Opel corsa b 1.2 16V '00- " zapala " sie czek
piter_82 02 Lis 2009 09:11 7347 7
  • #1 7204763
    piter_82
    Ocena: 3
    Dzien dobry. Może mi ktos pomoże w rozwiązaniu problemu. Podczas jazdy opelkiem zaświeca się czek (samochód od roku jeździ na gazie). Samochód podczas jazdy, wciskania pedału gazu traci moc, nie ma znaczenia czy jade na paliwie czy na gazie. Na postoju po rozgrzaniu powinien miec obroty ok 0,8 a czasami wskakuje na 1,2 - 1,4 tyś. Podczas jazdy na wolnych obrotach tez swieci sie czek, gdy obroty silnika zwieksza sie do ok 2,5 tys czek gasnie. Nie mam pojecia co sie dzieje z silnikiem. Moze mi ktos podpowie od czego zacząc. Dziekuje
  • #2 7204805
    mig29_1979
    Ocena: 87
    Zacznij od zczytania błędów i będzie wiadomo.
  • #3 7205112
    piter_82
    Ocena: 3
    wiec pozostaje mi tylko podłączenie do komputera czy jest moze jeszcze jakis sposob zeby odczytac jakis kod błędów w oplu corsie b 1,2 16V z 2000r ??
  • #4 7205147
    pawel07777
    Ocena: 12
    Może być uszkodzony przepływomierz.
  • #5 7205397
  • #6 7205912
    piter_82
    Ocena: 3
    jak usunąć usterke "zblokowana regulacja biegu jałowego" ??
  • #7 7206764
    MakroSerwis
    Ocena: 343
    Najpierw należy się dowiedzieć, jak działa regulacja biegu jałowego w X12XE. Sprawdź, czy działa nastawnik przepustnicy.
  • #8 7235309
    piter_82
    Ocena: 3
    Witam, dziekuje WSZYSTKIM za podpowiedzi w sprawie mojego opelka. Rozwiązaniem w moim przypadku bylo wyczyszczenie dokładnie przepustnicy z czarnego nalotu jaki sie tam znajdował :) .
    Zasnanawia mnie jednak fakt iz po wyczyszczeniu przepustnicy nie podłanczałem corsy do kompa, całyczas wchodził na wysokie obroty lecz po przejechaniu ok 400km samochod zaczol pracowac normalnie :) ... Zaznaczam ze przepustnice czyscilem specjalnym srodkiem do tego przeznaczonym (środek do czyszczenia przepustnic) ... Samochod teraz pracuje ok zarówno na benzynie jak i na gazie :)
Opel Corsa B 1.2 16V z 2000 roku, użytkowany na gazie, wykazuje problem z zapalającą się kontrolką "check engine" podczas jazdy oraz utratą mocy niezależnie od rodzaju paliwa. Objawy obejmują niestabilne obroty biegu jałowego (0,8 do 1,4 tys. obr./min) oraz gaśnięcie kontrolki przy obrotach około 2,5 tys. Zalecane jest odczytanie kodów błędów za pomocą komputera diagnostycznego. Podejrzenia padły na uszkodzony przepływomierz oraz błąd P0505 dotyczący zablokowanej regulacji biegu jałowego. Rozwiązaniem okazało się dokładne wyczyszczenie przepustnicy specjalistycznym środkiem do czyszczenia przepustnic, co po około 400 km jazdy przywróciło prawidłową pracę silnika zarówno na benzynie, jak i na gazie. Zaleca się również sprawdzenie działania nastawnika przepustnicy w silniku X12XE.
