Jak rozprowadzić TV satelitarną do 5 pokoi z 2 satelitami bez nowych kabli?
kirstucha 11 Lis 2009 18:23 2402 5
  • #1 7246641
    kirstucha
    Temat poruszany wielokrotnie, ale i ja proszę Was o poradę.
    Mam obecnie antenę z dwoma konwerterami (do salonu i do sypialni). Jest też kabel od naziemnej ale nie jest on wykorzystany. Docelowo chciałabym mieć możliwość podłączenia 4 (lub być może 5) niezależnych dekoderów z możliwością odbioru z 2 satelit. Obecnie w 5 pokojach są gniazda tv sat oraz sieciowe. Jak i jakim sprzętem (przy jak najniższych kosztach) rozprowadzić tv sat do wszystkich pomieszczeń (oczywiście wiem, że aby móc oglądać w każdym pokoju co innego musiałabym mieć multiroom'y lub oddzielne abonamenty, ale to już inna inszość...) Od anteny na strych idą 3 kable, czy można to jakoś rozwiązać bez ciągnięcia dodatkowych kabli (ponieważ jest to trochę skomplikowane). Proszę o porady.
  • #2 7246964
    djskate8
    Ocena: 43
    Musisz kupić podwójny konwerter z odpowiednią ilością wejść 4 lub 8. I od wyjścia do każdego tunera niestety. Koszt niewielki.
  • #3 7247129
    telesat1
    Ocena: 258
    Konwerter zazwyczaj ma wyjście. Podwójny to TWIN, który pozwala na odbiór z jednej satelity na dwa dekodery.
    Skorzystaj ze strony DIPOLA. Schematy i opis instalacji SAT.
  • #4 7268403
    michcio
    Specjalista elektryk
    Ocena: 481
    Do każdego pokoju po dwa przewody, bo jeden to teraz przeszłość - są tunery dwugłowicowe, np. "N".
    W zbiorczym punkcie (strych?) schodzą się te przewody, tam w skrzynce multiswitch 9/16 (ale można by 9/8 bo tańszy i przyłączać tylko wykorzystywane kable), do niego 8 przewodów (żelowanych - przeważnie czarne, białe nie nadają się na zewnątrz bo po paru latach są do wywalenia) do anteny satelitarnej, na antenie satelitarnej dwa konwertery QUATTRO (nie QUAD!).
    I działa.
    Mozna do multiswitcha podłączyć jeszcze kabel od naziemnej, wtedy mamy radio/TV naziemne w gniazdach w pokojach, razem z satelitarną.
  • #5 7428711
    tvcasting3d
    Witam właściwie rozwiązanie sensowne jest jedno. Wymień konwertery na GoldenInterstar 204 doprowadź sygnał do Multiswitcha Triaxa z potem rozdziel na pokoje. Będzie hulało.
  • #6 7428941
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    Bez obrazy. Temat z przed 1,5 m-ca.
    Aby być w zgodzie z
    regulaminem pkt. 13 , temat ZAMYKAM. [SP5ANJ]
    O odblokowanie tematu , proszę na PW.
