Dlaczego napięcie po wyprostowaniu z trafo 12V wynosi ponad 19V?
kondi999 07 Lis 2009 14:42 1653 10
  • #1 7227284
    kondi999
    Ocena: 4
    Proszę o pomoc bo nie potrafię tego zrozumieć.
    Podłączyłem prowizorycznie trafo 12V i mostek 50A/1000V (kostka za 6zł) i wszystko było super, spadek napięcia o 1,2V. Następnie wypolerowałem mostek (papier 400,800,1200) i przykręciłem do radiatora. Odprowadzenia przylutowałem do kabli (prawidłowo) i okazało się że napięcie mam ponad 19V! Z drugim mostkiem zrobiłem dokładnie tak samo z takim samym efektem, czyli po wyprostowaniu napięcie ponad 19V. O co chodzi? Mam już tego dosyć.
    Aha, pomiary bez obciążenia.
  • #2 7227292
    darek_wp
    Ocena: 193
    z czym jest połączony ten radiator?
  • #3 7227320
    kondi999
    Ocena: 4
    Z niczym leży sobie na suchej desce, ale nawet po odkręceniu do efekt pozostaje ten sam
  • #4 7227327
  • #5 7227350
    kondi999
    Ocena: 4
    To jest tylko trafo+mostek, bez kondensatora
    Napięcia mierzę prawidłowo za trafo 12,4 AC, za mostkiem 11,2 DC pierwotnie, po wypolerowaniu obudowy, przylutowaniu kabli i przykręceniu do radiatora ponad 19.
  • #6 7227403
    edberg
    Poziom 30  
    Ocena: 117
    Sprawdź innym miernikiem.
  • #7 7227430
    SebMarszal
    Ocena: 13
    Kolego, jakie kable masz na myśli: trafo - mostek czy trafo - układ zasilany?
  • #8 7227431
    Sokrat58
    Ocena: 65
    Hej!A trafo to pewnie masz z czasów gdy w sieci było 220V?Tak jak już Ci radzili zmierz napięcie na jego wyjściu!Na jego obudowie lub danych z katalogu masz 220/12 czy 230/12?
  • #9 7227438
    kondi999
    Ocena: 4
    Tak zrobię, ale dziwi mnie fakt ze 2 razy z rzędu dzieje się tak samo, wszystko jest ok do momentu polerowania obudowy i przylutowania kabli, może przegrzewam mostek? choć robię to szybko i sprawnie. Bo chyba polerowanie nie może mieć na to absolutnie żadnego wpływu?
    Mam za trafo 12,4V AC, mierzone multimetrem
  • #10 7227454
  • #11 7227456
    Mariusz Ch.
    Ocena: 462
    [ Temat bez własności dydaktycznych. Regulamin, punkt 8.3. Mariusz Ch. ]
Użytkownik podłączył transformator 12V oraz mostek prostowniczy 50A/1000V i zauważył, że po polerowaniu obudowy mostka, przylutowaniu kabli i przykręceniu do radiatora napięcie po wyprostowaniu wzrosło z około 11,2V DC do ponad 19V DC, pomiary wykonywane były bez obciążenia. Transformator mierzył 12,4V AC. W dyskusji zasugerowano, że napięcie po wyprostowaniu powinno wynosić około 12V AC pomnożone przez pierwiastek z 2 (ok. 17V) minus spadek na diodach mostka. Podkreślono, że polerowanie obudowy mostka nie powinno wpływać na napięcie, a problem może wynikać z błędów pomiarowych lub specyfiki transformatora. Rekomendowano sprawdzenie napięcia wyjściowego transformatora innym miernikiem oraz zweryfikowanie, czy transformator jest rzeczywiście 12V, a także zwrócono uwagę na brak kondensatora filtrującego, który wpływa na stabilizację napięcia po prostowniku.
