tak zostanie Ci i tak ukierunkowanie tweeterów wg. twojego gustu i pocięcie pasma między przód a subwoofer wg. twojego progu odczuwania kierunkowości dźwięku.
    I na koniec
    Tak jak ja mam swój gust tak i Ty masz.
    Instalator może:
    1) Zaproponować Ci umiejscowienie tweeterów ale nie ich kierunek;
    2) Sposób montażu głośników niskotonowych ale nie ich typ;
    3) Rodzaj skrzyni ale powinien wytłumaczyć dlaczego i z czym to się wiąże.
    Instalator musi sam:
    1) Zaplanować rozłożenie instalacji i odpowiednie okablowanie (Ty możesz tylko sprawdzić jeśli masz wiedzę);
    Pamiętaj:
    1) Jeśli sprzedawca Ci doradza to albo kieruje się kasą i stanem magazynowym albo Swoim a nie Twoim gustem;
    2) Najgorszym doradcą jest atrakcyjna cena i okazyjna oferta (promocja).
    3) Instalacja jest tak dobra jak najsłabszy jej element.
Dyskusja dotyczy planowanego montażu nowego zestawu car audio w BMW E46 Touring, z całkowitym pominięciem fabrycznej instalacji. Autor planuje system z odseparowanymi głośnikami przednimi 16,5 cm (niskotonowy + wysokotonowy), wygłuszeniem drzwi, podłogi i boczków bagażnika oraz subwooferem 10-calowym w obudowie zamkniętej z tyłu. Proponowany sprzęt to m.in. radio Pioneer DEH-P6900IB, wzmacniacz oraz głośniki Hertz. W odpowiedziach podkreślono znaczenie wygłuszenia, sugerowano rozważenie używanych radioodtwarzaczy Alpine lub Clarion, a także subwooferów RE Audio RE-10 ze względu na kompaktową obudowę. Wskazano na alternatywy dla głośników Hertz, takie jak Infinity REF 1250 (12") czy Morel Tempo, oraz na konieczność odsłuchu różnych zestawów przed zakupem. Zwrócono uwagę, że dobór wzmacniacza jest kluczowy dla jakości brzmienia i że zestaw gra jako całość, a nie pojedyncze komponenty. Podano sugestie dotyczące wykorzystania wnęk boczków do montażu subwoofera i wzmacniacza, co pozwala zaoszczędzić miejsce w bagażniku. Dyskusja zawiera także porady dotyczące ustawienia i strojenia systemu, w tym ukierunkowania tweetera i cięcia pasma między głośnikami a subwooferem, aby uzyskać miękkie, czyste brzmienie z dobrym basem, odpowiednie dla różnych gatunków muzycznych, takich jak heavy metal, rock, trance i hip hop.
