Neptun M547 czasem lekko się rozstraja podczas przełączania
patryk-84a 06 Lis 2009 12:10 1284 10
  • #1 7222613
    patryk-84a
    Ocena: 212
    Jak w temacie po przełączaniu kanałów tv lekko się rozstraja i jest czarno-biały obraz i szum.
    Po przełączeniu na inny kanał i z powrotem na tamten jest już ok. Jest to losowe i czasem występuje na jednym kanale a czasem na innym.
    Po ręcznym dostrojeniu także wraca do normy.
    Czytałem trochę na forum o rozstrajaniu tylko że w tamtych przypadkach nie można było stawić kanału albo znikał po chwili.
    Tu z programowaniem jest ok, tylko, że oglądam na kanale 3 przełączę na kanał 2 jest szum, przełączę na kanał 1 a potem z powrotem na 2 i już jest ok.
    Mam jeszcze jeden taki tv, powymieniałem wszystkie płytki jakie były na chassis wraz z głowicą i nadal nic.
  • #2 7222660
    LeDy
    Ocena: 2930
    Przytrzymaj dany program i wtedy dostrój. Zrób tak na każdym.
  • #3 7222685
    patryk-84a
    Ocena: 212
    Nie rozumiem. Jak przytrzymać? Normalnie ustawiam dany program i jak jest ok to naciskam M i ustawione. Zauważyłem że jak jest szum to po jakimś czasie program się normuje.
  • #4 7222978
    LeDy
    Ocena: 2930
    Jeżeli programowanie nie odbywa się mechanicznie ( kręcenie potencjometrem w programatorze) to nie aktualne.
  • #5 7222993
    patryk-84a
    Ocena: 212
    Wiesz wziąłem pod uwagę z twojej wypowiedzi słowo "przytrzymaj". Po znalezieniu danego kanału nie tylko przycisnąłem M ale dłużej go przytrzymałem aż pojawił się znowu nr kanału i jest dużo lepiej. raz na jakiś czas jakiś kanał zaszumi ale zaraz wskakuje dostrojony. Zobaczymy później jak wystygnie bo może teraz się rozgrzał i się poprawiło.
  • #6 7226004
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Sprawdź rezystory ograniczające na zasilaniu stabilizatora 33V, podmień kondensator el. równoległy do stabilizatora - może to coś pomoże.
  • #7 7228278
    patryk-84a
    Ocena: 212
    Nie ma na zasilaniu 33V elektrolita. Jest tylko foliowy 1uF 100V taki zielony. Na płycie, nie wiem czemu ale linia 33V opisana jest 53V. Mierząc miernikiem mam 32,55V ale nie jestem teraz pewien swojego miernika bo zamieniając przewody pomiarowe pokazuje mi -32,9 nie wiem może bateria siada albo coś w nim siada. Nie wiem dlaczego ale w innym M547 napięcie 5V brane jest z dołożonego stabilizatora który zasilany jest z 12V, natomiast w tym M547 5V wzięte jest z trafa WN.
  • #8 7228310
    radekrpisz
    Ocena: 208
    P.cz. też wymieniałeś?
  • #9 7228961
    LeDy
    Ocena: 2930
    Wystygł i działa czy dalej to samo? Jak działa to daj spokój tym R,C.
  • #10 7230314
    patryk-84a
    Ocena: 212
    Troche mniej się rozstrajał, ale zdarzało się. Wstawiłem stabilizator na 5V tak jak w tym drugim TV i nie rozstraja się nic. Kiedyś już też spotkałem sie z dołożonym stabilizatorem ale tamten TV to był M447.
    Niestety wróciło to. Wymieniłem propiamator, tzn tę płytkę z procesorem SAA1293A i jest narazie ok, zobaczymy jak długo. Pewnie jakieś kondensatory nie trzymają albo pamięć.
  • #11 7262529
    LeDy
    Ocena: 2930
    Pewno T 831.
✨ Telewizor Neptun M547 ma problem z rozstrajaniem się obrazu podczas przełączania kanałów – pojawia się czarno-biały obraz i szum, który znika po ponownym przełączeniu lub ręcznym dostrojeniu. Problem występuje losowo na różnych kanałach. Ręczne przytrzymanie przycisku M podczas programowania kanału poprawia stabilność strojenia. Wymieniono wszystkie płytki na chassis oraz głowicę bez trwałej poprawy. Sugerowano sprawdzenie rezystorów i kondensatorów przy stabilizatorze 33V, jednak w tym modelu brak jest elektrolitycznego kondensatora na tej linii, a napięcie mierzone wynosi około 32,5V. W jednym egzemplarzu dodano stabilizator 5V, co poprawiło stabilność, lecz problem powrócił. Wymiana płytki z procesorem SAA1293A przyniosła chwilową poprawę, co wskazuje na możliwe uszkodzenie kondensatorów lub pamięci. Dyskusja sugeruje, że problem może mieć podłoże w stabilizacji napięć lub elementach pamięci procesora.
