Rysunek techniczny prasy do tłoczenia oleju – konstrukcja ślimaka i komory
marq21 05 Lis 2009 15:43 57184 14
  • #1 7219096
    marq21
    Ocena: 17
    Witam czy ktoś może posiada rysunek techniczny prasy do tłoczenia oleju albo może posiada coś takiego i zna zasadę działania ub wie jak wygląda ślimak i komora w której on pracuje
  • #2 7219111
  • #3 7219146
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 757
    Witam, do tego celu lepsze są prasy hydrauliczne, znajomy kupił taką na wyprzedaży
    http://www.maszyneria.pl/prasa,hydrauliczna,phm,100,587.html
    i jest bardzo zadowolony, na pewno nie wróciłby już do prasy śrubowej bo miał z nią same problemy.
    edit;
    Chyba źle Cię zrozumiałem marq21 i pisałem o prasie z napędem śrubowym. W każdym razie ta hydrauliczna się sprawdziła.
  • #4 7220434
    marq21
    Ocena: 17
    ogólnie to chodzi mi o poradę w tym momencie to trochę zielony jestem w temacie po pierwsze chciał bym poznać zasadę działania jadanej jak i drugiej prasy która jest mniej awaryjna i jaki jest koszt zakupu takiej czy może opłacało by sie spróbować coś takiego zbudować jeśli ktoś może posiada jakieś rysunki techniczne
    bo chodzi mi o pozyskiwanie bio dizla :)
  • #5 7220636
    cybkryst
    Ocena: 262
    Witam wszystkich zainteresowanych tematem. Zapewne w poście chodzi o tłoczenie oleju z rzepaku. Swego czasu mocno sie tym interesowałem. Obawiam sie, że hydrauliczna prasa w tym wypadku nie zdała by egzaminu ze względu na zaopatrywanie w surowiec. Po każdym cyklu pracy trzeba by zasypać na nowo u wyciągnąć to co pozostało. Prasa ślimakowa ma tą zaletę ze będzie bezustannie tłoczyła do póki będzie miała zasyp na ślimaku.
    Na pewno coś takiego było by dobrym rozwiązaniem:
    http://www.biodiesel-ola.pl/biodiesel_ps400.htm
    Obawiam sie ze cena jest troszkę mało zachęcająca. Prawdę mówiąc nie wiem ile ta kosztuje ale o wydajności 6 kg/h kosztowała ok 8000 zł.
    Może znajdzie sie ktoś kto ma schemat budowy takiej prasy. Napęd i przekładnie da sie zawsze skombinować od czegoś innego.
  • #6 7233839
    marq21
    Ocena: 17
    Właśnie mam nadzieje ze będzie taki schemat albo choć fotki tego ślimaka
  • #7 7367231
    michubab
    Ocena: 6
    [quote]Witam wszystkich zainteresowanych tematem. Zapewne w poście chodzi o tłoczenie oleju z rzepaku. Swego czasu mocno sie tym interesowałem. Obawiam sie, że hydrauliczna prasa w tym wypadku nie zdała by egzaminu ze względu na zaopatrywanie w surowiec. Po każdym cyklu pracy trzeba by zasypać na nowo u wyciągnąć to co pozostało. Prasa ślimakowa ma tą zaletę ze będzie bezustannie tłoczyła do póki będzie miała zasyp na ślimaku.
    to jest drogie , taniej tu:http://www.biopaliwa.pl/index.php?go=24
  • #12 10573793
    demi176
    Ocena: 4
    Witam ja w sprawie tłoczni do oleju rysunki fajne ale czy mógłby ktoś podac dokładniejsze wymiary bo nie wiem jaki długi ma być ten wałek jaka średnica itp. no i oczywiscie jaki silnik do tego żeby sie nie okazało że mój silnik będzie za słaby i jak będe chciał zamontować inny bede potrzebował większy przydział mocy :P z góry dzieki za pomoc
  • #14 12117523
    demi176
    Ocena: 4
    No maszynka i fajna ale mała, większy silnik zniszczy wszystko :D
  • #15 13821095
    reikalk
    Ocena: 19
    Czy ktoś może podpowiedzieć gdzie mogę nabyć takie głowice do tłoczni ślimakowej?
    Szczególnie chodzi mi o ten element zwężany z otworami do spływania oleju.
    Z góry dziękuję
    Rysunek techniczny prasy do tłoczenia oleju – konstrukcja ślimaka i komory Rysunek techniczny prasy do tłoczenia oleju – konstrukcja ślimaka i komory
Dyskusja dotyczy budowy prasy do tłoczenia oleju, ze szczególnym uwzględnieniem prasy ślimakowej i hydraulicznej. Prasa ślimakowa jest polecana ze względu na ciągłość pracy i możliwość stałego zasypywania surowca, co jest istotne przy tłoczeniu oleju z rzepaku. Prasy hydrauliczne, choć skuteczne, wymagają ręcznego zasypywania i wyjmowania pozostałości po każdym cyklu, co może być mniej praktyczne. Wskazano na dostępność gotowych rozwiązań, takich jak prasa PS400 oferowana przez biodiesel-ola.pl, choć jej cena jest wysoka (około 8000 zł za wydajność 6 kg/h). Uczestnicy dyskusji poszukują rysunków technicznych, schematów oraz zdjęć ślimaka i komory tłoczącej, aby móc samodzielnie zbudować prasę. Podano linki do schematów i filmów prezentujących konstrukcję ślimaka. Poruszono także kwestie doboru silnika i wymiarów wałka ślimaka, które są kluczowe dla prawidłowego działania urządzenia. Wspomniano o dostępności małych pras na rynku, które można wykorzystać jako bazę do budowy większych urządzeń. Pojawiło się również pytanie o zakup głowic do prasy ślimakowej, zwłaszcza elementów zwężanych z otworami do spływania oleju.
