Laguna nie chce odpalać rano gdy zimno i mało paliwa
Mariusz_19 04 Lis 2009 13:49 3680 2
  • #1 7214408
    Mariusz_19
    Ocena: 4
    Mam problem z Laguną 1,6 16V ( r 1998 gaz sekwencja). Jak jest zimno i mało benzyny w zbiorniku to odpala za którymś razem ( nawet za 5-10). Jak doleję benzyny to odpala za pierwszym razem. Latem w baku muszę mieć minimum ok. 20 litrów, a zimą ponad 40 litrów. Wtedy odpala w zasadzie za pierwszym razem. Tak w zasadzie to wyżej opisany problem występuje tylko rano. W dzień po kilku godzinach postoju raczej się nie zdarza. Laguna odpala za pierwszym razem.
    Czy ktoś poradził sobie z podobnym problemem. Z góry dziękuję za poradę.
  • #2 7214437
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1409
    sprawdz przekaznik pompy paliwa , dodatkowo sprawdziłbym pływak a dokładnie tą część co zasysa paliwo może być podgięta lub jest nie drożna
  • #3 7593050
    Mariusz_19
    Ocena: 4
    czy ktoś może wie gdzie znajduje się ten przekaźnik pompy paliwa. Doszedłem już ,że po przekręceniu stacyjki pompa podaje trochę paliwa i samochód odpala, ale zaraz potem gaśnie .
