Zmieniarka samochodowa Philips CDC3 (Opel) - błąd CDC Error
columbus_29 03 Lis 2009 17:51 7433 7
  • #1 7210791
    columbus_29
    Ocena: 30
    Kupiłem z Anglika zmieniarkę fabryczną Opla do mojej Vectry B. Po podłaczeniu w samochodzie, zminia płyty i na koniec wyświetla informację CDC Error. Znajomy elektryk, po podłączeniu się interfejsem odczytał takie błędy:
    00062 - Wymienic Electronic Control Unit (ECU)
    00063 - Usterka magazynka zmieniacza plyt CD
    Z tego co się dowiedział, to wg TIS jest to problem natury mechanicznej.
    Czy ktoś ma doświadczenie w naprawach tych zmieniarek? Może to jest jakaś standardowa usterka i da się to jakoś naprawić?
    Będę wdzięczny za każdą podpowiedź.
  • #2 7212886
    mister_j
    Ocena: 67
    Jeżeli żongluje płytami i wypluwa magazynek, to raczej problem jest z laserem lub taśmą łączącą ramię lasera z płytą główną. W takim wypadku naprawa nie jest możliwa ze względu na brak tych elementów w handlu. A może tylko wystarczy porządnie wyczyścić laser !
  • #3 7213268
    columbus_29
    Ocena: 30
    Po włączeniu odrazu wyświetla CDC Error oraz sprawdza wszystkie płyty. Nie wyrzuca magazynka. Na koniec wyświetla CDC no disk (czy coś wtym stylu). O laserze odrazu pomyslałem i zapobiegawczo przeczyściłem. Sprawdzałem mechanizm "na sucho" i funkcjonalnie wydaje się być wszystko OK. Wystawia ramię, blokuje, kręci silnik, itd.
  • #4 7221670
    mister_j
    Ocena: 67
    Spróbuj magazynek wyciągnąć ręcznie. Tzn. przy wyłączonym zasilaniu kręć kółkiem po prawej stronie mechanizmu. Jeżeli nie wyjdzie sam to odkręć górną blachę mechanizmu (z tego co pamiętam 5 śrubek), wtedy powinien wyjść do góry. Rób to w miarę delikatnie, ewentualnie pokręcając wspomnianym kółkiem zębatym. Czasami w tych magazynkach robi się tak, że nie składa się idealnie do końca i blokuje. To może być przyczyną komunikatu o błędzie. Jak już go będziesz miał na wierzchu to na pewno zorientujesz się o czym piszę. Jeżeli nie masz w tym większej wprawy to myślę jednak że powinieneś oddać zmieniacz do serwisu.
  • #5 7221755
    columbus_29
    Ocena: 30
    Dzięki za odpowiedź. Doprecyzuję moją ostanią wypowiedź. Po załączeniu zmieniarka sprawdza standardowo obecność płyt. Magazynek pozostaje w zmieniarce. Jeśli jednak przycisnę wyrzut magazynka, to bez problemu wychodzi. Co ciekawe, jak wyjmę później magazynek i włoże go z powrotem już nie sprawdza. Czy dysponujesz może jakąś serwisówką do tego urządzenia?
  • #6 7233484
    mister_j
    Ocena: 67
    Te zmieniarki są standardowo z kodem. Może po prostu po podłączeniu, nie wpisałeś go i dlatego się tak zachowuje. Z jakim radiem pracuje zmieniarka ?
  • #7 7239439
    columbus_29
    Ocena: 30
    Kod do zmieniarki posiadam. W aucie jest CCRT 700, a zmieniarka jest napewno dedykowana do tego modelu (sprawdzone Techem)
  • #8 15625160
    osk97
    Ocena: 3
    Witam, odkopuje temat, jestem ciekaw czy komuś udało już się naprawić w/w zmieniarkę. posiadam radio ccrt 2008 (ccrt 700 + cdc3).
    W moim przypadku najpierw ładował po kolei płyty i wykazywał cd error, czasem udało się odtworzyć płytę, później czyszczenie lasera i wtedy dostałem już serię komunikatów cdc error, cd error, no disc i jeszcze kila innych których nazw już nie pamiętam ;p. Magazynek normalnie wypluwa :)
✨ Właściciel zmieniarki samochodowej Philips CDC3 dedykowanej do Opla Vectry B zgłasza problem z błędem CDC Error po podłączeniu urządzenia. Diagnostyka wykazała błędy 00062 (konieczność wymiany ECU) oraz 00063 (usterka magazynka zmieniacza płyt CD), które według TIS mają podłoże mechaniczne. Zmienniak działa częściowo – zmienia płyty, ale na końcu wyświetla błąd i komunikat „CDC no disk”. Mechanizm funkcjonuje poprawnie, magazynek można ręcznie wysunąć i włożyć, jednak po ponownym założeniu nie następuje ponowna weryfikacja płyt. Możliwe przyczyny to uszkodzony laser lub taśma łącząca ramię lasera z płytą główną, choć brak dostępności części zamiennych utrudnia naprawę. Czyszczenie lasera nie przyniosło trwałej poprawy. Sugerowano ręczne wyjęcie magazynka i sprawdzenie jego mechanizmu, gdyż zacięcia mogą powodować błędy. Zmienniak jest kodowany i wymaga wpisania kodu, co zostało potwierdzone jako wykonane. W podobnych przypadkach użytkownicy zgłaszali początkowe ładowanie płyt z błędami, a po czyszczeniu lasera nasilenie komunikatów błędów i problemy z odtwarzaniem. Wskazane jest oddanie zmieniarki do serwisu lub wymiana uszkodzonych elementów, jeśli są dostępne.
