Wybór sterownika do 11 czujników NTC 10k i elementów grzejnych 300W-2.5kW
|bst| 06 Lis 2009 13:34 2929 10
  • #1 7222867
    |bst|
    Ocena: 54
    Mam 11 czujników ntc 10k tyle samo elementów grzejnych o mocy od 300W do 2.5KW.
    Potrzebuje sterownika czy tez sterowników którymi to obsłuże i w sumie nie wiem czego szukac. Sterownik ma utrzymac zadana temperature bazujac na ntc. Sond ntc zmienic nie moge. Sterownik moze byc programowalny w dowolnym jezyku, z tym sobie poradze.
    Na czym to mozna zrobic aby cena nie zabila? Poczatkowo bylo to na sterownika zamel, ale sa one dosyc awaryjne u mnie.
  • #2 7222939
    gonzalo
    Ocena: 157
    Sterownik LOGO! firmy Siemens.
  • #3 7226653
    polik80
    Osobiście jestem zwolennikiem omrona. Do tedo typu aplikacji polecałbym malutki sterowniczek cpm2* musiałbyś coprwada dokupić do niego wejścia analogowe i wyjścia binarne. Sygnał z sond NTC też trzebaby przetwożyć na jakiś typowy 0-20mA, 4-20mA, 0-10V.
    Firma Dukat z pabianic
    http://www.dukatad.pl/
    bardzo fajnie współpracuje z potencjalnymi klijentami można u nich sporo wynegocjować np kupując sterownik i parędodatkowych elementów bardzo tanio można dokupić oprogramowanie często mają też zestawy promocyjne
  • #4 7228978
    Wawrzo.
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 24
    Daj sobie spokój z egzotyką typu Omron i inni nie europejscy producenci. Morzesz zastosować np. nowiutki sterownik siemensa s7-1200. Za niewielką cenę kupisz zestaw startowy który zawiera wszystko co potrzebujesz. Nowoczesny sterownik (PROFINET) do tego oprogramowanie.
    Alternatywą jest np. VIPA-100 lub VIPA-200 programowany STEP-7.
    Wawrzo.
  • #5 7238628
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    Ocena: 134
    Wawrzo. napisał:
    Daj sobie spokój z egzotyką typu Omron i inni nie europejscy producenci. ...
    Tak z ciekawości... egzotyka ????
    A jedynie słuszna jest firma na S !!!
    Trzeba się rozwijać... ja proponuję sterowniki programowane CoDeSys-em... istnieje wiele sterowników PLC i JEDNO środowisko programistyczne... !!!
  • #6 7239334
    grudziu
    Ocena: 14
    wago/beckhoff ?
  • #7 7239926
    Wawrzo.
    Ocena: 24
    Tak się składa że miałem przyjemność pisania programu sterującego na linie montażowe firmy TOSHIBA pod Wrocławiem na sterownikach firmy Omron, i nie było to nic wspaniałego a możliwości są troszkę skromne w porównaniu z s7 lub Vipą. Tak się składa że w swojej praktyce równie często korzystam z innych rozwiązań np. świetnym sprzętem dysponuje firma BECKHOFF. Zwróciłem uwagę że stosowanie nieeuropejskich sterowników wiąże się zawsze z ryzykiem którego doświadczyłem już nieraz kiedy lokalny dystrybutor nie posiada na składzie uszkodzonego elementu i jest klops (a produkcja stoi!!!). Jeśli ktoś jesty mi wstanie udowodnić że oprogramowanie firmy Omron ma większe możliwości niż Step7 lub Codesys to bardzo proszę.
    Z Vipy np. mogę mieć każdy element wciągu najpóźniej 12-tu godzin!!!.
    Wawrzo.
  • #8 7242126
    pafciowaw
    Ocena: 365
    Może pójść "na skróty": 11 szt dowolnych regulatorów temperatury ON/OFF na wejścia NTC = 11 x 150 PLN brutto i do tego dowolny sterownik z we/wy cyfrowymi..np. Crouzet XD 26 (niestety tylko 10 wyjść, ale można rozszerzyć o kolejne...) - cena nie zabija - 1500 brutto
  • #9 7251697
    Artik_b
    Ocena: 8
    Dlaczego zaraz sterownik programowalny? Do grzałek?
    Lepiej zastosować regulator (programowalny) który jest projektowany do obsługi grzałek, więc moim zdaniem lepszy... i pewnie tańszy.
    Może zaglądnij tutaj: http://www.jumo.com.pl/main.php?menu=produkty
    (zadzwoń do nich, to otrzymasz wsparcie przy doborze i kłopotach)
    ew. google...
    Dodatkowo mały sterownik PLC (najlepiej na S...:-) ) który pomnoży, podzieli, wyśle dane na wizualizację....
  • #10 7289468
    suchcio
    Jeżeli chodzi o sterownik to należy postawić pytanie jak bardzo jest skąplikowany algorytm sterujący?
    Czy ma być to prosta zależność np. utrzymywanie temp na zadanym poziomie, czy mają być kroki cyklu, gdzie w każdym jest inna temp. zadawana.
    W przypadku sterowników siemensa należy pamiętać że w rodzinie S7-200 lub S7-1200 należy dokupić kasetę wejść analogowych która nie jest tania.
    Podobnie jest w przypadku Allen Bradley.
    Soft do programowania tego typu PLC też nie jest łatwo zdobywalny.
    Jeżeli sterowanie ma być proste to nie radze się pchać w PLC bo cena nie będzie niska.
    Gdyby jednak była potrzeba to poniżej zamieszczam dystrybutorów:
    SIEMENS:
    www.encon.pl
    http://www.automatyka.siemens.pl/115.htm - oficjalne przedstawicielstwa
    AB
    http://www.racontrols.com.pl/
  • #11 7294337
    Wawrzo.
    Ocena: 24
    Dość prostą metodą oszczędzenia na wejściach analogowych jest zastosowanie czujników temperatury (lub poziomu) dołączanych do jednego wejścia za pomocą algorytmu multipleksera np. na przekażnikach.
    Kiedyś zrealizowałem coś takiego i nawet dość dobrze działało.
    Zastosowałem do tego sterownik VIPA-100 ze względu na możliwość wykorzystania do programowania STEP-7.
    Jako panelu użyłem TD200.
    Wawrzo.
Dyskusja dotyczy wyboru sterownika do obsługi 11 czujników NTC 10k oraz elementów grzejnych o mocy od 300W do 2,5kW, z koniecznością utrzymania zadanej temperatury na podstawie sygnału z czujników NTC. Propozycje obejmują sterowniki programowalne różnych producentów, z uwzględnieniem kosztów i dostępności komponentów. Wskazano na sterowniki Siemens LOGO! oraz nowoczesne S7-1200 z zestawem startowym i oprogramowaniem STEP-7, które oferują szerokie możliwości i dobrą dostępność części. Alternatywnie wymieniono sterowniki VIPA (VIPA-100, VIPA-200) programowane w STEP-7, które cechują się szybkim dostępem do części i wsparciem. Omron CPM2* został zaproponowany, jednak wymaga dodatkowych modułów wejść analogowych i konwersji sygnału NTC na standardowe sygnały analogowe (0-20mA, 4-20mA, 0-10V). Zwrócono uwagę na ryzyko stosowania sterowników spoza Europy ze względu na dostępność serwisu i części. Wspomniano także o sterownikach programowanych w CoDeSys oraz rozwiązaniach Beckhoff i WAGO. Jako tańszą alternatywę zaproponowano użycie 11 prostych regulatorów temperatury ON/OFF (około 150 PLN za sztukę) wraz ze sterownikiem cyfrowym, np. Crouzet XD 26 z możliwością rozszerzenia wyjść. Podkreślono, że jeśli algorytm sterowania jest prosty (utrzymanie stałej temperatury), to stosowanie PLC może być nieopłacalne ze względu na koszty wejść analogowych i oprogramowania. Wskazano również na możliwość oszczędności poprzez multipleksowanie sygnałów z czujników na jedno wejście analogowe, co zrealizowano na sterowniku VIPA-100 z panelem TD200.
