FORD ESCORT 1.6 zetec Mk VII - obroty, gaśnięcie, odpalanie
elektrospiros 06 Lis 2009 18:49 4084 5
  • #1 7224132
    elektrospiros
    Ocena: 10
    Wiem czytać najpierw tematy już istniejące ale nie znalazłem (niestety) podobnego.
    Objawy:
    -trzeba czasem długo kręcić żeby odpalił
    -potrafi zgasnąć nagle (na wolnych, podczas jazdy, praktycznie w dowolnej chwili)
    -czasami podczas jazdy pali jak na ubogiej mieszance albo na 2-3 cylindrach
    -czasem obrotościomierz przestaje działać i wtedy lepiej silnik pracuje
    -czasem obroty na wolnych spadają do 300 i same wpadają na wyższe (po kilkanaście razy z rzędu dodawanie gazu rzadko pomaga
    Wymienione części :
    czujnik temperatury dolotowego powietrza i zawór potocznie nazywany na tym forum krokowym silniczkiem ( ja też go kupowałem jako silniczek krokowy :) )
    Dzieje mi się to od 2 miechów, praktycznie codziennie cała lista...
    Pomóżcie ale nie piszcie, żebym dalej siedział i czytał resztę postów -załamka po godzinie szukania.
    Mam trochę dosyć a do tej pory jak już pisałem nic podobnego (w moim przekonaniu) nie znalazłem...
    Zapomniałem napisać - rocznik 1999
  • #2 7226473
    domex32
    Ocena: 2445
    Na początek posprawdzaj punkty masowe na silnik, czy nie podgnite, zasilania na sterownik oraz masy, domniemam ze jest to problem z zasilaniem. A Zawór powietrza bocznikowego wymieniony na nowy ze znaczkiem ford czy używany?
  • #3 7233773
    elektrospiros
    Ocena: 10
    zawór nowy ale podróbka , co do styków jutro szukam na razie wyglądają ok natomiast chyba dobrym tropem idziesz
  • #4 7235383
    domex32
    Ocena: 2445
    Niepokoi mnie trochę ten zawór w podróbce, ford nie lubi zamienników, z własnego doświadczenia wiem, że takie rzeczy to tylko zamieniać na oryginał.
  • #5 7238451
    elektrospiros
    Ocena: 10
    miałem już ten problem z przewodami i świecami :)
  • #6 10510178
    elektrospiros
    Ocena: 10
    jest już 2012r. a mój problem wraca jak bumerang .
    czy jest możliwe żeby komputer odcinał iskrę przy kręceniu rozrusznikiem ?
    np spadek napięcia czy co ...
    świece nowe , kable , akumulator . rozrusznik kręci a silnik nie gada .wystarczy pchnąć samochód i odpala w każde mrozy
    doczytałem początek :)
    problem tylko z odpalaniem w zimę
