Jak podłączyć zasilanie i fotokomórki w bramie BENINCA MS4?
mitus 08 Lis 2009 17:57 14005 12
  • #1 7232844
    mitus
    Ocena: 6
    mam problem z ustawieniem bramy przesuwnej brama po zamknięciu samoczynnie otwiera się .
    proszę o informację pod które styki podpiąć zasilanie na foto + resztę przewodów
    do fotokomórki
    dziękuję
    Jak podłączyć zasilanie i fotokomórki w bramie BENINCA MS4? Jak podłączyć zasilanie i fotokomórki w bramie BENINCA MS4? Jak podłączyć zasilanie i fotokomórki w bramie BENINCA MS4?
  • #2 7232902
    pmirkowicz
    Ocena: 137
    Należy zmienić kierunek silnika, przewód z AP zamienić z przewodem z CH i tak samo krańcówki, wtedy brama będzie się automatycznie zamykała a nie otwierała.
  • #3 7232947
    mitus
    Ocena: 6
    mam nadal problem z napędem beninca ms 4 , zamieniałem już przewody biegu 25<>27 oraz krańcówek z 19<>20 Silnik nie chce jechać w przeciwną stronę, buczy i grzeje się
    może ktoś wie jak ustawić funkcję DIP-SWITCH, czy to ma wpływ na poprawne funkcjonowanie?
  • #5 7243915
    lora
    Ocena: 89
    Witam serdecznie.
    Na wstępie chciałbym się odnieść do postu kolegi "grzechotnik" - co to jest !?
    To nie jest post wnoszacy coś do tematu. Rozumiem późna porę i "może szewski" poniedziałek, ale czy o to chodzi ? Z całym szacunkiem, ale nie wystarczy otworzyć Elektrodę i stuknąć parę razy w klawiaturę:D....
    Kolego "mitus", mam prośbę na przyszłośc, prosze bardziej dokładnie precyzować pytania i wątpliwości, będzie to duży ułatwianiem dla ludzi mogących rozwiązać pańskie problemy.
    Proszę o konkretne pytania:D
    Na pewno pomogę.
    Prosze tylko o lepszą jakość zdjęć.
  • #6 7246260
    mitus
    Ocena: 6
    podziękowania dla pmirkowicz pomogła zamiana przewodów z silnika bez zamiany krancówek ,brama działa prawidłowo foto podpiąłem pod styk 15 i 16 24v. fotki swiecą cały czas nawet jak brama jest zamknięta czy tak ma byc?
    jezeli chodzi o regulację momentu silnika PW krecąc potencjometrem nie widzę żadnych zmian prędkosci otwierania czy zamykania bramy
    dzięki wszystkim
  • #8 7279110
    edwaku
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 110
    Potwierdzam poprzedni post.
    Żeby rozpocząć programowanie napędów BENINCA należy zapoznać się z instrukcją obsługi i programowania.
  • #9 7316278
    Iro184
    Ocena: 9
    Witam Szanownych kolegów, właśnie dzisiaj podłączałem MS4 i wystąpił ten sam problem co opisany wyżej, brama po ok 30 s otwiera się. Zamiana przewodów pin 25 i 27 i wyłączników krańcowych nie powoduje zmiany kierunku posuwu bramy.Centralka sygnalizuje prawidłowe działanie ( 1mignięcie na 3s ). Wykonane są mostki zacisków 14-13, 12-10, 9-6 , a czujki foto podłączone 16-15 zasilanie, i zacisk 3 czujki RX - do com, a zacisk 5 do foto. Zastanawia mnie fakt,że w czasie wykonywania manewru otwierania czy zamykania zadziałanie czujki powoduje zatrzymanie manewru, rozumiem w czasie zamykania ale przy otwieraniu :?:. Przełącznik DIP-Switch wszyskie off.Podłączałem nie jedną centralkę ale takie rzeczy:cry:
  • #10 7323991
    lora
    Ocena: 89
    Spróbuj tak.
    Otwórz bramę ręcznie do połowy. Zablokuj napęd. Wyłącz zasilanie centralki. Załącz zasilanie centralki. Podaj krótki impuls na zacisk PP (7) z zacisku COM (6). Brama powinna się otwierać. Jeśli tak nie jest, zmień miejscami przewody na zaciskach 25 i 27 (silnik).Powinno pomóc.
    Wyłącznik krańcowy na otwarciu powinien być podłączony do zacisku 19, na zamknięciu do zacisku 20
    Sprawdź położenia wszystkich DIP-Switch i ustaw w zależności od swoich wymagań.
    W przypadku mostka 13-14 jumper J2 (DAS) powinien być rozwarty.
    W razie pytań - służę pomocą.
    Nie mam niestety w tej chwili dostępu do manuala tej centralki (delegacja), więc nie mogę napisać pozycji wszystkich DIP-Switch.
    Powodzenia
  • #11 7338110
    Iro184
    Ocena: 9
    Dzięki kolego @lora, próbowałem tak robić i kierunek obrotów nie zmienia się (zamiana pin 25 i 27 oraz zamiana pin wył. krańcowych ) słychać jak przekaźniki załączają ale brama nie wykonuje manewru dip switch wszystkie off, DAS otwarty. Na razie posiłkuję się wyłączeniem funkcji czasowego zamykania i jest ok. Dzisiaj montowałem kolejny taki automat ale akurat pracuje po przeciwnej stronie i wszystko działa jak należy, a cha jeszcze jedno wg instrukcji podłączenie sieci jest wg kolejności N L 0 a wg płyty L N 0 , łączyłem wg płyty, ale czy to ma aż takie znaczenie? Pozdrawiam.
  • #12 7562329
    jacenty1971
    Ocena: 9
    Witam Sznowne Forum! Pozwole sie wlaczyc do dyskusji, gdyz tez mam podobny problem z napedem Bennica MS 4P, otóż w trakcie otwierania po zaslonieciu fotokomorki brama zatrzymuje sie i po chwili zamyka się - robi krotki posuw okolo 30-40 cm w kierunku zamkniecie ( doszlo do uszkodzenia samochodu, ktory w momencie otwierania przecial linie fotokorek i zatrzmal sie na linii bramy), nastepnie zatrzyma sie.
    Dzwonilem juz do kilku serwisow ale nikt nie potrafi wskazac przyczyny.
    Napewno zlym objawem jest to, ze na otwieraniu po przecieciu linii fotokomoroek, brama zatrzymuje sie.
    Pytania:
    1. w jaki sposob zmienic to, aby nie reagowaly fotokomorki na otwieraniu?
    2. jak wyeliminiowac ten krotki posuw w kierunku "przeszkody" na otwieraniu?
    Dodam, ze nie ja montowalem ten naped, kolega prosi mnie o pomoc, gdyz firma, ktora to robila, niestety go olala.
    Dziekuje za pomoc!
    Oto foto centrlali: Jak podłączyć zasilanie i fotokomórki w bramie BENINCA MS4?
  • #13 7571933
    Marteen_G
    Ocena: 136
    Jeżeli przy zamykaniu przecięcie linii foto nie powoduje reakcji siłownika należy zamienić miejscami przewody silnika (jak to pisali wyżej - pin 25 z pinem 27) oraz krańcówki (pin 19 z 20).
✨ Dyskusja dotyczy problemów z podłączeniem i konfiguracją napędu bramy przesuwnej BENINCA MS4 oraz fotokomórek. Głównym problemem jest samoczynne otwieranie się bramy po zamknięciu oraz brak zmiany kierunku ruchu silnika po zamianie przewodów na zaciskach 25 i 27 oraz krańcówek na 19 i 20. Zalecane jest sprawdzenie i odpowiednie ustawienie przełączników DIP-SWITCH, które mają kluczowe znaczenie dla poprawnego działania napędu. Fotokomórki powinny być podłączone do zacisków 15 i 16 (zasilanie 24V), a sygnały RX do zacisków COM i foto. Wskazano, że potencjometry na centrali nie służą do regulacji prędkości bramy. W przypadku problemów z kierunkiem ruchu silnika należy ręcznie ustawić bramę do połowy, zablokować napęd, wyłączyć i włączyć zasilanie centralki, a następnie podać impuls na zacisk PP (7) z COM (6). Wskazano również, że mostki na zaciskach 13-14, 12-10, 9-6 oraz stan zworki J2 (DAS) mają wpływ na działanie systemu. Problem z fotokomórkami polega na tym, że reagują one również podczas otwierania, co powoduje zatrzymanie i cofanie bramy, co jest niepożądane i wymaga zmiany konfiguracji. Podłączenie sieci zasilającej według oznaczeń na płycie (L, N, 0) jest istotne dla prawidłowego działania. Wskazano, że dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i programowania jest niezbędne do prawidłowej konfiguracji napędu BENINCA MS4.
