kontroler -> PWM -> sterowane źródło prądowe 0..20 lub
cpkpiotr 25 Cze 2004 14:37 3907 7
  • #1 710912
    cpkpiotr
    Ocena: 4
    niedawno chciałem to źródło wykonać inaczej, ale ostatnio jeden grupowicz mi zaproponował zamiast przetw. C/A wykonać PWM. O ile implementacja PWM na kontroler nie sprawi mi najmniejszego kłopotu, to nie wiem jak wykonać układ całkujący, który na wyjściu w zal. od wypełnienia miałby napięcie (to chyba jeszcze nie stanowi takiego kłopotu) a jeszcze bardziej nie wiem na jaki rodzaj źródła prądowego się zdecydować, czytam i czytam... a może ktoś wykonał coś podobnego. Chcę zasilić układ wyjściowy z dodatkowego jednego nap.(procek na 5V - wyj. TTL), np. +12 V. Proszę o pomoc, nie jestem za silny w analogówce...
    PS. cpkpiotr(_at_)wp.pl - gdyby ktoś miał konkretną aplikację, lub cokolwiek innego...
    Pozdrawiam i życzę miłego weekendu.
  • #2 710919
    cpkpiotr
    Ocena: 4
    cały poprzedni temat brzmi tak:
    kontroler -> PWM -> sterowane źródło prądowe 0..20 lub 4..20 mA
    Przepraszam, to ważne, a obcięło mi temat.
  • #3 710924
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Ocena: 205
    Ja proponuję jako przetwornik napięcie prąd ten układ http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/xtr110.html ,dostaniesz go jako próbkę darmową jak się na stronie TI zarejestrujesz ,natomiast przetwarzanie PWM na napięcie to zwykły układ RC powinien załatwić temat ,czyli do wyjścia PWM w szereg opornik i kondensator do masy.Można też integrator ,czyli wzmacniacz operacyjny z kondensatorem w sprzężeniu zwrotnym.
  • #4 710958
    cpkpiotr
    Ocena: 4
    OK. Dzięki za pomysł. Na pewno układ byłby bomba, tylko jest jedno ale: cena (elfa: ok. 80 zł, przedstawiciel handlowy niechętnie sprzeda mi 10 szt. i to nie jest jeszcze informacja potwierdzona), ale może na podstawie tego schematu coś wywnioskować, coś przerobić, żeby zastosować normalne, wszędzie dostępne scalaki (np. wzmacholki operacyjne). Ludzie, jeżeli projektujecie przez lata tego typu ukłądy analogowe - napiszcie... ja przecieram nieznane dla mnie szlaki...
  • #5 716157
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4214
    pewnie można tak: generator trójkąta i komparator (na jedno wejście
    trójkąt, na drugie sygnał sterujący, na wyjściu dostajesz PWM);
    a na źródło prądowe są szkolne układy (tranzystor sterowany ze
    wzmacniacza operacyjnego, najlepiej MOSFET jak ma być dokładne,
    prąd tranzystora płynie przez opornik, wzmacniacz operacyjny pilnuje
    napięcia na tym oporniku; możesz też użyć TL431 czy LM4041-ADJ).
  • #6 722421
    cpkpiotr
    Ocena: 4
    dzięki za pomysły, ostatecznie jednak zadecydowałem, że zostaję przy pierwszym moim pomyśle - prosty przetwornik 8-bit. C/A, potem źródło prądowe z tranzystorem polowym... za jakiś czas napiszę jak to chodzi.
    Pozdrawiam...
  • #7 1279676
    projektavr
    Ocena: 2
    Czy udalo Ci się zrobić ten konwerter za pomocą pwm? Bo mam ten sam dylemat z tym ze ja sklaniam sie do pwm bo potrzebuje optoizolacje dac a tak bedzie najlatwiej. Czy ktos sprawdzil ze to dziala?
  • #8 1281657
    cpkpiotr
    Ocena: 4
    no więc sprawa została zrobiona - jak pisałem - na zasadzie 8-bitowego przetwornika C/A. Nie robiłem PWM.
✨ Dyskusja dotyczy realizacji sterowanego źródła prądowego 0..20 mA lub 4..20 mA z wykorzystaniem mikrokontrolera generującego sygnał PWM. Proponowano przetworzenie sygnału PWM na napięcie za pomocą układu RC lub wzmacniacza operacyjnego pełniącego funkcję integratora. Jako przetwornik napięcie-prąd zasugerowano układ XTR110 firmy Texas Instruments, dostępny jako próbka, jednak jego cena i dostępność budziły wątpliwości. Alternatywnie wskazano klasyczne rozwiązania analogowe: źródło prądowe oparte na tranzystorze sterowanym wzmacniaczem operacyjnym, z wykorzystaniem MOSFET dla precyzji, oraz stabilizatory napięcia odniesienia takie jak TL431 czy LM4041-ADJ. Ostatecznie autor zdecydował się na prosty 8-bitowy przetwornik C/A i źródło prądowe z tranzystorem polowym, rezygnując z implementacji PWM. W dyskusji pojawiły się także pytania o praktyczne zastosowanie PWM do sterowania źródłem prądowym z optoizolacją, jednak brak potwierdzenia działania takiego rozwiązania.
